- Промышленное строительство
- Поправка к ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОПРАВКА К ГОСТ 14624-84 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
--------------T-------------------------T-------------------------
Пункт 1.7. ¦ ¦
Чертеж 6. ¦ ¦
Для схемы ¦ ¦
"Без порога" ¦ 19 ... 20 ¦ 19 ... 22
чертеж 7 ¦ рисунок ¦ рисунок
чертеж 9 ¦ рисунок ¦ рисунок
Чертеж 9 ¦ ¦
Для варианта ¦ 43 ¦ 36
"Без порога"¦ ¦
Пункт 1.8 ¦высотой 21 и шириной 9 дм¦высотой 19 и шириной 9 дм
¦ДВГ 21-9 П ГОСТ 14624-84 ¦ДВГ 19-9 П ГОСТ 14624-84
¦ДВГ 21-9 ЛП ГОСТ 14624-84¦ДВГ 19-9 ЛП ГОСТ 14624-84
¦высотой 24 и шириной ¦высотой 21 и шириной
¦15 дм ¦15 дм
¦ДНК 24-15 Р1 ¦ДНК 21-15 Р1
¦ГОСТ 14624-84 ¦ГОСТ 14624-84
Пункт 2.5 ¦На нижней части полотен ¦Нижние части полотен
¦наружных дверей крепят с ¦наружных дверей должны
¦обеих сторон накладки ¦быть защищены деревян-
¦(цоколь) из бумажно- ¦ными планками толщиной
¦слоистого пластика по ¦1,3 - 2,5 см по
¦ГОСТ 5990-76 шириной ¦ГОСТ 9590-76, или из
¦220 мм и толщиной не ме- ¦сверхтвердых древесно-
¦нее 2 мм, или из сверх- ¦волокнистых плит толщиной
¦твердых древесно-волок- ¦3,2 - 4 мм по
¦нистых плит по ГОСТ ¦ГОСТ 4598-86, тонколис-
¦4598-74, тонколистовой ¦товой оцинкованной стали
¦оцинкованной стали или ¦или алюминия
¦алюминия ¦
Пункт 2.6 ¦не менее 50 мм ¦не более 50 мм
