- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 29.02.1968 N 6 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 февраля 1968 г. N 6
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1969 г. разработанный Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона Госстроя СССР государственный стандарт "Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями панелей из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий в соответствии с настоящим стандартом.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
