- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 25.11.1975 N 198 "Об утверждении главы СНиП II-58-75 Электростанции тепловые"
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 ноября 1975 г. N 198
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЛАВЫ СНиП II-58-75 "ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1976 г. разработанную институтом "Теплоэлектропроект" Минэнерго СССР и представленную этим Министерством главу СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые".
2. Признать утратившими силу с 1 июля 1976 г.:
пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 1 июля 1963 г. N 171 об утверждении и введении в действие главы СНиП II-И.8-62 "Электростанции тепловые. Нормы проектирования";
Приказ Госстроя СССР от 15 июля 1967 г. N 122 об утверждении и введении в действие изменения N 1 главы СНиП II-И.8-62 "Электростанции тепловые. Нормы проектирования";
пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 21 июля 1967 г. N 125 об утверждении и введении в действие Указаний по строительному проектированию тепловых электростанций (СН 372-67).
Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
