от 28 ноября 1990 г. N 2960
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 28269-89 "КОТЛЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Группа Е21
1 мая 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.11.1990 N 2960.
Исключить слова: "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
Вводная часть. Второй абзац дополнить словами: "а также на котлы, оборудованные топками с кипящим слоем";
дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Пункт 2.2.2.8 (кроме примечания) после слов "от коробов" изложить в новой редакции: "газов и воздуха на оборудование котла и металлоконструкции каркаса котла и нагрузки от грузоподъемных устройств для транспортирования заменяемых во время ремонта узлов котла учитывают в конструкции котла по согласованию между изготовителем и заказчиком".
Пункт 2.2.7.1 изложить в новой редакции: "2.2.7.1. Предельно допустимые значения удельных выбросов оксидов азота за котлами не должны превышать значений, указанных в табл. 4". (см. с. 95)
Приложение 1. Таблица 1. Графа "Пояснение". Термин "средняя наработка на отказ". Исключить слова: "и котельно-вспомогательного оборудования".
Приложение 6. Таблица 4. Графа "Документ, подтверждающий значение показателя качества". Пункты 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.3, 2.7, 3.1, 5.1, 6.1 дополнить словами: "и данные эксплуатации".
Наибольшие допустимые значения выбросов оксидов азота ка котлами, кг/ГДж (мг/м3) сухого газа при = 1,40, t = 0 °C, 760 мм рт. ст.
Топливо ¦ Сроки разработки
+----------------------T----------------------
¦ для котлов, ¦ для котлов,
¦ разработанных ¦ разработанных
¦ до 01.07.1990 ¦ после 01.07.1990
¦ -1
¦ паропроизводительностью, т x ч
+-----------T----------T----------T-----------
¦ менее 420 ¦ 420 ¦менее 420 ¦420 и более
¦ ¦ и более ¦ ¦
Каменные угли при ¦ ¦ ¦ ¦
твердом шлакоудале- ¦ ¦ ¦ ¦
нии, с приведенным ¦ ¦ ¦ ¦
содержанием азота, ¦ ¦ ¦ ¦
-1 ¦ ¦ ¦ ¦
%/(МДж x кг ) ¦ ¦ ¦ ¦
N <= 0,04 ¦0,17 (470) ¦0,20 (550)¦0,17 (470)¦0,20 (550)
п ¦ ¦ ¦ ¦
N > 0,04 ¦0,21 (570) ¦0,24 (650)¦0,21 (570)¦0,21 (570)
п ¦ ¦ ¦ ¦
Каменные угли ¦0,23 (640) ¦0,25 (700)¦0,23 (640)¦0,25 (700)
при жидком ¦ ¦ ¦ ¦
шлакоудалении ¦ ¦ ¦ ¦
АШ при жидком ¦ - ¦0,29 (800)¦ - ¦0,29 (800)
Бурые угли при ¦ ¦ ¦ ¦
-1 ¦ ¦ ¦ ¦
N <= 0,05 ¦0,13 (350) ¦0,17 (450)¦0,12 (320)¦0,14 (370)
п ¦ ¦ ¦ ¦
N > 0,05 ¦0,17 (450) ¦0,21 (570)¦0,13 (350)¦0,17 (450)
п ¦ ¦ ¦ ¦
Мазут <*> ¦0,10 (290) ¦0,12 (350)¦0,10 (290)¦0,12 (350),
¦ ¦ ¦ ¦(250) <**>
Газ природный ¦0,086 (255)¦0,10 (290)¦0,07 (200)¦0,08 (240),
¦ ¦ ¦ ¦(125) <**>
<*> Значения действительны для котлов, сжигающих мазут марки 100 или лучшего качества.
<**> Значения относятся к котлам, разработанным после 01.01.1992.
