от 16 апреля 1987 г. N 36
ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Natural gases for commercial and domestic use. Specifications
ГОСТ 5542-87
Группа Б11
ОКП 02 7110
1 января 1988 года
1. Разработан и внесен Министерством газовой промышленности СССР.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.04.1987 N 36.
3. Взамен ГОСТ 5542-78.
ГОСТ 12.1.005-88                         ¦1.4.3
ГОСТ 12.1.007-76                         ¦1.4.1
ГОСТ 12.1.044-89                         ¦1.4.2
ГОСТ 10062-75                            ¦1.1
ГОСТ 18917-82                            ¦2.1
ГОСТ 20060-83                            ¦3.1
ГОСТ 22387.2-97                          ¦1.1
ГОСТ 22387.3-77                          ¦1.1
ГОСТ 22387.4-77                          ¦1.1
ГОСТ 22387.5-77                          ¦1.1
ГОСТ 22667-82                            ¦1.1
ГОСТ 23781-87                            ¦1.1
ГОСТ 27193-86                            ¦1.1
5. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 2-92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93).
6. Издание (октябрь 2002 г.) с Поправкой (ИУС 7-2001).
Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 1.1 (таблица, показатели 4, 5, 8), разд. 2.
(Поправка).
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице.
---------------------------------T---------------T----------------
     Наименование показателя     ¦     Норма     ¦Метод испытания
1. Теплота сгорания низшая,     ¦     31,8      ¦ ГОСТ 27193
МДж/м3 (ккал/м3), при 20 °C      ¦    (7600)     ¦ ГОСТ 22667
101,325 кПа, не менее            ¦               ¦ ГОСТ 10062
2. Область значений числа Воббе ¦  41,2 - 54,5  ¦ ГОСТ 22667
(высшего), МДж/м3 (ккал/м3)      ¦(9850 - 13000) ¦
3. Допустимое отклонение числа  ¦     +/- 5     ¦       -
Воббе от номинального значения,  ¦               ¦
%, не более                      ¦               ¦
4. Массовая концентрация        ¦     0,02      ¦ ГОСТ 22387.2
сероводорода, г/м3, не более     ¦               ¦
5. Массовая концентрация        ¦     0,036     ¦ ГОСТ 22387.2
меркаптановой серы, г/м3,        ¦               ¦ ГОСТ 22387.3
не более                         ¦               ¦
6. Объемная доля кислорода,     ¦      1,0      ¦ ГОСТ 23781
%, не более                      ¦               ¦
7. Масса механических примесей  ¦     0,001     ¦ ГОСТ 22387.4
в 1 м3, г, не более              ¦               ¦
8. Интенсивность запаха газа    ¦       3       ¦ ГОСТ 22387.5
при объемной доле 1% в воздухе,  ¦               ¦
балл, не менее                   ¦               ¦
Примечания. 1. По согласованию с потребителем допускается подача газа для энергетических целей с более высоким содержанием сероводорода и меркаптановой серы по отдельным газопроводам.
2. Показатели по пп. 2, 3, 8 распространяются только на газ коммунально-бытового назначения.
Для газа промышленного назначения показатель по п. 8 устанавливается по согласованию с потребителем.
3. Номинальное значение числа Воббе устанавливают в пределах нормы показателя 2 таблицы для отдельных газораспределительных систем по согласованию с потребителем.
1.2. Точка росы влаги в пункте сдачи должна быть ниже температуры газа.
1.3. Наличие в газе жидкой фазы воды и углеводородов не допускается и являлось факультативным до 01.01.1989.
1.4. Требования безопасности
1.4.1. Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.
1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемная доля, проценты: нижний - 5, верхний - 15; для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1.
1.4.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005).
Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородами МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Natural gases for commercial and domestic use. Specifications  ГОСТ 5542-87 - 3 мг/м3.
1.4.4. Меры и средства защиты работающих от воздействия природного газа, требования к личной гигиене работающих, оборудованию и помещению регламентируются правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности и правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР.
2. ПРИЕМКА
2.1. Отбор проб - по ГОСТ 18917.
2.2. Места отбора проб, периодичность и пункты контроля качества газа на соответствие требованиям настоящего стандарта устанавливают по согласованию с потребителем. При этом периодичность контроля по показателям 1, 5 - 8 таблицы, а также по точке росы влаги газа должна быть не реже одного раза в месяц. Допускается по согласованию с потребителем не определять массовую концентрацию сероводорода в газе месторождений, не содержащих данной примеси.
2.3. Результаты периодических испытаний качества газа распространяются на объем газа, прошедший по трубопроводу за период между данным и последующим испытаниями.
2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей качества проводят повторные испытания по данному показателю на вновь отобранной пробе. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на объем газа, прошедший по трубопроводу за период между данным и предыдущим испытаниями.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Определение точки росы влаги в газе - по ГОСТ 20060.
Допускается определение другими методами и приборами с такой же точностью измерения.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
4.1. Транспортирование газа осуществляется по газопроводам через газораспределительные станции и пункты. Природный горючий газ может подаваться потребителям непосредственно с промыслов, газоперерабатывающих заводов, магистральных газопроводов и станций подземного хранения газа через газораспределительные станции и пункты.
