- Промышленное строительство
- Изменение N 1 СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Утверждено
Постановлением Госстроя РФ
от 24 февраля 2000 г. N 17
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 2.10.05-85 "ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА"
Дата введения в действие
с 1 июля 2000 года
1. Пункт 1.1. Слова "Минзагом СССР" заменить на слова "в установленном порядке".
2. Пункт 1.4. Второй абзац исключить.
3. Раздел 1 "Общие положения" дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: "1.7. Обеспечение доступности зданий и помещений, где организуются рабочие места для инвалидов, следует выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 2.09.02-85*, санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов - в соответствии со СНиП 2.09.04-87*.
Квота рабочих мест для инвалидов, виды и группы инвалидности работников, для которых могут быть организованы рабочие места в зданиях и помещениях для хранения и переработки зерна, устанавливаются в задании на проектирование с участием в его составлении территориальных органов социальной защиты населения в соответствии с правилами, установленными в РДС 35-201-99 Госстроя России и Минтруда России "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры".
4. Пункт 2.1. "СНиП II-89-80" заменить на "СНиП II-89-80*".
5. Пункт 2.5, третий абзац. "СНиП II-104-76" заменить на "СНиП 2.11.01-85*".
6. Пункт 3.4 исключить.
7. Пункт 3.6. Первое предложение первого абзаца дополнить текстом: "Пассажирский лифт также следует предусматривать при организации рабочих мест для инвалидов на этажах, расположенных выше 6 м от уровня входа в здание, если это установлено в задании на проектирование".
8. Пункт 3.7. После слов: "в наиболее многочисленную смену" вставить слова: "и при отсутствии рабочих мест для инвалидов".
9. Пункт 3.9:
а) после слов: "от наиболее удаленного рабочего места" вставить слова: "(кроме рабочего места инвалида)";
б) исключить слова "с производствами";
в) "СНиП II-91-77" заменить на "СНиП 2.09.02-85".
10. Пункт 3.11 дополнить словами: " ... (кроме рабочего места инвалида)", разместив их после слов: " ... расстояние от рабочего места".
11. Пункт 3.37. Исключить слова: "в виде прямоугольника в плане".
12. Пункт 3.39. "СНиП II-90-81" заменить на "СНиП 2.09.02-85*".
13. Пункт 3.61. "СНиП II-92-76" заменить на "СНиП 2.09.04-87*".
14. Пункт 4.1. "СНиП II-6-74" заменить на "СНиП 2.01.07-85*".
