- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 26.02.1987 N 37 "Об утверждении СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений"
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 февраля 1987 г. N 37
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СНиП 2.06.08-87 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1988 г. разработанный ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, институтами "Гидропроект" им. С.Я. Жука, ГрузНИИЭГС Минэнерго СССР, "Гипроречтранс" Минречфлота РСФСР, "Ленморниипроект" Минморфлота СССР, Всесоюзным объединением "Союзводпроект" Минводхоза СССР, внесенный Минэнерго СССР и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений".
2. Признать утратившими силу с 1 января 1988 г.:
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 22 февраля 1977 г. N 8 "Об утверждении главы СНиП II-56-77 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений";
Постановление Госстроя СССР от 19 августа 1981 г. N 145 "Об изменении пункта 2.16 главы СНиП II-56-77 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений";
Постановление Госстроя СССР от 31 декабря 1981 г. N 283 "Об изменении и дополнении главы СНиП II-56-77 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
