к Постановлению Госстроя СССР
от 31 декабря 1981 г. N 278
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ СНиП II-92-76 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 23 ИЮЛЯ 1976 Г. N 116
1. Абзац первый пункта 2.5 изложить в новой редакции:
"2.5. Высота этажей отдельно стоящих зданий, пристроек и встроек (вставок) должна быть 3,3 м. Высоту этажей пристроек к многоэтажным производственным зданиям и встроек (вставок) в многоэтажные здания допускается принимать 3, 3,6 и 4,2 м - кратной высоте этажей производственного здания. Для отдельно стоящих зданий и пристроек к одноэтажным производственным зданиям при количестве этажей вспомогательного здания до трех и площади одного этажа до 300 м2 допускается принимать высоту этажа, обусловленную применяемыми типовыми конструкциями жилых зданий".
2. В пункте 2.6 слово: "зданий" заменить словами: "отдельно стоящих зданий, пристроек и встроек (вставок)".
3. Абзац первый пункта 2.8 изложить в новой редакции: "2.8. Пристройки II степени огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II степени огнестойкости противопожарными перегородками".
4. Абзац первый пункта 2.9 изложить в новой редакции:
"2.9. Встройки (вставки) следует отделять от производственных помещений стенами из несгораемых материалов с пределом огнестойкости 2,5 ч и противопожарными перекрытиями. Остальные основные строительные конструкции встроек (вставок) должны отвечать требованиям, предъявляемым к основным строительным конструкциям зданий II степени огнестойкости. В указанных стенах допускается предусматривать только двери, предел огнестойкости которых должен быть 0,6 ч. Встройки, примыкающие к наружным стенам продольной стороной, при площади этажа встройки не более указанной в табл. 1, допускается отделять от производственных помещений противопожарными перегородками".
5. В пункте 2.10:
из второго абзаца исключить слова: "в гардеробных шкафы для хранения одежды должны быть металлическими";
в абзаце третьем слово: "работающих" заменить словом: "эвакуируемых".
6. Пункт 2.16 изложить в новой редакции:
"2.16. Выход в первый этаж из подвальных и цокольных этажей с помещениями для хранения сгораемых материалов или с гардеробными для хранения одежды в шкафах должен предусматриваться через отдельные лестничные клетки, ведущие до первого этажа и имеющие непосредственный выход наружу. Допускается использовать для выхода наружу общую лестничную клетку при условии отделения этого выхода от остальной части лестничной клетки противопожарными перегородками."
7. В пункте 2.17 слова: "остальных лестниц" заменить словами: "остальных лестниц (не менее двух)".
8. Пункт 2.24 дополнить абзацем следующего содержания:
"Площадь оконных проемов следует принимать минимальной, допускаемой нормами проектирования естественного освещения".
9. В пункте 3.1 слова: "умывальные и уборные" заменить словами: "умывальные, уборные и курительные".
10. В таблице 4 в графе "Специальные санитарно-бытовые помещения и устройства" для группы производственных процессов IVб слова: "Респираторные, маникюрные" заменить словами: "Душевые, респираторные, маникюрные".
11. В пункте 3.3 слова: "согласованными с органами Госгортехнадзора" исключить.
12. В абзаце первом пункта 3.4 второе предложение изложить в новой редакции: "Облицовка должна предусматриваться на высоту 1,5 м, а в душевых - на высоту 1,8 м."
13. В пункте 3.5 слова: "на три и более санитарных прибора" заменить словами: "на три унитаза и более".
14. В примечании 2 к пункту 3.8 обозначение группы производственного процесса "IV" заменить на "IVа".
15. В пункте 3.15:
абзацы первый и второй заменить абзацем следующего содержания:
"3.15. Для хранения различных видов одежды должны предусматриваться шкафы по ГОСТ 2214-77 или ГОСТ 2215-77. Ширину отделений шкафов следует принимать согласно табл. 5.";
абзац пятый исключить.
16. Пункт 3.18 изложить в новой редакции:
"3.18. В гардеробных должны предусматриваться скамьи шириной 25 см, расположенные у шкафов по всей длине их рядов по обеим сторонам проходов. Допускается не предусматривать скамьи в гардеробных при производствах с процессами группы Iа."
17. Пункт 3.19 изложить в новой редакции:
"3.19. Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов, между лицевыми поверхностями шкафов и стеной или перегородкой следует принимать по табл. 5а.
Таблица 5а
----------------------------T----------------------T-----------------------
Количество отделений шкафов ¦   Расстояние между   ¦Расстояние между стеной
  в ряду по одной стороне   ¦лицевыми поверхностями¦  или перегородкой и
          прохода           ¦      шкафов, м       ¦лицевыми поверхностями
                            ¦                      ¦       шкафов, м
--------------T-------------+-----------T----------+-----------T-----------
  тупикового  ¦  сквозного  ¦со скамьями¦без скамей¦со скамьями¦без скамей
  (ведущего   ¦  (ведущего  ¦           ¦          ¦           ¦
   к одному   ¦   к  двум   ¦           ¦          ¦           ¦
эвакуационному¦эвакуационным¦           ¦          ¦           ¦
    пути)     ¦   путям)    ¦           ¦          ¦           ¦
    до 12     ¦    до 18    ¦    1,4    ¦    1     ¦     1     ¦    0,8
св. 12 до 24 ¦св. 18 до 36 ¦     2     ¦   1,4    ¦    1,2    ¦     1
18. В пункте 3.66:
слово: "должны" заменить словом: "могут";
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"Необходимость в помещениях для кормления грудных детей устанавливается заданием на проектирование".
19. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"На промышленных предприятиях со списочным количеством работающих менее 300 человек следует предусматривать медицинские комнаты, если пользование здравпунктом соседнего предприятия невозможно. Площадь медицинской комнаты должна приниматься: 12 м2 - при списочном количестве работающих от 50 до 150 человек, 18 м2 - при списочном количестве работающих от 151 до 300 человек. Медицинская комната должна быть оборудована умывальником со смесителем горячей и холодной воды".
20. В абзаце третьем пункта 4.22 слова: "при условии, чтобы расстояние от рабочих мест до помещений личной гигиены женщин не превышало 75 м" заменить словами: "при условии, чтобы сообщение к ним не требовало выхода из зданий".
21. В примечании 1 к таблице 15 слова в скобках: "(прил. 2, п. 1)" исключить.
22. В пункте 8.10 слова: "из каждого шкафа" заменить словами: "из каждого отделения шкафа".
