- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 29.05.1973 N 79 "Об утверждении государственного стандарта Ворота деревянные распашные для животноводческих и птицеводческих зданий"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 мая 1973 г. N 79
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ВОРОТА ДЕРЕВЯННЫЕ РАСПАШНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1974 г. разработанный Гипронисельхозом Минсельхоза СССР с участием ЦНИИЭПграждансельстроя Госгражданстроя и представленный Минсельхозом СССР государственный стандарт "Ворота деревянные распашные для животноводческих и птицеводческих зданий".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременное внедрение стандарта в проектирование сельскохозяйственных объектов и производство подведомственными организациями и предприятиями деревянных распашных ворот для животноводческих и птицеводческих зданий в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
