от 11 июня 1971 г. N 57
РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Horisontal steel tanks for oil-products. Types and principal dimensions
ГОСТ 17032-71
Группа Ж53
Срок введения установлен
с 1 января 1972 года
Разработан и внесен Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций Госстроя СССР.
Директор института Мельников Н.П.
Руководитель темы Кудинов А.П.
Исполнители: Риздвенко А.Н., Риттер Е.А.
Начальник отдела Шкинев А.Н.
Начальник подотдела стандартов и технических условий Мозольков В.С.
Гл. специалист Кривошея В.Г.
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные горизонтальные резервуары с рабочим давлением до 0,7 кгс/см2, предназначенные для наземного и подземного хранения и транспортирования нефтепродуктов.
При подземном хранении нефтепродуктов максимально допустимое заглубление (расстояние от поверхности земли до верха обечайки) - 1,2 м.
2. В зависимости от объемов резервуары должны изготовляться типов, указанных в табл. 1.
----------------------T------------------------T------------------
Обозначение типов ¦ Номинальный объем, м3 ¦Область применения
Р-5 ¦5 ¦Для хранения
Р-10 ¦10 ¦нефтепродуктов
Р-25 ¦25 ¦
Р-50 ¦50 ¦
Р-75 ¦75 ¦
Р-100 ¦100 ¦
По требованию заказчика допускается изготовлять резервуары типов, указанных в табл. 2.
---------------------T----------------------T---------------------
Обозначение типов ¦Номинальный объем, м3 ¦ Область применения
Для обычных типов горючего
Р-4 ¦4 ¦Для хранения и
Р-8 ¦8 ¦транспортирования
¦ ¦нефтепродуктов
Р-20 ¦20 ¦Для хранения
Р-60 ¦60 ¦нефтепродуктов
Для специальных видов горючего
Р-4С ¦4 ¦Для хранения и
Р-8С ¦8 ¦транспортирования
¦ ¦нефтепродуктов
Р-20С ¦20 ¦Для хранения
Р-60С ¦60 ¦нефтепродуктов
3. Основные внутренние размеры резервуаров должны соответствовать указанным на черт. 1 - 3.
Пример условного обозначения резервуара номинальным объемом 50 м3
Резервуар Р-50 ГОСТ 17032-71
То же, резервуара номинальным объемом 20 м3, предназначенного для специального горючего
Резервуар Р-20С ГОСТ 17032-71
4. Резервуары должны изготовляться по типовым проектам (рабочие чертежи КМ - конструкции металлические), утвержденным в установленном порядке, в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Места расположения опор и колец и их количество для стационарных и перевозимых резервуаров должны определяться рабочими чертежами.
5. Допускаемые отклонения от основных размеров резервуаров должны соответствовать указанным на рабочих чертежах.
6. Резервуары емкостью до 8 м3 включительно должны изготовляться с плоскими днищами.
Резервуары емкостью более 8 м3 должны изготовляться с коническими днищами или по требованию заказчика с плоскими днищами.
7. Внутренние поверхности резервуаров и находящееся внутри их оборудование по требованию заказчика должны быть оцинкованы в соответствии с техническими условиями. В резервуарах, предназначенных для специального горючего, воздействующего на цинк, эти поверхности не оцинковываются, а подвергаются консервации.
Наружные поверхности резервуаров и оборудования, находящегося на резервуаре, должны быть окрашены, применяемые для этого лакокрасочные материалы определяются по согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем.
После полного просыхания лакокрасочное покрытие должно по внешнему виду соответствовать III классу, а по условиям эксплуатации - 2-й группе ГОСТ 9894-61.
Все неокрашиваемые детали (крепежные изделия и т.п.) должны быть законсервированы.
8. Оборудование резервуаров должно соответствовать указанному на рабочих чертежах.
9. Все фланцевые соединения в резервуарах должны выполняться вшип.
По согласованию с потребителем допускается изготовление резервуаров со стальными плоскими приварными фланцами, имеющими соединительный выступ.
10. Прокладки для резервуаров под нефтепродукты должны изготовляться из листовой маслобензостойкой резины марки Б по ГОСТ 7338-65.
Прокладки фланцевых соединений для резервуаров под специальное горючее должны изготовляться из полиэтилена высокого давления марки П2035Т.
11. Допускаемый вакуум в резервуаре должен приниматься равным 0,01 кгс/см2. Каждый резервуар должен испытываться вакуумом 0,015 кгс/см2.
12. Каждый резервуар должен испытываться гидравлическим давлением 1,25 рабочего.
Допускается пневматическое испытание резервуара на давление не более 0,7 кгс/см2.
13. Элементы резервуаров (горловина, грузовые скобы и др.) не должны выступать за пределы железнодорожных габаритов.
14. В конструкции резервуаров всех типов должны быть предусмотрены грузовые скобы.
15. Резервуары должны иметь закрепленные на видном месте металлические таблички, на которых должны быть указаны следующие данные:
а) наименование предприятия-изготовителя;
б) тип резервуара;
в) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
г) год и месяц изготовления;
д) рабочее давление;
е) номинальный объем;
ж) масса резервуара.
16. На каждый резервуар должен составляться паспорт в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-68 и калибровочная таблица.
