- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя РФ от 31.12.1997 N 18-81 "О введении в действие Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (Объекты нефтеперерабатывающей промышленности)"
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1997 г. N 18-81
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СПРАВОЧНИКА БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОБЪЕКТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике постановляет:
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1998 года Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (объекты нефтеперерабатывающей промышленности), разработанный АО "ВНИПИнефть" и ГП "ЦЕНТРИНВЕСТ-проект" Госстроя России и представленный Департаментом развития научно-технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя России и Департаментом нефтяной и газовой промышленности Минтопэнерго России от 24.12.94 N 04-03-11-637.
Отменить с 1 января 1998 года главы 1, 4, 5, 6, 7, 8 и таблицу 3 - 12 раздела 3 "Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность" Сборника цен на проектные работы для строительства.
Министр Российской Федерации -
Е.В.БАСИН
