- Промышленное строительство
- Поправка к ГОСТ 30109-94 Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОПРАВКА К ГОСТ 30109-94 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЗЛОМУ"
Группа Ж39
--------------------T-------------------T-------------------------
Пункт 4.3.3. Второй¦нагружение на засов¦нагружение в зоне засова
абзац ¦замка ¦замка
рисунок 1. Подрису-¦1 - засов замка ¦1 - металлическая плас-
ночная подпись ¦ ¦тинка в зоне засова замка
