от 10 сентября 1982 г. N 3585
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ
ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Surface regenerative heaters. Types, basic parameters and dimensions
ГОСТ 25450-82* (СТ СЭВ 3031-81)
(в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1984 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1987 N 3588)
Группа Е25
ОКП 31 1351
31 1352
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 сентября 1982 г. N 3585 срок действия установлен с 01.07.1983 до 01.07.1988.
Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1984 г. (ИУС 1-85).
1. Настоящий стандарт распространяется на поверхностные регенеративные подогреватели (далее - подогреватели), предназначенные для подогрева питательной воды паром из отборов паровых турбин электростанций, работающих на органическом и ядерном топливе.
Настоящий стандарт не распространяется на регенеративные подогреватели специального назначения.
Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 3031-81 приведена в Приложении 1.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1987 N 3588)
2. Подогреватели должны изготовляться типов:
ПН - низкого давления;
ПВ - высокого давления.
Оба типа подогревателей могут иметь горизонтальное и вертикальное исполнение. При горизонтальном исполнении подогревателей в их обозначение вводят букву Г.
3. Основные параметры и размеры подогревателей должны соответствовать указанным в таблице.
----------------------T----------------------------------------------------
    Наименование      ¦                  Норма для типов
      параметра       +-------------------T--------------------------------
                      ¦        ПН         ¦              ПВ
Поверхность          ¦2,5; 4; 5,0; 6,3; 7,5; 10; 12,5; 15; 16; 17,5; 20;
теплообмена, м2       ¦25; 30; 35; 40; 45,5; 50; 63; 75; 90; 100; 125; 140;
(пред. откл. +/- 5%)  ¦150; 175; 200; 250; 300; 320; 360; 400; 420; 450;
                      ¦500; 550; 600; 710; 800; 850; 900; 1000; 1250; 1300;
                      ¦1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800;
                      ¦3000; 3150; 3300; 3500
----------------------+-------------------T--------------------------------
Избыточное           ¦0,4; 0,5; 0,6; 0,8;¦5; 6,3; 8; 9,2; 9,7; 10; 12; 16;
(наибольшее) давление ¦1; 1,25; 1,6; 2,0; ¦18; 20; 23; 24; 25; 26,5; 32;
воды в трубной        ¦2,4; 2,5; 2,6; 2,8;¦36; 38; 40
системе, МПа          ¦2,9; 3,2; 4        ¦
Избыточное           ¦0,05; 0,08; 0,12;  ¦1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,7; 1,8;
(наибольшее) давление ¦0,2; 0,32; 0,4;    ¦2; 2,1; 2,2; 2,5; 2,7; 2,8; 3,1;
греющего пара, МПа    ¦0,5; 0,6; 0,7; 0,8;¦3,2; 3,3; 3,5; 3,6; 3,7; 4; 4,3;
                      ¦0,9; 1; 1,25; 1,5  ¦4,4; 4,5; 5; 5,1; 5,5; 6,1; 6,6;
                      ¦                   ¦ 7; 7,9; 8
Диаметр корпуса, мм  ¦
(пред. откл. +/- 5%): ¦
из труб              ¦159; 273; 324; 426; 508
из листовой стали    ¦400; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800;
                      ¦2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000; 3200; 3400;
                      ¦3600; 3800; 4000
(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1987 N 3588)
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ 25450-82 ТРЕБОВАНИЯМ СТ СЭВ 3031-81 (Приложение 1 введено Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1987 N 3588)
-----------------------------------------T---------------------------------
        Требования ГОСТ 25450-82         ¦   Требования СТ СЭВ 3031-81
-----T-----------------------------------+-----T---------------------------
Пункт¦       Содержание требований       ¦Пункт¦   Содержание требований
3.  ¦ Поверхность теплообмена, м2       ¦ 2.1 ¦ 1. Поверхность
Таб-¦                                   ¦     ¦теплообмена, m2
лица ¦ 5,0; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 30; ¦     ¦            -
     ¦35; 45,5; 50; 75; 90; 125; 150;    ¦     ¦
     ¦175; 450; 550; 800; 900; 1300;     ¦     ¦
     ¦1500; 3000; 3300; 3500             ¦     ¦
     ¦ Избыточное (наибольшее) давление  ¦     ¦ 2. Рабочее давление воды
     ¦воды в трубной системе, МПа        ¦     ¦в трубной системе, MPa
     ¦ подогревателей низкого давления   ¦     ¦            -
     ¦ 0,4; 0,5; 0,8; 1,25; 2,0; 2,4;    ¦     ¦
     ¦2,6; 2,8; 2,9; 3,2                 ¦     ¦
     ¦ подогревателей высокого давления  ¦     ¦            -
     ¦ 5; 9,2; 9,7; 23; 24; 26,5; 38     ¦     ¦
     ¦ Избыточное (наибольшее) давление  ¦     ¦ 3. Рабочее давление
     ¦греющего пара, МПа                 ¦     ¦греющего пара, MPa
     ¦ 0,4; 0,6; 0,7; 0,9; 1; 1,5        ¦     ¦
     ¦ 1; 1,2; 1,3; 1,6; 1,7; 2; 2,1;    ¦     ¦
     ¦2,5; 2,7; 3,1; 3,2; 3,3; 3,5; 3,7; ¦     ¦
     ¦4; 4,3; 4,4; 5; 5,1; 6,1; 6,6; 7,8 ¦     ¦
     ¦ Диаметр корпуса, мм               ¦     ¦ 4. Диаметр корпуса, mm:
     ¦(пред. откл. +/- 5%)               ¦     ¦
     ¦ из труб                           ¦     ¦ из труб по СТ СЭВ 1481-78
     ¦ из листовой стали 700             ¦     ¦            -
