- Промышленное строительство
- Поправка к ГОСТ 17079-88 Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОПРАВКА К ГОСТ 17079-88 "БЛОКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------T-----------T--------------------------------------
В каком месте ¦Напечатано ¦ Должно быть
Пункт 1.3.6. ¦ - ¦ Допускается по согласованию с
Второй абзац ¦ ¦проектной организацией - автором
(перед табл. 2)¦ ¦проекта или привязки проекта здания на
¦ ¦основе расчета точности по ГОСТ 21780
¦ ¦и учета конкретного конструктивного
¦ ¦решения здания и условий его
¦ ¦строительства назначать предельные
¦ ¦значения отклонений размеров блоков,
¦ ¦отличные от указанных в табл. 2, в
¦ ¦случаях, если эти блоки изготовляют
¦ ¦на предприятиях, входящих в состав
¦ ¦комбинатов или объединений,
¦ ¦осуществляющих производство
¦ ¦конструкций и строительство зданий
¦ ¦из них.
