от 28 апреля 1978 г. N 73
ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Steel welded roof trusses of double angles for industrial buildings. Specifications.
ГОСТ 23119-78
Группа Ж34
Срок действия с
1 января 1979 года
до 1 января 1984 года
Разработан и внесен Ордена Трудового Красного Знамени Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР.
Исполнители: В.М. Бахмутский (руководитель темы), Т.В. Арсентьева, Л.А. Пескова, В.А. Алексеев, В.Т. Ильин, П.П. Домерщиков.
Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные стропильные фермы с элементами из парных уголков, соединенных в тавр, с уклоном верхнего пояса 1,5%, предназначенные для производственных зданий пролетами 18, 24, 30 и 36 м:
с рулонной и мастичной кровлей;
со стальными и железобетонными колоннами;
с неагрессивными и слабоагрессивными средами;
возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 65 °С и выше и сейсмичностью до 9 баллов включительно.
Стропильные стальные фермы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23118-78 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Фермы должны изготовляться высотой:
3150 мм - для пролетов зданий 18, 24, 30 и 36 м;
2250 мм - для пролетов зданий 18 и 24 м.
Фермы высотой 3150 мм для пролетов зданий 18 и 24 м должны применяться в зданиях, в которых наряду с пролетами 18 и 24 м имеются пролеты 30 и 36 м, а также в зданиях, где по условиям технологии производства требуется повышенная высота межферменного пространства. В остальных случаях выбор ферм по высоте для пролетов зданий 18 и 24 м производится на основе результатов сопоставления технико-экономических показателей рассмотренных вариантов.
1.2. Схемы и основные размеры ферм должны соответствовать указанным на черт. 1. Допускается применение дополнительных элементов решетки (шпренгелей, элементов для крепления путей подвесного транспорта, стоек для уменьшения расчетной длины основных стержней ферм и т.п.).
СХЕМЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ФЕРМ
1.3. Членение ферм на отправочные элементы должно соответствовать черт. 2.
ЧЛЕНЕНИЕ ФЕРМ НА ОТПРАВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Фермы для пролетов зданий 18 м
а) отправляется одним элементом допускается
Фермы для пролетов зданий 21 м
Фермы для пролетов зданий 30 м
допускается
Фермы для пролетов зданий 36 м
допускается
2.1. Фермы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 23118-78 и СНиП III-18-75, по рабочим чертежам КМД, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Предельные отклонения линейных размеров ферм и их деталей от номинальных приведены в табл. 1.
-----------------------------T-------T----------------------------
Наименование размера ¦ Пред. ¦ Эскиз
¦ откл. ¦
Длина ферм или отправочных ¦ ¦ Рисунок
элементов L, L , L : ¦ ¦
1 2 ¦ ¦
до 8000 включ. ¦+/- 5,0¦
св. 8000 " 16000 " ¦+/- 6,0¦
" 16000 ¦+/- 8,0¦
Высота ферм или отправочных¦ ¦
элементов (на опорах и зонах ¦ ¦
монтажных стыков) Н, Н , Н : ¦ ¦
1 2 ¦ ¦
2250 ¦+/- 1,5¦
3150 ¦+/- 2,0¦
Расстояние между осями от- ¦+/- 0,8¦ Рисунок
верстий и торцом опорного ре-¦ ¦
бра l, l , l ¦ ¦
1 2 ¦ ¦
Расстояние между осями ¦ ¦
отверстий в опорном ребре А ¦ ¦
Расстояние между осями от- ¦+/- 1,5¦ Рисунок
отверстий в поясах ферм А, ¦ ¦
А , А , А , А ¦ ¦
1 2 3 4 ¦ ¦
Расстояние между группами ¦ ¦ Рисунок
монтажных отверстий А: ¦ ¦
до 1600 включ. ¦+/- 2,0¦
св. 1600 " 2500 " ¦+/- 2,5¦
" 2500 " 4000 " ¦+/- 3,0¦
" 4000 " 8000 " ¦+/- 4,0¦
" 8000 " 16000 " ¦+/- 5,0¦
" 16000 " 18000 " ¦+/- 6,0¦
2.3. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм от проектных приведены в табл. 2.
Наименование отклонения ¦ Пред. ¦ Эскиз
¦ откл. ¦
¦дельта ¦
Непрямолинейность и неплос-¦ ¦ Рисунок
костность при длине L: ¦ ¦
до 1000 включ. ¦ 0,8 ¦
св. 1000 " 1600 " ¦ 1,3 ¦
" 1600 " 2500 " ¦ 2,0 ¦
" 2500 " 4000 " ¦ 3,0 ¦
" 4000 " 8000 " ¦ 5,0 ¦
" 8000 " 16000 " ¦ 8,0 ¦
" 16000 " 18000 " ¦ 13,0 ¦
Неперпендикулярность торца ¦ 0,3 ¦ Рисунок
опорного ребра к вертикальной¦ ¦
оси фермы ¦ ¦
Смещение обушков парных ¦ ¦ Рисунок
уголков в плоскости фермы: ¦ ¦
в пределах монтажных стыков¦ 0,5 ¦
на других участках ¦ 1,0 ¦
Смещение разбивочных осей ¦ 3,0 ¦ -
стержней ферм в узлах ¦ ¦
2.4. Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра не должна быть грубее первого класса по ГОСТ 2789-73.
2.5. Расстояние между краями деталей решетки и поясов в узлах ферм должно быть равно 4 - 5 толщинам фасонки.
2.6. Верхние пояса ферм при толщине поясных уголков менее 10 мм в местах опирания железобетонных плит должны быть усилены накладками.
2.7. На верхней плоскости уголков верхних поясов ферм, в случае опирания на них железобетонных плит, должны быть нанесены несмываемой краской поперечные риски, обозначающие центр узла.
2.8. Детали ферм в зависимости от расчетной температуры должны изготовляться из сталей классов, приведенных в табл. 3.
-------------------T-------------T--------------------------------
Наименование ¦ Сортамент ¦Класс стали для зданий, возво-
деталей ¦ ¦димых при расчетной температуре
¦ +---------------------T----------
¦ ¦ минус 40 °С и выше ¦ниже минус
¦ +----------T----------+ 40 °С до
¦ ¦Вариант 1.¦Вариант 2.¦ минус
¦ ¦ Из стали ¦ Из стали ¦ 65 °С
¦ ¦ одного ¦ двух ¦
¦ ¦ класса ¦ классов ¦
Пояс ¦ГОСТ 8509-72 ¦ С38/23 ¦ С46/33 ¦ С46/33
-------------------+ГОСТ 8510-72 ¦ +----------+
Элемент решетки ¦ ¦ ¦С38/23 или¦
¦ ¦ ¦С46/33 ¦
Фасонка ¦ГОСТ 19903-74¦ ¦ С38/23 ¦
Опорное ребро ¦ ¦ ¦С38/23 или¦
-------------------+ ¦ ¦С46/33 ¦
Стыковая накладка¦ ¦ ¦ ¦
Примечания. 1. Марки сталей должны приниматься по СНиП II-В.3-72 и СНиП II-28-73.
2. Вариант 1 или 2 выбирается на основании результатов сравнения их технико-экономических показателей.
2.9. Сварные соединения элементов ферм должны быть выполнены механизированным способом.
Допускается, в случае отсутствия оборудования для сварки механизированными способами, применение ручной сварки.
2.10. Материалы для сварки должны приниматься в соответствии со СНиП II-В.3-72.
2.11. Фермы должны быть огрунтованы и окрашены.
Грунтовка и окраска должны соответствовать пятому классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Фермы должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.
В состав комплекта должны входить:
отправочные элементы ферм;
монтажные прокладки толщиной 4, 6 и 8 мм в количестве, равном соответственно 85, 65 и 20% от общего количества опорных узлов ферм;
техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Фермы (отправочные элементы) для проверки соответствия их требованиям настоящего стандарта должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя поштучно.
4.2. Контроль отклонений линейных размеров ферм и их деталей (в том числе размеров сечений профилей проката) от номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей деталей от проектных, качества сварных соединений и подготовки поверхности под защитные покрытия должен производиться до грунтования ферм.
4.3. Контрольной сборке должны подвергаться первая и каждая десятая ферма.
4.4. Потребитель имеет право производить приемку ферм, применяя при этом правила приемки и методы контроля, установленные настоящим стандартом.
5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
5.1. Контроль отклонений линейных размеров ферм и их деталей от номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей деталей от проектных, а также шероховатости механически обработанной поверхности следует производить универсальными методами и средствами.
5.2. Контроль качества швов сварных соединений и размеров их сечений должен производиться в соответствии со СНиП III-18-75.
6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1. Изготовленные фермы должны быть замаркированы.
На каждом отправочном элементе фермы должны быть нанесены:
номер заказа;
номер чертежа КМД, по которому изготовлен отправочный элемент фермы;
условное обозначение ферм по чертежу КМД с указанием порядкового номера изготовления.
На каждом пакете монтажных прокладок должны быть нанесены номер заказа и номер чертежа КМД, по которому изготовлены прокладки.
На каждой монтажной прокладке должна быть указана ее толщина.
Пример маркировки отправочного элемента фермы:
где 310 - номер заказа;
5 - номер чертежа КМД;
В8 - условное обозначение;
6 - порядковый номер изготовления.
На отправочном элементе фермы маркировочные знаки должны быть нанесены на первом раскосе и на внешней плоскости нижнего пояса, а также на пакете монтажных прокладок - вверху и внизу пакета.
Маркировочные знаки должны наноситься несмываемой краской.
6.2. Фермы (отправочные элементы) должны транспортироваться и храниться в рабочем положении. При этом фермы должны опираться на деревянные подкладки, устанавливаемые вблизи узлов, толщиной не менее 50 мм при транспортировании и не менее 150 мм при хранении ферм на строительной площадке.
Длина подкладки должна превышать ширину нижнего пояса ферм не менее чем на 100 мм.
При транспортировании и хранении должна быть обеспечена надежность закрепления ферм и сохранность их от повреждений.
При транспортировании отправочные элементы ферм должны быть соединены в пакеты. Масса пакета должна быть согласована с потребителем и не превышать 20 т.
Монтажные прокладки должны быть соединены в пакеты проволокой.
7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
7.1. Монтаж ферм должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78 и СНиП III-18-75.
7.2. Предельные отклонения от проектного положения смонтированных конструкций приведены в табл. 4.
-----------------------------------T-------T----------------------
¦ откл. ¦
¦дельта ¦
Отклонение вертикальной оси верх-¦ 5,0 ¦ Рисунок
него пояса от вертикальной оси ниж-¦ ¦
него пояса фермы ¦ ¦
Непрямолинейность сжатых поясов ¦ ¦ Рисунок
из плоскости фермы на длине участка¦ ¦
между точками закрепления L: ¦ ¦
до 4000 включ. ¦ 5,0 ¦
св. 4000 " 8000 " ¦ 8,0 ¦
" 8000 " 12000 " ¦ 13,0 ¦
7.3. Смещение наружных граней опорных частей железобетонных плит покрытия с поперечных рисок, нанесенных в соответствии с п. 2.7, не должно быть более 20 мм.
8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие ферм требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и монтажа, установленных настоящим стандартом.
