- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 07.05.1975 N 72 "Об утверждении главы СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 мая 1975 г. N 72
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЛАВЫ СНиП III-24-75 "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И КИРПИЧНЫЕ ТРУБЫ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1976 г. разработанную ВНИПИ "Теплопроект" Минмонтажспецстроя СССР с участием Гипростекла и Гипроцемента Минстройматериалов СССР и Гипроцветмета Минцветмета СССР и представленную Минмонтажспецстроем СССР главу СНиП III-24-75 "Промышленные печи и кирпичные трубы".
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1976 г. пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 24 ноября 1964 г. N 199 об утверждении и введении в действие главы СНиП III-Г.12-62 "Кладка промышленных печей и кирпичных труб. Правила производства и приемки работ".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
