от 10 сентября 1982 г. N 3585
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ
ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Surface regenerative heaters. Types, basic parameters and dimensions
ГОСТ 25450-82* (СТ СЭВ 3031-81)
(в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1984 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1987 N 3588)
Группа Е25
ОКП 31 1351
31 1352
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 сентября 1982 г. N 3585 срок действия установлен с 01.07.1983 до 01.07.1988.
Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1984 г. (ИУС 1-85).
1. Настоящий стандарт распространяется на поверхностные регенеративные подогреватели (далее - подогреватели), предназначенные для подогрева питательной воды паром из отборов паровых турбин электростанций, работающих на органическом и ядерном топливе.
Настоящий стандарт не распространяется на регенеративные подогреватели специального назначения.
Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 3031-81 приведена в Приложении 1.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1987 N 3588)
2. Подогреватели должны изготовляться типов:
ПН - низкого давления;
ПВ - высокого давления.
Оба типа подогревателей могут иметь горизонтальное и вертикальное исполнение. При горизонтальном исполнении подогревателей в их обозначение вводят букву Г.
3. Основные параметры и размеры подогревателей должны соответствовать указанным в таблице.
----------------------T----------------------------------------------------
Наименование ¦ Норма для типов
параметра +-------------------T--------------------------------
¦ ПН ¦ ПВ
Поверхность ¦2,5; 4; 5,0; 6,3; 7,5; 10; 12,5; 15; 16; 17,5; 20;
теплообмена, м2 ¦25; 30; 35; 40; 45,5; 50; 63; 75; 90; 100; 125; 140;
(пред. откл. +/- 5%) ¦150; 175; 200; 250; 300; 320; 360; 400; 420; 450;
¦500; 550; 600; 710; 800; 850; 900; 1000; 1250; 1300;
¦1400; 1500; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800;
¦3000; 3150; 3300; 3500
----------------------+-------------------T--------------------------------
Избыточное ¦0,4; 0,5; 0,6; 0,8;¦5; 6,3; 8; 9,2; 9,7; 10; 12; 16;
(наибольшее) давление ¦1; 1,25; 1,6; 2,0; ¦18; 20; 23; 24; 25; 26,5; 32;
воды в трубной ¦2,4; 2,5; 2,6; 2,8;¦36; 38; 40
системе, МПа ¦2,9; 3,2; 4 ¦
Избыточное ¦0,05; 0,08; 0,12; ¦1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 1,7; 1,8;
(наибольшее) давление ¦0,2; 0,32; 0,4; ¦2; 2,1; 2,2; 2,5; 2,7; 2,8; 3,1;
греющего пара, МПа ¦0,5; 0,6; 0,7; 0,8;¦3,2; 3,3; 3,5; 3,6; 3,7; 4; 4,3;
¦0,9; 1; 1,25; 1,5 ¦4,4; 4,5; 5; 5,1; 5,5; 6,1; 6,6;
¦ ¦ 7; 7,9; 8
Диаметр корпуса, мм ¦
(пред. откл. +/- 5%): ¦
из труб ¦159; 273; 324; 426; 508
из листовой стали ¦400; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800;
¦2000; 2200; 2400; 2600; 2800; 3000; 3200; 3400;
¦3600; 3800; 4000
(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1987 N 3588)
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ 25450-82 ТРЕБОВАНИЯМ СТ СЭВ 3031-81 (Приложение 1 введено Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.09.1987 N 3588)
-----------------------------------------T---------------------------------
Требования ГОСТ 25450-82 ¦ Требования СТ СЭВ 3031-81
-----T-----------------------------------+-----T---------------------------
Пункт¦ Содержание требований ¦Пункт¦ Содержание требований
3. ¦ Поверхность теплообмена, м2 ¦ 2.1 ¦ 1. Поверхность
Таб-¦ ¦ ¦теплообмена, m2
лица ¦ 5,0; 7,5; 12,5; 15; 17,5; 20; 30; ¦ ¦ -
¦35; 45,5; 50; 75; 90; 125; 150; ¦ ¦
¦175; 450; 550; 800; 900; 1300; ¦ ¦
¦1500; 3000; 3300; 3500 ¦ ¦
¦ Избыточное (наибольшее) давление ¦ ¦ 2. Рабочее давление воды
¦воды в трубной системе, МПа ¦ ¦в трубной системе, MPa
¦ подогревателей низкого давления ¦ ¦ -
¦ 0,4; 0,5; 0,8; 1,25; 2,0; 2,4; ¦ ¦
¦2,6; 2,8; 2,9; 3,2 ¦ ¦
¦ подогревателей высокого давления ¦ ¦ -
¦ 5; 9,2; 9,7; 23; 24; 26,5; 38 ¦ ¦
¦ Избыточное (наибольшее) давление ¦ ¦ 3. Рабочее давление
¦греющего пара, МПа ¦ ¦греющего пара, MPa
¦ 0,4; 0,6; 0,7; 0,9; 1; 1,5 ¦ ¦
¦ 1; 1,2; 1,3; 1,6; 1,7; 2; 2,1; ¦ ¦
¦2,5; 2,7; 3,1; 3,2; 3,3; 3,5; 3,7; ¦ ¦
¦4; 4,3; 4,4; 5; 5,1; 6,1; 6,6; 7,8 ¦ ¦
¦ Диаметр корпуса, мм ¦ ¦ 4. Диаметр корпуса, mm:
¦(пред. откл. +/- 5%) ¦ ¦
¦ из труб ¦ ¦ из труб по СТ СЭВ 1481-78
¦ из листовой стали 700 ¦ ¦ -
