- Промышленное строительство
- ГОСТ 27706-88 СТ СЭВ 5865-87. Печи ванные для изготовления тянутого листового стекла. Расчет показателей энергопотребления
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
от 4 мая 1988 г. N 1242
ПЕЧИ ВАННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЯНУТОГО ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Bath-type ovens for making drawn sheet glass. Calculation of power-consuming indices
ГОСТ 27706-88 (СТ СЭВ 5865-87)
Группа Г45
ОКП 51 7120
1. Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.05.1988 N 1242 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5865-87 "Печи ванные для изготовления тянутого листового стекла. Расчет показателей энергопотребления" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.1989.
3. Срок проверки - 1995 г.
4. Введен впервые.
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые промышленные ванные печи для производства тянутого листового стекла производительностью от 50 до 230 т/сут, работающие на природном газе с поперечным пламенем.
Настоящий стандарт не распространяется на ванные печи для производства листового стекла методом термического формования.
1. Удельный расход энергии (E) в мегаджоулях на тонну стекла вычисляют по формуле
где P - производительность печи по сваренной стекломассе, т/сут.
2. Нормы удельного расхода энергии, рассчитанные по формуле, действительны при следующих условиях эксплуатации ванных печей.
2.1. Режим работы - непрерывный.
2.2. Удельный съем стекломассы в варочной зоне печи должен составлять от 1100 до 1300 кг/м2 x сут.
2.3. Максимальная температура варки стекломассы должна быть от 1480 до 1550 °C.
2.4. Ванная печь должна быть снабжена регенератором. Температура подогрева воздуха в регенераторе должна быть от 1030 до 1200 °C.
2.5. Содержание стеклобоя в шихте должно составлять от 18 до 30%.
2.6. Теплотворная способность природного газа должна составлять от 33 до 36 МДж/м3.
2.7. Проверку удельного расхода энергии проводят в момент ввода печи в эксплуатацию путем измерения расхода природного газа в течение 5 сут.
