- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 14.07.1981 N 119 "Об утверждении государственных стандартов на балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий"
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 1981 г. N 119
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА БАЛКИ ОБВЯЗОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанные ЦНИИпромзданий Госстроя СССР государственные стандарты:
"Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия";
"Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Конструкция и размеры";
"Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Арматурные и закладные изделия. Конструкция и размеры".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями обвязочных железобетонных балок соответствующим требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1983 г. пункт 1 Приказа Госстроя СССР от 28 мая 1966 г. N 66 об утверждении и введении в действие рабочих чертежей сборных железобетонных обвязочных балок для промышленных зданий (серия КЭ-01-58, выпуск 1).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
