- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 12.02.1990 N 13 "Об утверждении государственного стандарта Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 февраля 1990 г. N 13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Государственный строительный комитет СССР постановляет: Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1990 г. государственный стандарт "Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия", разработанный институтами "ЦНИИпромзданий", "НИИЖБ", "НИИСК" Госстроя СССР, "ЦНИИ реконструкции городов" и "ТбилЗНИИЭП" Госкомархитектуры.
Председатель Госстроя СССР
В.М.СЕРОВ
