- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 02.03.1987 N 41 "Об утверждении государственного стандарта Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия"
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 марта 1987 г. N 41
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ВЫСОТОЙ 400 ММ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1988 г. разработанный ЦНИИпромзданий, НИИЖБом и НИИСКом и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных ребристых плит перекрытий высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1988 г.:
государственный стандарт "Плиты железобетонные ребристые для перекрытий производственных зданий с шагом несущих конструкций 6 м. Технические условия" (ГОСТ 21506-76), утвержденный Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1975 г. N 246, в части требований к плитам с высотой продольных ребер 400 мм;
изменение N 1 ГОСТа 21506-76 "Плиты железобетонные ребристые для перекрытий производственных зданий с шагом несущих конструкций 6 м. Технические условия", утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 30 апреля 1986 г. N 51, в части требований к плитам с высотой продольных ребер 400 мм.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
