Утверждено
от 27 февраля 1989 г. N 30
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 2.06.14-85
Введено в действие
с 1 апреля 1989 года
Пункт 3.23 изложить в новой редакции:
"3.23. Главные и участковые насосные станции следует проектировать незаглубленного типа (корпуса насосов располагаются выше уровня воды в водосборнике) с обратными клапанами на всасывающих трубопроводах при их диаметре до 200 мм, с установкой вакуум-насосов или подкачивающих насосов и заглубленного типа (корпуса насосов располагаются ниже уровня воды в водосборнике) - при диаметре свыше 200 мм. При этом заглубленные насосные станции следует предусматривать, как правило, в слаботрещиноватых скальных породах при пределе прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии свыше 80 МПа и притоках свыше 1000 м3/ч".
Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
"5.5. При проектировании дождевой сети в пределах нагорных канав карьерного или шахтного поля приток дождевых вод следует определять по методу предельных интенсивностей. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует принимать равным 5 годам, для особо ответственных объектов или опасных в отношении устойчивости бортов выработок (в случаях, специально оговоренных в задании на проектирование) - 10 годам.
Нагорные канавы следует проектировать из расчета на максимальный паводковый расход обеспеченностью 5%.
Карьерные водосборники и насосные станции следует проектировать исходя из общего притока к карьеру, определяемого по суточному слою осадков, с периодом его однократного превышения, как правило:
для карьерных водосборников - 5 лет,
для карьерных насосных станций - 4 мес.
Для особо ответственных объектов (в случаях, специально оговоренных в задании на проектирование):
для карьерных водосборников - 10 лет,
для карьерных насосных станций - 1 год".
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
