- Промышленное строительство
- Постановление Госстроя СССР от 22.07.1974 N 153 "Об утверждении Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 - 500 кВ"
ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения
Изменение N 1 СНиП 2.06.14-85
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июля 1974 г. N 153
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 - 500 КВ
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1975 г. разработанные институтом "Энергосетьпроект" с участием института "Сельэнергопроект" Минэнерго СССР, согласованные с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР и представленные Минэнерго СССР Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 - 500 кВ.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
