Утвержден
Постановлением Госстроя РФ
от 13 декабря 1993 г. N 12-244
СБОРНИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ НА ВИДЫ РАБОТ
СБОРНИК 32
КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
Срок введения в действие
1 ноября 1993 года
Разработан акционерным обществом "Воронежэлектронпроект" (канд. экон. наук В.П. Антипов, Г.А. Аленичева, Т.И. Алексеичева) и рассмотрен Главценообразованием Минстроя России (В.И. Кузнецов, В.А. Степанов, Л.Н. Крылов, Т.Е. Кочергина).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Показатели на отдельные виды работ (ПВР) Сборника распространяются на работы по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем, а также на работы по установке санитарно-технических приборов в объектах общеотраслевого назначения, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая:
раздельные и объединенные системы бытовой и производственной (для неагрессивных стоков) канализации;
внутренние водостоки;
вводы водопровода и канализационные выпуски, прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца.
1.2. В ПВР предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов и санитарно-технических приборов, включая их комплектование: разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов; установку и снятие такелажных приспособлений; сверление или пробивку отверстий для креплений; установку креплений и опор под трубопроводы и санитарно-технические приборы с приваркой или пристрелкой их к несущим конструкциям или закладным деталям; установку и закрепление гильз в местах пересечения пластмассовых трубопроводов с перекрытиями, стенами и перегородками; снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и т.п.). Затраты на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены в ПВР на прокладку трубопроводов.
1.3. В ПВР не предусмотрены обертывание рулонными материалами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах пересечения их со стенами и перекрытиями. Эти затраты определяются в сметах дополнительно по соответствующим ПВР на теплоизоляционные работы Сборника ПВР 29 "Отопление - внутренние устройства".
1.4. Прокладка трубопроводов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях.
1.5. В ПВР на прокладку трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами.
При этом затраты по испытанию на герметичность узлов трубопроводов, включая установленную на них арматуру, учитываются оптовой и сметной ценой узлов.
Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб, чугунных канализационных труб в траншеях, напорных полиэтиленовых труб систем водоснабжения принята с применением отдельных труб и фасонных частей.
1.6. Прокладка труб керамических канализационных определяется по ПВР-603002 Сборника 60 "Канализация - наружные сети", асбестоцементных - по ПВР-504002 Сборника 50 "Водопровод - наружные сети".
1.7. Прокладка трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила. При работе на большей высоте к ПВР применяются коэффициенты, приведенные в разд. 3 технической части Сборника.
1.8. Затраты на устройство лесов или сплошного настила определяются по ПВР-16071 Сборника 16 "Стены наружные и внутренние".
1.9. Затраты на обделку кровли у воронок внутренних водостоков и канализационных стояков учтены в ПВР Сборника 20 "Кровли".
1.10. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена в ПВР настоящего Сборника, приведен в Приложении к технической части.
1.11. В ПВР на установку сливных бачков и писсуаров приняты типовые крепления.
1.12. Затраты на промывку и испытание систем канализации учтены в соответствующих ПВР на прокладку трубопроводов.
1.13. Показатели на виды работ составлены для первого территориального района, принятого за базисный.
2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять:
из чугунных напорных труб - по длине труб;
из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой.
2.2. Объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.
3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ВИДЫ РАБОТ
Таблица 32-1
-----T-------------T------------T--------------------------------¬
¦ N ¦ Условия ¦ Номер ¦ Коэффициенты к ¦
¦п.п.¦применения ¦ таблиц ПВР +-----T------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ и граф ¦зат- ¦основ-¦стоимости¦стоимости¦
¦ ¦ ¦ ¦ратам¦ной ¦эксплуа- ¦мате- ¦
¦ ¦ ¦ ¦труда¦зара- ¦тации ¦риальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботной¦машин и ¦ресурсов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате ¦заработ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной плате¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦машинис- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
¦3.1 ¦Прокладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопроводов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арматуры с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передвижных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подмостей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лестниц на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высоте от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пола или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сплошного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦настила, м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ св. 3 до 5 ¦32011 ¦ 1,08¦ 1,08 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦гр. 10 - 14,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦18 - 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ " 5 " 8 ¦32014 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦гр. 1 - 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ " 8 " 10 ¦ ¦ 1,28¦ 1,28 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ " 10 ¦ ¦ 1,14¦ 1,14 ¦ - ¦ - ¦
L----+-------------+------------+-----+------+---------+----------
4. СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
1. Ванны, биде, трапы
Таблица 32-2
----------------T-------T--------T------T-------T--------T-------¬
¦ Наименование ¦Приборы¦Выпуски,¦Смеси-¦Трубо- ¦Уравни- ¦Решет- ¦
¦ приборов ¦ ¦сифоны ¦тели ¦провод ¦тели ¦ка, ре-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соеди- ¦электри-¦зиновая¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитель-¦ческих ¦пробка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦потен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циалов ¦ ¦
¦Ванны купальные¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ + ¦ - ¦
¦Ванны ножные и ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ручные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦керамические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Биде ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Трапы ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦
L---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------
2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары
Таблица 32-3
----------------T-------T-----T------T-------T------T-----T-----T--------T-------T-------¬
¦Наименование ¦Приборы¦Бачки¦Бачки ¦Армату-¦Смеси-¦Краны¦Трубы¦Выпуски,¦Педали,¦Сиденья¦
¦ приборов ¦ ¦смыв-¦для ¦ра ¦тели ¦пис- ¦смыв-¦ сифоны ¦решет- ¦с креп-¦
¦ ¦ ¦ные с¦дезин-¦смывная¦ ¦суа- ¦ные ¦ ¦ки, ¦лением ¦
¦ ¦ ¦арма-¦фици- ¦ ¦ ¦ров ¦ ¦ ¦шланги ¦ ¦
¦ ¦ ¦турой¦рующе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с кра- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нами ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦раст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
¦Унитазы с ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦
¦бачком смывным,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦непосредственно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦присоединенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦То же, ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦
¦высокораспола- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гаемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Унитазы с ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦
¦краном смывным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чаши (унитазы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напольные: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с бачком ¦ + ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ смывным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с краном ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Сливы ¦ + ¦ + ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦
¦больничные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Писсуары: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ настенные ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦
¦ напольные ¦ + ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ - ¦ - ¦
L---------------+-------+-----+------+-------+------+-----+-----+--------+-------+--------
ПВР-32011
Таблица 32-4
Измеритель - 100 м
---------T-----------T--------------------T-------T--------------------------T--------------------------T--------T--------¬
¦Коды по ¦Коды ¦Наименование ¦Единица¦ Материальные ресурсы ¦ Эксплуатация машин ¦Основная¦Всего ¦
¦таблицам¦материалов-¦материалов, изделий,¦измере-+---------T---------T------+----------T---------T-----+зарплата¦прямых ¦
¦СНиР-91 ¦представи- ¦конструкций, ¦ния ¦расход на¦сметная ¦итого ¦количество¦стоимость¦итого¦ ¦затрат ¦
¦<*> ¦телей ¦машин и ресурсов ¦ ¦единицу ¦цена ¦ ¦маш.-ч на ¦маш.-ч ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦единицы ¦ ¦единицу +---------+-----+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦измерения ¦ в том числе ¦затраты ¦в том ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зарплата ¦ труда ¦числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата¦
+--------+-----------+--------------------+-------+---------+---------+------+----------+---------T-----+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
¦16-2-3 ¦ ¦ПРОКЛАДКА ¦ ¦ ¦ ¦784,55¦ ¦ ¦11,75¦ 87,20 ¦ 883,50 ¦
¦ ¦ ¦ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,53 ¦ 116,00 ¦ 90,73 ¦
¦ ¦ ¦ЧУГУННЫХ ТРУБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦КАНАЛАХ ДИАМЕТРОМ ДО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦100 ММ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11,75¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3,53 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Материалы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦представители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 81,715 ¦ 9,72 ¦784,55¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦784,55¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в базисном уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Материалы по СНиР-91¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0632¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 4,37 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 65 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0633¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 5,300 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 80 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0634¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 101,000 ¦ 6,760 ¦676,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 100 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0636¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 10,160 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 150 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0637¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 13,910 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 200 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0638¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 18,370 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 250 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0639¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 22,910 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 300 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0640¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 28,500 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 350 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-0641¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 33,630 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорные, Д = 400 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0477¦ 240 ¦Крепления ¦кг ¦ 166,000 ¦ 0,520 ¦86,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0642¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 5,910 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 150 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0640¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 2,050 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 50 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0641¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 3,980 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 100 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0913¦ 240 ¦Муфты к чугунным ¦м ¦ 0,000 ¦ 2,690 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦трубам, Д = 150 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0914¦ 240 ¦Муфты надвижные, ¦м ¦ 0,000 ¦ 0,980 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0915¦ 240 ¦Муфты надвижные, ¦м ¦ 0,000 ¦ 2,530 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0897¦ 240 ¦Трубы ¦м ¦ 0,000 ¦ 7,070 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водогазопроводные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оцинкованные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0898¦ 240 ¦Узлы (трубопроводы) ¦м ¦ 0,000 ¦ 4,920 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из чугунных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализационных труб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и фасонных частей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0899¦ 240 ¦Трубы чугунные ¦м ¦ 0,000 ¦ 7,680 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0-0 ¦ ¦Прочие материалы ¦руб. ¦ ¦ ¦18,72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦781,74¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по СНиР-91 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦базисном уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------+--------------------+-------+---------+---------+------+----------+---------+-----+--------+---------
<*> СНиР-91 - аббревиатура (термин), обобщающая название сборников сметно-нормативной базы 1991 г.
ПВР-32011
Прокладка трубопроводов из чугунных труб
Таблица 32-5
Измеритель - 100 м
-----T------T--------------T-------T--------------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦Коды ¦ Наименование ¦Единица¦ Напорные раструбные трубы в траншеях диаметром, мм ¦
¦п.п.¦ресур-¦ затрат ¦измере-+------T------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦сов ¦ ¦ния ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦до 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦16-1-1¦16-1-2¦16-1-3¦16-1-5 ¦16-1-6 ¦16-1-7 ¦16-1-8 ¦16-1-9 ¦16-1-10¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
¦ 1 ¦ ¦Основная ¦руб. ¦31,00 ¦32,00 ¦49,00 ¦54,60 ¦64,80 ¦77,00 ¦87,80 ¦165,00 ¦117,00 ¦
¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦40,00 ¦41,00 ¦66,00 ¦76,30 ¦91,60 ¦109,00 ¦129,00 ¦151,00 ¦172,00 ¦
¦ 3 ¦ ¦Машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦7,34 ¦7,83 ¦9,80 ¦13,76 ¦21,62 ¦29,48 ¦39,17 ¦48,99 ¦58,69 ¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦7,34 ¦7,83 ¦9,80 ¦13,76 ¦21,62 ¦29,48 ¦39,17 ¦48,99 ¦58,69 ¦
¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦машин в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦базисном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦2,20 ¦2,35 ¦2,94 ¦4,13 ¦6,49 ¦8,84 ¦11,75 ¦14,70 ¦17,61 ¦
¦ 4 ¦ ¦Материалы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦представители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 240 ¦Трубы чугунные¦м ¦46,289¦56,303¦71,350¦108,036¦147,986¦196,310¦244,952¦305,018¦360,788¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦449,93¦547,28¦693,52¦1050,11¦1438,42¦1908,13¦2380,93¦2964,77¦3506,86¦
¦ ¦ ¦материалов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Итого прямые ¦руб. ¦488,27¦587,11¦732,32¦1118,47¦1524,84¦2014,61¦2507,90¦3118,76¦3682,55¦
¦ ¦ ¦затраты в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------+--------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Продолжение табл. 32-5
-----T------T--------------T-------T--------------------------------------T---------------------T---------------------¬
¦ N ¦Коды ¦ Наименование ¦Единица¦Напорные раструбные трубы по стенам ¦Канализационные трубы¦Канализационные трубы¦
¦п.п.¦ресур-¦ затрат ¦измере-¦ зданий и в каналах диаметром, мм ¦в траншеях диаметром,¦ по стенам зданий и в¦
¦ ¦сов ¦ ¦ния ¦ ¦ мм ¦каналах диаметром, мм¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------T-------T-------T-------+------T-------T------+------T-------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 100¦ до 150¦ 250 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦16-2-3¦ 16-2-5¦ 16-2-7¦ 16-2-9¦16-2-10¦16-4-1¦16-4-2 ¦16-4-3¦16-5-1¦ 16-5-2¦16-5-3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
¦ 1 ¦ ¦Основная ¦руб. ¦87,20 ¦126,00 ¦168,00 ¦201,00 ¦226,00 ¦51,00 ¦53,00 ¦61,00 ¦58,00 ¦ 64,00 ¦73,00 ¦
¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦116,00¦167,00 ¦223,00 ¦272,00 ¦310,00 ¦67,00 ¦70,00 ¦81,00 ¦70,00 ¦ 77,00 ¦91,00 ¦
¦ 3 ¦ ¦Машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦11,75 ¦17,69 ¦31,31 ¦50,96 ¦66,55 ¦1,97 ¦5,87 ¦9,80 ¦3,92 ¦ 5,87 ¦9,80 ¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦11,75 ¦17,69 ¦31,31 ¦50,96 ¦66,55 ¦1,97 ¦5,87 ¦9,80 ¦3,92 ¦ 5,87 ¦9,80 ¦
¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦машин в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦базисном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦3,53 ¦5,31 ¦9,39 ¦15,29 ¦19,97 ¦0,59 ¦1,76 ¦2,94 ¦1,18 ¦ 1,76 ¦2,94 ¦
¦ 4 ¦ ¦Материалы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦представители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 240 ¦Трубы чугунные¦м ¦80,715¦117,416¦204,193¦312,168¦367,688¦25,589¦44,669 ¦67,830¦84,465¦ 62,727¦91,676¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦784,55¦1141,29¦1984,76¦3034,27¦3573,98¦248,72¦434,18 ¦659,31¦821,00¦ 609,71¦891,09¦
¦ ¦ ¦материалов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Итого прямые ¦руб. ¦883,50¦1284,98¦2184,07¦3286,23¦3866,48¦301,69¦493,05 ¦730,11¦882,92¦ 679,58¦973,89¦
¦ ¦ ¦затраты в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------+--------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+------+------+-------+-------
ПВР-32014
Таблица 32-6
Измеритель - 100 м
¦Коды по ¦Коды ¦Наименование мате- ¦Единица¦ Материальные ресурсы ¦ Эксплуатация машин ¦Основная¦Всего ¦
¦таблицам¦материалов-¦риалов, изделий, ¦измере-+---------T---------T------+----------T---------T-----+зарплата¦прямых ¦
¦ ¦телей ¦машин и ресурсов ¦ ¦единицу ¦цена ¦ ¦маш.-ч на ¦маш.-ч ¦ ¦ ¦ ¦
¦16-14-4 ¦ ¦ПРОКЛАДКА ¦ ¦ ¦ ¦286,62¦ ¦ ¦ 3,69¦ 112,00 ¦ 402,31 ¦
¦ ¦ ¦ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,11¦ 140,00 ¦ 113,11 ¦
¦ ¦ ¦ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 40 ММ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,69¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,11¦ ¦ ¦
¦ ¦ 209 ¦Пластмассовые трубы ¦м ¦ 88,191 ¦ 3,25 ¦286,62¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦286,62¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9140¦ 209 ¦Вентили проходные ¦шт. ¦ 0,000 ¦ 3,260 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦муфтовые 15ч 8п2 для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воды и пара ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦давлением 1,6 МПа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(16 кгс/см2), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 20 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9141¦ 209 ¦Вентили проходные ¦шт. ¦ 0,000 ¦ 3,940 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 25 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9142¦ 209 ¦Вентили проходные ¦шт. ¦ 0,000 ¦ 4,850 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 32 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9143¦ 209 ¦Вентили проходные ¦шт. ¦ 10,000 ¦ 6,860 ¦68,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 40 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9144¦ 209 ¦Вентили проходные ¦шт. ¦ 0,000 ¦ 8,440 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9145¦ 209 ¦Задвижки ¦шт. ¦ 0,000 ¦ 38,400 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦параллельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фланцевые для воды и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пара давлением 1 МПа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(10 кгс/см2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦30ч 66р, Д = 80 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9146¦ 209 ¦Задвижки ¦шт. ¦ 0,000 ¦ 45,600 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦30ч 66р, Д = 100 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦103-9147¦ 209 ¦Задвижки ¦шт. ¦ 0,000 ¦ 75,600 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦30ч 66р, Д = 150 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0477¦ 209 ¦Крепления ¦кг ¦ 166,000 ¦ 0,520 ¦86,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-9300¦ 209 ¦Трубопроводы ¦м ¦ 0,000 ¦ 2,190 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полиэтиленовых труб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦высокой плотности с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гильзами, Д = 50 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-9301¦ 209 ¦Трубопроводы ¦м ¦ 0,000 ¦ 3,920 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦высокой плотности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0064¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 0,000 ¦ 0,16 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тяжелого типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наружным Д = 20 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0041¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 0,000 ¦ 0,21 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦среднего типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наружным Д = 25 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0042¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 0,000 ¦ 0,27 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наружным Д = 32 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0043¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 93,700 ¦ 0,38 ¦35,61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦наружным Д = 40 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0045¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 0,000 ¦ 0,86 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦низкого давления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 65 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0046¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 0,000 ¦ 1,20 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 75 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0047¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 0,000 ¦ 1,69 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 90 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0048¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 0,000 ¦ 2,50 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 110 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦530-0051¦ 209 ¦Трубы полиэтиленовые¦м ¦ 0,000 ¦ 5,23 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Д = 160 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0-0 ¦ ¦Прочие материалы ¦руб. ¦ ¦ ¦83,56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦274,09¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ПВР-32014
Прокладка пластмассовых труб
Таблица 32-7
Измеритель - 100 м
-----T------T--------------T-------T---------------T------------------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦Коды ¦ Наименование ¦Единица¦ Канализация ¦ Водоснабжение диаметром, мм ¦
¦п.п.¦ресур-¦ затрат ¦измере-¦ диаметром, мм ¦ ¦
¦ ¦сов ¦ ¦ния +-------T-------+-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 63 ¦ 75 ¦ 90 ¦ 110 ¦ до 160 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦16-13-1¦16-13-2¦16-14-1¦16-14-2¦16-14-3¦16-14-4¦16-14-6¦16-14-7¦16-14-8¦16-14-9¦16-14-11¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
¦ 1 ¦ ¦Основная ¦руб. ¦47,20 ¦45,50 ¦ 130,00¦103,00 ¦83,80 ¦112,00 ¦95,90 ¦110,00 ¦97,50 ¦87,20 ¦88,60 ¦
¦ 2 ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦58,40 ¦56,00 ¦ 164,00¦129,00 ¦105,00 ¦140,00 ¦122,00 ¦140,00 ¦125,00 ¦111,00 ¦114,00 ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦0,35 ¦0,79 ¦ 6,76 ¦4,38 ¦2,93 ¦3,69 ¦5,34 ¦8,93 ¦8,04 ¦8,23 ¦7,94 ¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦0,35 ¦0,79 ¦ 6,76 ¦4,38 ¦2,93 ¦3,69 ¦5,34 ¦8,93 ¦8,04 ¦8,23 ¦7,94 ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦0,11 ¦0,24 ¦ 2,03 ¦1,31 ¦0,88 ¦1,11 ¦1,60 ¦2,68 ¦2,41 ¦2,47 ¦2,38 ¦
¦ ¦ 209 ¦Пластмассовые ¦м ¦103,374¦159,701¦ 67,159¦63,472 ¦71,515 ¦88,191 ¦123,321¦215,471¦117,663¦253,996¦423,287 ¦
¦ ¦ ¦трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦335,97 ¦519,03 ¦ 218,27¦206,28 ¦232,42 ¦286,62 ¦400,79 ¦700,28 ¦382,41 ¦825,49 ¦1375,68 ¦
¦ ¦ ¦Итого прямые ¦руб. ¦383,52 ¦565,32 ¦ 355,03¦313,66 ¦319,15 ¦402,31 ¦502,03 ¦819,21 ¦487,95 ¦920,92 ¦1472,22 ¦
L----+------+--------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
ПВР-32021
Таблица 32-8
Измеритель - 1 комплект
---------T-----------T--------------------T--------T--------------------------T--------------------------T--------T--------¬
¦Коды по ¦Коды ¦Наименование ¦Единица ¦ Материальные ресурсы ¦ Эксплуатация машин ¦Основная¦Всего ¦
¦таблицам¦материалов-¦материалов, изделий,¦измере- +---------T---------T------+----------T---------T-----+зарплата¦прямых ¦
+--------+-----------+--------------------+--------+---------+---------+------+----------+---------T-----+--------+--------+
¦17-1-2 ¦ ¦УСТАНОВКА ВАНН ¦ ¦ ¦ ¦342,76¦ ¦ ¦0,52 ¦ 2,17 ¦ 345,45 ¦
¦ ¦ ¦КУПАЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,16 ¦ 2,90 ¦ 2,33 ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,52 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,16 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 248 ¦Ванны чугунные ¦комплект¦ 4,149 ¦ 82,61 ¦342,76¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦эмалированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦342,76¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0045¦ 248 ¦Ванны купальные ¦комплект¦ 1,000 ¦ 342,000 ¦342,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦чугунные размером ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1810 х 750 х 622 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0043¦ 248 ¦Ванны стальные ¦комплект¦ 1,000 ¦ 40,000 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦размером ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1500 х 700 х 560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0056¦ 248 ¦Ванны ножные ¦комплект¦ 0,000 ¦ 12,000 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0-0 ¦ ¦Прочие материалы ¦руб. ¦ ¦ ¦0,66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦342,66¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------+--------------------+--------+---------+---------+------+----------+---------+-----+--------+---------
ПВР-32021
Установка ванн
Таблица 32-9
-----T------T--------------T--------T----------------------------¬
¦ N ¦Коды ¦ Наименование ¦Единица ¦ Ванны ¦
¦п.п.¦ресур-¦ затрат ¦измере- +---------T---------T--------+
¦ ¦сов ¦ ¦ния ¦купальные¦ стальные¦ ножные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чугунные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17-1-1 ¦ 17-1-2 ¦ 17-1-3 ¦
¦ 1 ¦ ¦Основная зара-¦руб. ¦ 2,17 ¦ 1,47 ¦ 2,17 ¦
¦ ¦ ¦ботная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 2,90 ¦ 1,95 ¦ 2,78 ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦ 0,52 ¦ 0,52 ¦ 0,17 ¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦ 0,52 ¦ 0,52 ¦ 0,17 ¦
¦ ¦ ¦машин в базис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ном уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦ 0,05 ¦
¦ ¦ 248 ¦Ванны чугунные¦комплект¦ 4,149 ¦ 0,493 ¦ 0,154 ¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦ 342,76 ¦ 40,76 ¦ 12,74 ¦
¦ ¦ ¦базисном уров-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Итого прямые ¦руб. ¦ 345,45 ¦ 42,75 ¦ 15,08 ¦
¦ ¦ ¦затраты в ба- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зисном уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------+--------------+--------+---------+---------+---------
ПВР-32022
Таблица 32-10
Измеритель - комплект
---------T-----------T--------------------T--------T-------------------------T--------------------------T--------T--------¬
¦Коды по ¦Коды ¦Наименование ¦Единица ¦ Материальные ресурсы ¦ Эксплуатация машин ¦Основная¦ Всего ¦
¦таблицам¦материалов-¦материалов, изделий,¦измере- +---------T---------T-----+----------T---------T-----+зарплата¦ прямых ¦
¦СНиР-91 ¦представи- ¦конструкций, ¦ния ¦расход на¦ сметная ¦итого¦количество¦стоимость¦итого¦ ¦ затрат ¦
¦ ¦телей ¦машин и ресурсов ¦ ¦единицу ¦ цена ¦ ¦маш.-ч на ¦маш.-ч ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ единицы ¦ ¦ единицу +---------+-----+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦измерения ¦ в том числе ¦затраты ¦ в том ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зарплата ¦ труда ¦ числе ¦
+--------+-----------+--------------------+--------+---------+---------+-----+----------+---------T-----+--------+--------+
¦17-3-1 ¦ ¦УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С¦ ¦ ¦ ¦78,49¦ ¦ ¦ 0,22¦ 1,72 ¦ 80,43 ¦
¦ ¦ ¦БАЧКОМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,07¦ 2,22 ¦ 1,79 ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,22¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,07¦ ¦ ¦
¦ ¦ 247 ¦Унитазы фаянсовые ¦комплект¦ 3,484 ¦22,53 ¦78,49¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦78,49¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0035¦ 247 ¦Душ с биде размером ¦комплект¦ 1,000 ¦56,000 ¦56,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦640 х 350 х 380 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0635¦ 247 ¦Трапы, Д = 50 мм ¦комплект¦ 0,000 ¦8,310 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0637¦ 247 ¦Трапы, Д = 100 мм ¦комплект¦ 0,000 ¦17,370 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0904¦ 247 ¦Унитазы тарельчатые ¦комплект¦ 0,000 ¦103,000 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0905¦ 247 ¦Унитазы с краном ¦комплект¦ 0,000 ¦32,200 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦смывным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0909¦ 247 ¦Унитазы с краном ¦комплект¦ 0,000 ¦27,000 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦смывным с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦цельноотлитой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полочкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0611¦ 247 ¦Сливы больничные ¦комплект¦ 0,000 ¦90,000 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦металлические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0531¦ 247 ¦Писсуары настенные ¦шт. ¦ 0,000 ¦20,000 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0532¦ 247 ¦Писсуары напольные ¦шт. ¦ 0,000 ¦103,000 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0638¦ 247 ¦Трубы сливные из ¦комплект¦ 1,000 ¦3,000 ¦3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водогазопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦труб, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0033¦ 247 ¦Бачок с арматурой ¦комплект¦ 1,000 ¦15,000 ¦15,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦присоединенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0032¦ 247 ¦Бачок с арматурой ¦комплект¦ 0,000 ¦9,100 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦высокорасполагаемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0473¦ 247 ¦Краны латунные с ¦шт. ¦ 0,000 ¦2,900 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гальванопокрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-9018¦ 247 ¦Унитазы с бачком ¦комплект¦ 1,000 ¦58,600 ¦0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соединенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0-0 ¦ ¦Прочие материалы ¦руб. ¦ ¦ ¦1,64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦78,24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----------+--------------------+--------+---------+---------+-----+----------+---------+-----+--------+---------
ПВР-32022
Установка унитазов со смывными бачками и сливов больничных, биде, писсуаров настенных и напольных
Таблица 32-11
-----T------T--------------T--------T------T---------------T--------------------------------------------------T---------------¬
¦ N ¦Коды ¦ Наименование ¦Единица ¦ Биде ¦ Трапы ¦ Унитазы ¦ Писсуары ¦
¦п.п.¦ресур-¦ затрат ¦измере- ¦ +-------T-------+---------T--------T------T---------T------T-------+-------T-------+
¦ ¦сов ¦ ¦ния ¦ ¦Д = 50 ¦Д = 100¦с бачком ¦с бачком¦с кра-¦наполь- ¦с кра-¦со сли-¦настен-¦наполь-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непосред-¦высоко- ¦ном ¦ные с вы-¦ном ¦вами ¦ные ¦ные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственно ¦распола-¦смыв- ¦сокорас- ¦смыв- ¦боль- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоеди-¦гаемым ¦ным ¦полагае- ¦ным ¦ничными¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ненным ¦ ¦ ¦мым бач- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦17-1-8¦17-1-11¦17-1-12¦ 17-3-1 ¦17-3-2 ¦17-3-3¦17-3-4 ¦17-3-5¦17-3-6 ¦17-4-1 ¦17-4-2 ¦
¦ 1 ¦ ¦Основная ¦руб. ¦ 2,15 ¦ 0,36 ¦ 0,62 ¦1,72 ¦ 2,17 ¦1,53 ¦ 2,44 ¦1,79 ¦3,30 ¦0,72 ¦ 6,84 ¦
¦ 2 ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 2,75 ¦ 0,46 ¦ 0,79 ¦2,22 ¦ 2,79 ¦1,98 ¦ 3,20 ¦2,39 ¦4,23 ¦0,93 ¦ 9,15 ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦ 0,16 ¦ 0,04 ¦ 0,05 ¦0,22 ¦ 0,24 ¦0,16 ¦ 0,47 ¦0,39 ¦0,41 ¦0,08 ¦ 2,38 ¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦ 0,16 ¦ 0,04 ¦ 0,05 ¦0,22 ¦ 0,24 ¦0,16 ¦ 0,47 ¦0,39 ¦0,41 ¦0,08 ¦ 2,38 ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦ 0,05 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦0,07 ¦ 0,07 ¦0,05 ¦ 0,14 ¦0,12 ¦0,12 ¦0,02 ¦ 0,71 ¦
¦ ¦ 247 ¦Унитазы ¦комплект¦ 2,519¦ 0,379 ¦ 0,787 ¦3,484 ¦ 0,654 ¦1,571 ¦ 5,219 ¦1,798 ¦5,034 ¦0,912 ¦ 4,669 ¦
¦ ¦ ¦фаянсовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость ¦руб. ¦ 56,76¦ 8,53 ¦ 17,73 ¦78,49 ¦ 14,73 ¦35,40 ¦ 117,58 ¦40,52 ¦113,42 ¦20,55 ¦ 105,20¦
¦ ¦ ¦Итого прямые ¦руб. ¦ 59,07¦ 8,93 ¦ 18,40 ¦80,43 ¦ 17,14 ¦37,09 ¦ 120,49 ¦42,70 ¦117,13 ¦21,35 ¦ 114,42¦
L----+------+--------------+--------+------+-------+-------+---------+--------+------+---------+------+-------+-------+--------
ПВР-32023
Таблица 32-12
¦17-2-3 ¦ ¦УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ¦ ¦ ¦ ¦38,14¦ ¦ ¦ 0,01¦ 0,56 ¦ 38,71 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,70 ¦ 0,56 ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,01¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦ ¦ ¦
¦ ¦ 260 ¦Запорная арматура ¦шт. ¦ 1,507 ¦ 25,30 ¦38,14¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦38,14¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦300-0616¦ 260 ¦Смесители СМУМ для ¦комплект¦ 1,000 ¦ 38,000 ¦38,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦умывальников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0-0 ¦ ¦Прочие материалы ¦руб. ¦ ¦ ¦0,12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов¦руб. ¦ ¦ ¦38,12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ПВР-32023
Установка смесителей
Таблица 32-13
-----T------T---------------------------------T--------T---------¬
¦ N ¦Коды ¦ Наименование затрат ¦Единица ¦Смесители¦
¦п.п.¦ресур-¦ ¦измере- ¦ ¦
¦ ¦сов ¦ ¦ния ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17-2-3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦
¦ 1 ¦ ¦Основная заработная плата ¦руб. ¦ 0,56 ¦
¦ 2 ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 0,70 ¦
¦ 3 ¦ ¦Машины ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Прочие машины ¦руб. ¦ 0,01 ¦
¦ ¦ ¦Стоимость эксплуатации машин в ¦руб. ¦ 0,01 ¦
¦ ¦ ¦В том числе заработная плата ¦руб. ¦ 0,00 ¦
¦ 4 ¦ ¦Материалы-представители ¦ ¦ ¦
¦ ¦260 ¦Запорная арматура ¦шт. ¦ 1,507 ¦
¦ ¦ ¦Стоимость материалов в базисном ¦руб. ¦ 38,14 ¦
¦ ¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Итого прямые затраты в базисном ¦руб. ¦ 38,71 ¦
¦ ¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦
L----+------+---------------------------------+--------+----------
