- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя СССР от 27.04.1982 N 107 "Об утверждении государственного стандарта Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 апреля 1982 г. N 107
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями компактных установок для очистки бытовых сточных вод, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
