- Водоснабжение и канализация
- Приказ Росстроя от 26.02.2006 N 39 "О Своде правил по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПРИКАЗ от 26 февраля 2006 г. N 39
О СВОДЕ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБ ИЗ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ
На основании акта сдачи-приемки работ от 30 ноября 2005 г. N 2 по контракту от 01.06.2004 N 16-06-02/04 приказываю:
1. Одобрить Свод правил по проектированию и монтажу водопроводных и канализационных сетей с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом.
2. Рекомендовать к применению данный Свод правил, присвоив номер СП 40-109-2006.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росстроя В.И. Когана.
Руководитель
С.И.КРУГЛИК
