- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя РФ от 17.10.2000 N 105 "О введении в действие межгосударственного стандарта Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 октября 2000 г. N 105
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛЮКИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ И ДОЖДЕПРИЕМНИКИ ЛИВНЕСТОЧНЫХ КОЛОДЦЕВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 января 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия", разработанный ОАО "Кировский завод" (Калужской обл.) с участием ГП "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу Приказ Минстроя России от 04.06.92 N 135 в части ГОСТ 3634-89 "Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия" и ГОСТ 26008-83 "Дождеприемники чугунные для колодцев. Технические условия" и признать недействующими указанные стандарты на территории Российской Федерации с 1 января 2001 г.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
