- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя РФ от 25.06.2003 N 111 "О принятии и введении в действие государственного стандарта Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июня 2003 г. N 111
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Принять и ввести в действие с 1 марта 2004 г. государственный стандарт Российской Федерации "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия".
Н.П.КОШМАН
