- Водоснабжение и канализация
- Письмо Госстроя РФ от 05.05.2000 N ЛЧ-1938/12 "О дополненной редакции разъяснений по применению правил"
ПИСЬМО от 5 мая 2000 г. N ЛЧ-1938/12
О ДОПОЛНЕННОЙ РЕДАКЦИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ
Правительство Российской Федерации Постановлением от 12.02.99 N 167 утвердило "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" и установило, что разъяснения по применению указанных Правил дает Госстрой России.
Письмом Госстроя России от 14.10.99 N ЛЧ-3555/12 были направлены "Разъяснения о применении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" по соответствующим пунктам Правил, вызвавших наибольшее количество вопросов как у организаций водопроводно - канализационного хозяйства, так и других организаций и ведомств.
В связи с дальнейшим поступлением вопросов по другим пунктам Правил Госстроем России подготовлена дополненная редакция N 1 указанных Разъяснений с использованием действующих в настоящее время законодательных и других нормативных актов и документов.
В связи с изложенным Госстрой России направляет Разъяснения (редакция дополненная N 1) для руководства и использования в деятельности организаций водопроводно - канализационного хозяйства как методическое пособие при решении спорных вопросов о применении соответствующих положений указанных Правил.
Л.Н.ЧЕРНЫШОВ
