- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя СССР от 25.05.1990 N 51 "Об изменении СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 мая 1990 г. N 51
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СНиП 3.05.04-85 "НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1990 г. разработанное ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР с участием ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры при Госстрое СССР изменение N 1 СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", утвержденного постановлением Госстроя СССР от 31 мая 1985 г. N 73, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 июля 1990 г.:
раздел 11 Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб (СН 478-80), утвержденной постановлением Госстроя СССР от 31 июля 1980 г. N 117;
разделы 16, 17 и 18 приложения к постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 г. N 92 "Об изменении Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб СН 478-80".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
В.П.МАРДАШОВ
