- Водоснабжение и канализация
- Поправка к ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия
91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОПРАВКА К ГОСТ 19681-94 "АРМАТУРА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДОРАЗБОРНАЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ". ИЗДАНИЕ 1996 Г.; ПЕРЕИЗДАНИЕ. НОЯБРЬ 2003 Г.
Группа Ж21
МКС 91.140.70
---------------------T--------------------T-----------------------
Раздел 1. ¦ 5.2.27, 5.3.1. ¦ 5.2.27, 5.3.
Последний абзац ¦ ¦
