- Водоснабжение и канализация
- Приказ Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168 "Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации"
ПРИКАЗ от 30 декабря 1999 г. N 168
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ"
В целях реализации положений Водного кодекса РФ, других законодательных и нормативных актов в области природопользования и охраны окружающей среды, а также необходимости совершенствования деятельности организаций водопроводно - канализационного хозяйства с учетом новых экономических отношений Госстроем России издан Приказ:
Правилам, утвержденным данным документом, присвоен номер МДК 3-02.2001 (Общероссийский строительный каталог (СК-1)).
1. Утвердить "Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации".
2. Признать утратившим силу Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 30 марта 1977 г. N 164 "Об утверждении "Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест".
3. Управлению жилищно - коммунальным комплексом организовать издание правил и обеспечить доведение их до организаций водопроводно - канализационного хозяйства.
