- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя РФ от 24.01.2003 N 10 "О своде правил Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 января 2003 г. N 10
О СВОДЕ ПРАВИЛ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ"
Одобрить свод правил "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб", разработанный ЗАО "Научно-производственное объединение "Стройполимер" и ФГУП "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве", представленный Управлением технормирования Госстроя России, для применения в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
Н.П.КОШМАН
