Рекомендованы к применению
Постановлением Госстроя РФ
от 2 ноября 2001 г. N 117
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕР 81-02-23-2001
СБОРНИК N 23
КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
ФЕР-2001-23
Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕР) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по строительству наружных самотечных сетей канализации.
Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
Рекомендованы к применению Постановлением Госстроя России от 02.11.2001 N 117 с учетом изменений и дополнений (Письмо Росстроя от 08.08.2007 N СК-2919/02).
Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее - расценки) на выполнение работ по строительству наружных самотечных сетей канализации.
1.2. В расценках сборника учтены усредненные условия производства работ. Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.
1.3. В расценках приведены условные диаметры труб. В случае, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, следует применять расценки для труб ближайшего диаметра.
1.4. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ - основных, которые перечислены в "Составе работ", и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов, зачистка дна траншей, готовых приямков, подбивка труб грунтом, планировка естественных оснований и т.п.).
1.5. В расценках на устройство канализационных и дождеприемных колодцев учтены затраты на установку люков, решеток и металлических стремянок.
1.6. Затраты на устройство внутренних инвентарных приспособлений: различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, а также ограждений траншей, деревьев и люков колодцев расценками не учтены и возмещаются за счет средств, предусмотренных в накладных расходах.
1.7. В табл. 01-001 уплотнение материала основания под трубопроводы пневмотрамбовками следует учитывать дополнительно при указаниях в проекте организации строительства по сборнику ФЕР-2001-01 "Земляные работы".
1.8. Затраты на устройство водостоков следует определять по расценкам табл. 01-009, 01-010, 01-012 с коэффициентами согласно пп. 3.1 и 3.2 Технической части.
1.9. Затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по расценкам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением затрат на:
а) уплотнение грунта в основании колодца, определяемых по расценкам сборника ФЕР-2001-01 "Земляные работы";
б) устройство водоупорного замка из глины, определяемых по расценкам сборника ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков", табл. 08-01-004, расценка 1;
в) установку арматурных сеток в монолитном днище:
0,03 т - для табл. 03-002;
0,02 т - для табл. 03-003;
0,04 т - для табл. 03-004 на 10 м3 конструкций колодцев;
г) обмазку внутренних поверхностей горячим битумом за 2 раза, определяемых по расценке 7 табл. 08-01-003 сборника ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".
1.10. Затраты на прокладку трубопроводов напорной канализации следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".
1.11. Затраты на устройство канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого выпускного колодца учтены расценками сборника ФЕР-2001-16 "Трубопроводы внутренние".
1.12. Затраты на земляные и водоотливные работы, а также на искусственное водопонижение следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР в соответствии с технологией строительства производства этих работ, разработанной в проектах организации строительства или проектах производства работ.
1.13. Затраты на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по расценкам табл. 22-06-011 сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".
1.14. Затраты на укладку футляров из железобетонных труб в открытой траншее следует исчислять по расценкам табл. 01-007 - 01-009 настоящего сборника, а укладку футляров из стальных труб и протаскивание труб в футляры - по расценкам табл. 22-05-001 и 22-05-003 сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".
1.15. Затраты на устройство отмостки у люков колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять дополнительно по расценкам сборника ФЕР-2001-27 "Автомобильные дороги".
1.16. Расценки, приведенные в таблицах 03-001 - 03-007, предназначены для определения затрат на устройство канализационных и дождеприемных колодцев по типовым проектам, а также колодцев и камер аналогичной конструкции (индивидуального проектирования) общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 60 м3.
Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 60 м3 следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.
1.17. В расценке 5 табл. 01-001 приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).
1.18. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации и покрытию труб битумной мастикой следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий или сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами.
2.2. Объем конструкций колодцев следует исчислять по данным проектов, включая объем днищ, лотка (без учета подготовки), стен, покрытия и горловины.
2.3. При наличии в проекте указания об установке в колодцах вторых крышек их расход по выполнении этих работ следует учитывать дополнительно.
2.4. В объем конструкций коллекторов для подземных коммуникаций следует включать объемы днища (без учета подготовки), стен и покрытия.
3. Коэффициенты к расценкам
Условия |
Номера таблиц |
Коэффициенты |
к затратам |
к стоимости |
к стоимости |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3.1. Устройство |
01-009, 01-010, |
0,84 |
0,85 |
1 |
3.2. Устройство |
01-009, 01-010, |
0,67 |
0,85 |
1 <1> |
<1> Затраты на воду исключаются.
-------------T-------------------T---------T-----------------------------------T--------¬
¦ Номера ¦ Наименование ¦ Прямые ¦ В том числе, руб. ¦Затраты ¦
¦ расценок ¦ и характеристика ¦затраты, +--------T----------------T---------+ труда ¦
¦ ¦строительных работ ¦ руб. ¦ оплата ¦ эксплуатация ¦материалы¦рабочих,¦
¦ ¦ и конструкций ¦ ¦ труда ¦ машин ¦ ¦ чел.-ч ¦
+------------+-------------------+ ¦рабочих +--------T-------+---------+ ¦
¦ Коды ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ всего ¦в т.ч. ¦расход ¦ ¦
¦ неучтенных ¦и характеристика не¦ ¦ ¦ ¦оплата ¦неучтен- ¦ ¦
¦ материалов ¦учтенных расценками¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ных ¦ ¦
¦ ¦материалов, единица¦ ¦ ¦ ¦маши- ¦мате- ¦ ¦
¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦нистов ¦риалов ¦ ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
¦ Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТРОЙСТВО КОЛЛЕКТОРОВ ¦
¦ Подраздел 1.1. ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ¦
¦Таблица 23-01-001. Устройство основания под трубопроводы ¦
¦ Измеритель: 10 м3 основания ¦
¦ Устройство основания под трубопроводы: ¦
+------------T-------------------T---------T--------T--------T-------T---------T--------+
¦23-01-001-01¦ песчаного ¦ 722,59¦ 83,23¦ 31,50¦ 3,52¦ 607,86¦ 10,2¦
¦23-01-001-02¦ щебеночного ¦ 1611,62¦ 83,23¦ 45,89¦ 5,13¦ 1482,50¦ 10,2¦
¦23-01-001-03¦ гравийного ¦ 1395,37¦ 83,23¦ 45,89¦ 5,13¦ 1266,25¦ 10,2¦
¦23-01-001-04¦ бетонного ¦ 6787,64¦ 141,98¦ 413,37¦ 84,73¦ 6232,29¦ 17,4¦
¦23-01-001-05¦ железобетонного ¦ 9730,91¦ 180,74¦ 424,08¦ 85,78¦ 9126,09¦ 22,15¦
¦ Подраздел 1.2. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ ¦
¦Таблица 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных ¦
¦безнапорных труб ¦
¦ Измеритель: 1 км трубопровода ¦
¦ Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб ¦
¦ диаметром: ¦
¦23-01-003-01¦ 150 мм ¦ 39276,85¦ 2775,42¦ 95,11¦ 5,27¦ 36406,32¦ 306¦
¦23-01-003-02¦ 200 мм ¦ 53429,23¦ 3265,20¦ 2123,24¦ 187,24¦ 48040,79¦ 360¦
¦23-01-003-03¦ 300 мм ¦ 85841,07¦ 4081,50¦ 3009,02¦ 264,37¦ 78750,55¦ 450¦
¦23-01-003-04¦ 400 мм ¦131625,98¦ 4970,36¦ 8074,20¦ 714,33¦118581,42¦ 548¦
¦ Подраздел 1.3. КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ ¦
¦Таблица 23-01-005. Укладка трубопроводов из керамических ¦
¦канализационных труб ¦
¦ Измеритель: 100 м трубопровода ¦
¦ Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб ¦
¦ диаметром: ¦
¦23-01-005-01¦ 150 мм ¦ 4618,03¦ 651,22¦ 8,72¦ 0,00¦ 3958,09¦ 72,6¦
¦23-01-005-02¦ 200 мм ¦ 6480,36¦ 701,45¦ 11,33¦ 0,00¦ 5767,58¦ 78,2¦
¦23-01-005-03¦ 250 мм ¦ 8577,54¦ 855,74¦ 16,56¦ 0,00¦ 7705,24¦ 95,4¦
¦23-01-005-04¦ 300 мм ¦ 14257,44¦ 1017,74¦ 2206,93¦ 196,70¦ 11032,77¦ 113,46¦
¦23-01-005-05¦ 350 мм ¦ 17544,09¦ 1225,08¦ 2516,36¦ 223,92¦ 13802,65¦ 135,07¦
¦23-01-005-06¦ 400 мм ¦ 20540,71¦ 1390,70¦ 2975,93¦ 264,96¦ 16174,08¦ 153,33¦
¦23-01-005-07¦ 450 мм ¦ 23470,48¦ 1631,42¦ 3680,49¦ 344,16¦ 18158,57¦ 179,87¦
¦23-01-005-08¦ 500 мм ¦ 28246,58¦ 1834,59¦ 3683,98¦ 344,16¦ 22728,01¦ 202,27¦
¦23-01-005-09¦ 550 мм ¦ 33694,55¦ 2114,94¦ 4858,01¦ 454,61¦ 26721,60¦ 233,18¦
¦23-01-005-10¦ 600 мм ¦ 39743,94¦ 2121,11¦ 4862,37¦ 454,61¦ 32760,46¦ 233,86¦
¦ Подраздел 1.4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ ¦
¦Таблица 23-01-007. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных ¦
¦раструбных труб ¦
¦ Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных ¦
¦ раструбных труб диаметром: ¦
¦23-01-007-01¦ 400 мм ¦ 32057,98¦ 846,97¦ 1135,90¦ 100,80¦ 30075,11¦ 91,17¦
¦23-01-007-02¦ 500 мм ¦ 38767,17¦ 1061,29¦ 1256,61¦ 116,93¦ 36449,27¦ 114,24¦
¦23-01-007-03¦ 600 мм ¦ 44323,78¦ 1145,55¦ 1430,89¦ 133,06¦ 41747,34¦ 123,31¦
¦23-01-007-04¦ 800 мм ¦ 67341,11¦ 1593,55¦ 1900,59¦ 153,22¦ 63846,97¦ 165,65¦
¦23-01-007-05¦ 1000 мм ¦101700,52¦ 2021,26¦ 2480,94¦ 200,02¦ 97198,32¦ 210,11¦
¦23-01-007-06¦ 1200 мм ¦136026,21¦ 2531,98¦13038,96¦ 292,80¦120455,27¦ 263,2¦
¦23-01-007-07¦ 1400 мм ¦170763,28¦ 3172,00¦14145,32¦ 300,19¦153445,96¦ 329,73¦
¦23-01-007-08¦ 1600 мм ¦195664,65¦ 3405,29¦15188,48¦ 322,22¦177070,88¦ 353,98¦
¦23-01-007-09¦ 2000 мм ¦271491,88¦ 4379,12¦20864,71¦ 441,91¦246248,05¦ 455,21¦
¦23-01-007-10¦ 2400 мм ¦318503,50¦ 5868,78¦25141,68¦ 530,35¦287493,04¦ 610,06¦
¦Таблица 23-01-008. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб ¦
¦ Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: ¦
¦23-01-008-01¦ 150 мм ¦ 10926,86¦ 625,16¦ 841,45¦ 74,30¦ 9460,25¦ 68,1¦
¦23-01-008-02¦ 200 мм ¦ 13847,05¦ 630,30¦ 850,32¦ 75,02¦ 12366,43¦ 68,66¦
¦23-01-008-03¦ 300 мм ¦ 21396,93¦ 741,84¦ 1016,74¦ 89,14¦ 19638,35¦ 80,81¦
¦23-01-008-04¦ 400 мм ¦ 28613,69¦ 838,59¦ 1155,95¦ 100,80¦ 26619,15¦ 91,35¦
¦23-01-008-05¦ 500 мм ¦ 33792,43¦ 1062,77¦ 1275,78¦ 116,93¦ 31453,88¦ 115,77¦
¦23-01-008-06¦ 600 мм ¦ 38530,97¦ 1175,87¦ 1449,20¦ 133,06¦ 35905,90¦ 128,09¦
¦23-01-008-07¦ 800 мм ¦ 58544,77¦ 1585,76¦ 1918,90¦ 153,22¦ 55040,11¦ 164,84¦
¦23-01-008-08¦ 1000 мм ¦ 87122,29¦ 2002,21¦ 2498,37¦ 200,02¦ 82621,71¦ 208,13¦
¦Таблица 23-01-009. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных ¦
¦фальцевых труб с жестким соединением ¦
¦ фальцевых труб с жестким соединением диаметром: ¦
¦23-01-009-01¦ 400 мм ¦ 33083,35¦ 1226,72¦ 2454,12¦ 219,89¦ 29402,51¦ 133,63¦
¦23-01-009-02¦ 500 мм ¦ 40231,23¦ 1578,59¦ 3023,21¦ 284,40¦ 35629,43¦ 171,96¦
¦23-01-009-03¦ 600 мм ¦ 46102,01¦ 1745,67¦ 3556,30¦ 334,66¦ 40800,04¦ 190,16¦
¦23-01-009-04¦ 800 мм ¦ 69353,57¦ 2338,24¦ 4491,51¦ 367,78¦ 62523,82¦ 254,71¦
¦23-01-009-05¦ 1000 мм ¦102961,12¦ 3106,06¦ 5793,45¦ 474,19¦ 94061,61¦ 326,61¦
¦23-01-009-06¦ 1200 мм ¦148297,57¦ 3806,66¦27786,03¦ 626,04¦116704,88¦ 400,28¦
¦23-01-009-07¦ 1400 мм ¦183861,23¦ 4748,34¦29975,63¦ 638,37¦149137,26¦ 499,3¦
¦23-01-009-08¦ 1600 мм ¦209530,83¦ 5205,68¦32277,66¦ 687,36¦172047,49¦ 547,39¦
¦23-01-009-09¦ 2000 мм ¦280474,28¦ 6687,72¦34599,59¦ 736,51¦239186,97¦ 703,23¦
¦23-01-009-10¦ 2400 мм ¦327462,95¦ 9223,27¦43302,88¦ 920,64¦274936,80¦ 969,85¦
¦Таблица 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных ¦
¦фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением ¦
¦ Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых ¦
¦ труб большого диаметра с жестким соединением диаметром: ¦
¦23-01-010-01¦ 3000 мм ¦433254,46¦ 9822,62¦53344,81¦1135,51¦370087,03¦ 1044,96¦
¦23-01-010-02¦ 3500 мм ¦516403,82¦12507,26¦59137,21¦1258,15¦444759,35¦ 1330,56¦
¦Таблица 23-01-011. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных ¦
¦фальцевых труб с гибким соединением ¦
¦ фальцевых труб с гибким соединением диаметром: ¦
¦23-01-011-01¦ 400 мм ¦ 32722,93¦ 1185,96¦ 2445,40¦ 219,89¦ 29091,57¦ 129,19¦
¦23-01-011-02¦ 500 мм ¦ 39813,61¦ 1523,88¦ 3014,49¦ 284,40¦ 35275,24¦ 166¦
¦23-01-011-03¦ 600 мм ¦ 45598,42¦ 1680,31¦ 3547,59¦ 334,66¦ 40370,52¦ 183,04¦
¦23-01-011-04¦ 800 мм ¦ 68819,09¦ 2240,84¦ 4484,54¦ 367,78¦ 62093,71¦ 244,1¦
¦23-01-011-05¦ 1000 мм ¦103249,27¦ 2967,79¦ 5781,25¦ 474,19¦ 94500,23¦ 312,07¦
¦23-01-011-06¦ 1200 мм ¦148510,60¦ 3493,31¦27772,96¦ 626,04¦117244,33¦ 367,33¦
¦23-01-011-07¦ 1400 мм ¦184044,68¦ 4321,63¦29960,82¦ 638,37¦149762,23¦ 454,43¦
¦23-01-011-08¦ 1600 мм ¦209800,31¦ 4631,55¦32263,71¦ 687,36¦172905,05¦ 481,45¦
¦23-01-011-09¦ 2000 мм ¦280204,94¦ 5334,96¦34575,19¦ 736,51¦240294,79¦ 554,57¦
¦23-01-011-10¦ 2400 мм ¦327591,66¦ 6978,73¦43235,76¦ 920,64¦277377,17¦ 725,44¦
¦Таблица 23-01-012. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб ¦
¦с жестким соединением ¦
¦ Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким ¦
¦ соединением диаметром: ¦
¦23-01-012-01¦ 300 мм ¦ 16293,82¦ 1125,59¦ 2233,42¦ 199,87¦ 12934,81¦ 124,1¦
¦23-01-012-02¦ 400 мм ¦ 28804,78¦ 1235,88¦ 2458,48¦ 219,89¦ 25110,42¦ 136,26¦
¦23-01-012-03¦ 500 мм ¦ 34579,38¦ 1568,66¦ 3027,57¦ 284,40¦ 29983,15¦ 172,95¦
¦23-01-012-04¦ 600 мм ¦ 39654,74¦ 1756,22¦ 3559,79¦ 334,66¦ 34338,73¦ 193,63¦
¦23-01-012-05¦ 800 мм ¦ 59143,12¦ 2333,17¦ 4495,87¦ 367,78¦ 52314,08¦ 257,24¦
¦23-01-012-06¦ 1000 мм ¦ 84879,15¦ 3075,53¦ 5205,15¦ 425,81¦ 76598,47¦ 323,4¦
¦Таблица 23-01-013. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб ¦
¦с гибким соединением ¦
¦ Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб ¦
¦ с гибким соединением диаметром: ¦
¦23-01-013-01¦ 300 мм ¦ 15732,50¦ 1223,42¦ 2228,19¦ 199,87¦ 12280,89¦ 133,27¦
¦23-01-013-02¦ 400 мм ¦ 28097,93¦ 1403,99¦ 2451,50¦ 219,89¦ 24242,44¦ 152,94¦
¦23-01-013-03¦ 500 мм ¦ 33929,55¦ 1694,81¦ 3019,72¦ 284,40¦ 29215,02¦ 184,62¦
¦23-01-013-04¦ 600 мм ¦ 38909,51¦ 1909,72¦ 3552,82¦ 334,66¦ 33446,97¦ 208,03¦
¦23-01-013-05¦ 800 мм ¦ 58572,20¦ 2551,13¦ 4494,13¦ 367,78¦ 51526,94¦ 274,61¦
¦23-01-013-06¦ 1000 мм ¦ 87011,42¦ 3205,33¦ 5792,58¦ 474,19¦ 78013,51¦ 345,03¦
¦ Подраздел 1.5. КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ¦
¦ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ¦
¦Таблица 23-01-017. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций ¦
¦прямоугольных сборных железобетонных ¦
¦ Измеритель: 100 м3 сборных и монолитных железобетонных ¦
¦ конструкций ¦
¦ Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных: ¦
¦23-01-017-01¦ односекционных ¦333499,72¦ 4981,67¦13461,29¦1557,21¦315056,76¦ 577,92¦
¦23-01-017-02¦ двухсекционных ¦341830,89¦ 5482,32¦19477,41¦2239,36¦316871,16¦ 636¦
¦ Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ¦
¦Таблица 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных ¦
¦и железобетонных труб ¦
¦ Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб ¦
¦ диаметром: ¦
¦23-02-001-01¦ 150 мм ¦ 1055,73¦ 177,30¦ 212,42¦ 1,08¦ 666,01¦ 18,43¦
¦23-02-001-02¦ 200 мм ¦ 1338,79¦ 210,84¦ 269,27¦ 1,35¦ 858,68¦ 21,58¦
¦23-02-001-03¦ 300 мм ¦ 1963,86¦ 312,25¦ 384,85¦ 2,03¦ 1266,76¦ 31,96¦
¦23-02-001-04¦ 400 мм ¦ 2421,64¦ 388,37¦ 400,81¦ 2,70¦ 1632,46¦ 39,19¦
¦23-02-001-05¦ 500 мм ¦ 2929,53¦ 478,85¦ 434,39¦ 3,24¦ 2016,29¦ 48,32¦
¦23-02-001-06¦ 600 мм ¦ 3399,12¦ 561,90¦ 471,98¦ 3,65¦ 2365,24¦ 56,7¦
¦23-02-001-07¦ 800 мм ¦ 4523,24¦ 727,10¦ 669,38¦ 5,00¦ 3126,76¦ 73,37¦
¦23-02-001-08¦ 1000 мм ¦ 5610,99¦ 904,29¦ 813,66¦ 6,21¦ 3893,04¦ 91,25¦
¦23-02-001-09¦ 1200 мм ¦ 6514,87¦ 1048,48¦ 957,47¦ 7,02¦ 4508,92¦ 105,8¦
¦23-02-001-10¦ 1400 мм ¦ 7485,44¦ 1196,24¦ 1143,15¦ 8,10¦ 5146,05¦ 120,71¦
¦Таблица 23-02-002. Покрытие битумной мастикой бетонных ¦
¦и железобетонных труб диаметром более 1400 мм ¦
¦ Измеритель: 100 м2 поверхности ¦
¦23-02-002-01¦Покрытие битумной ¦ 3248,41¦ 272,13¦ 674,68¦ 0,00¦ 2301,60¦ 27,46¦
¦ ¦мастикой бетонных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железобетонных труб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Раздел 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ¦
¦Таблица 23-03-001. Устройство круглых сборных железобетонных ¦
¦канализационных колодцев ¦
¦ Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций ¦
¦ колодца ¦
¦ Устройство круглых сборных железобетонных канализационных ¦
¦ колодцев диаметром: ¦
¦23-03-001-01¦ 0,7 м в сухих ¦ 23427,95¦ 2368,89¦ 4959,33¦ 548,91¦ 16099,73¦ 271,04¦
¦ ¦грунтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (101-9058) ¦Люки чугунные (шт.)¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦23-03-001-02¦ 0,7 м в мокрых ¦ 28066,49¦ 2787,01¦ 5239,38¦ 576,72¦ 20040,10¦ 318,88¦
¦23-03-001-03¦ 1 м в сухих ¦ 18374,44¦ 1257,92¦ 2538,50¦ 258,37¦ 14578,02¦ 138,69¦
¦ (201-0650) ¦Ограждения ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦лестничных проемов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лестничные марши, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарные лестницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23-03-001-04¦ 1 м в мокрых ¦ 21663,85¦ 1439,23¦ 2637,34¦ 264,74¦ 17587,28¦ 158,68¦
¦23-03-001-05¦ 1,5 м в сухих ¦ 14726,52¦ 875,71¦ 1767,50¦ 147,33¦ 12083,31¦ 96,55¦
¦23-03-001-06¦ 1,5 м в мокрых ¦ 17460,96¦ 1012,21¦ 1866,44¦ 155,12¦ 14582,31¦ 111,6¦
¦23-03-001-07¦ 2 м в сухих ¦ 13514,13¦ 731,22¦ 1754,06¦ 146,66¦ 11028,85¦ 80,62¦
¦23-03-001-08¦ 2 м в мокрых ¦ 16650,62¦ 830,81¦ 1838,00¦ 152,96¦ 13981,81¦ 91,6¦
¦Таблица 23-03-002. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев ¦
¦с покрытием из сборного железобетона ¦
¦ Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных ¦
¦ конструкций ¦
¦ Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев ¦
¦ с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, ¦
¦ диаметр колодца: ¦
¦23-03-002-01¦ 0,7 м ¦ 11367,04¦ 2416,54¦ 354,75¦ 34,10¦ 8595,75¦ 263,24¦
¦23-03-002-02¦ 1 м ¦ 10088,72¦ 1313,84¦ 417,99¦ 38,15¦ 8356,89¦ 143,12¦
¦23-03-002-03¦ 1,5 м ¦ 9574,83¦ 973,36¦ 400,55¦ 36,75¦ 8200,92¦ 106,03¦
¦Таблица 23-03-003. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев ¦
¦с конусным переходом к горловине ¦
¦ Измеритель: 10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев ¦
¦ с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, ¦
¦23-03-003-01¦ 1 м ¦ 9839,47¦ 1342,21¦ 343,69¦ 31,41¦ 8153,57¦ 146,21¦
¦23-03-003-02¦ 1,25 м ¦ 9818,45¦ 1357,81¦ 352,06¦ 31,77¦ 8108,58¦ 147,91¦
¦23-03-003-03¦ 1,5 м ¦ 9511,35¦ 1191,01¦ 353,63¦ 32,57¦ 7966,71¦ 129,74¦
¦Таблица 23-03-004. Устройство колодцев канализационных прямоугольных ¦
¦кирпичных ¦
¦ конструкций ¦
¦ Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных ¦
¦ площадью: ¦
¦23-03-004-01¦ до 3 м2 в сухих ¦ 9110,76¦ 495,26¦ 506,90¦ 68,99¦ 8108,60¦ 53,95¦
¦23-03-004-02¦ до 3 м2 в мокрых ¦ 10253,46¦ 440,09¦ 498,30¦ 66,92¦ 9315,07¦ 47,94¦
¦23-03-004-03¦ до 3 м2 в ¦ 10324,60¦ 525,37¦ 506,08¦ 67,82¦ 9293,15¦ 57,23¦
¦ ¦просадочных грунтах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23-03-004-04¦ более 3 м2 в сухих¦ 9096,24¦ 403,55¦ 548,35¦ 73,47¦ 8144,34¦ 43,96¦
¦23-03-004-05¦ более 3 м2 в ¦ 9596,58¦ 370,87¦ 534,24¦ 71,16¦ 8691,47¦ 40,4¦
¦ ¦мокрых грунтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23-03-004-06¦ более 3 м2 в ¦ 10156,72¦ 431,83¦ 543,77¦ 72,06¦ 9181,12¦ 47,04¦
¦Таблица 23-03-005. Устройство круглых бетонных монолитных канализационных ¦
¦колодцев ¦
¦ конструкций ¦
¦ Устройство круглых бетонных монолитных канализационных ¦
¦23-03-005-01¦ 0,7 м в сухих ¦ 19212,77¦ 6508,18¦ 1115,92¦ 198,87¦ 11588,67¦ 717,55¦
¦23-03-005-02¦ 0,7 м в мокрых ¦ 20170,06¦ 6967,30¦ 1165,18¦ 200,15¦ 12037,58¦ 768,17¦
¦23-03-005-03¦ 1 м в сухих ¦ 15236,39¦ 3769,76¦ 746,53¦ 118,77¦ 10720,10¦ 415,63¦
¦23-03-005-04¦ 1 м в мокрых ¦ 16277,43¦ 3936,38¦ 772,47¦ 119,24¦ 11568,58¦ 434¦
¦23-03-005-05¦ 1,5 м в сухих ¦ 13916,86¦ 2653,34¦ 723,66¦ 112,96¦ 10539,86¦ 292,54¦
¦23-03-005-06¦ 1,5 м в мокрых ¦ 15146,81¦ 2763,08¦ 747,38¦ 113,42¦ 11636,35¦ 304,64¦
¦23-03-005-07¦ 2 м в сухих ¦ 13032,44¦ 2179,97¦ 686,20¦ 108,18¦ 10166,27¦ 240,35¦
¦23-03-005-08¦ 2 м в мокрых ¦ 14286,78¦ 2254,17¦ 704,34¦ 108,10¦ 11328,27¦ 248,53¦
¦Таблица 23-03-006. Устройство прямоугольных бетонных монолитных ¦
¦ конструкций ¦
¦ Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных ¦
¦ колодцев площадью: ¦
¦23-03-006-01¦ до 3 м2 в сухих ¦ 10716,80¦ 798,18¦ 655,98¦ 105,16¦ 9262,64¦ 90,19¦
¦23-03-006-02¦ до 3 м2 в мокрых ¦ 10983,74¦ 678,88¦ 649,34¦ 102,80¦ 9655,52¦ 76,71¦
¦23-03-006-03¦ до 3 м2 в ¦ 12579,67¦ 842,61¦ 663,57¦ 104,33¦ 11073,49¦ 95,21¦
¦23-03-006-04¦ более 3 м2 в сухих¦ 10504,20¦ 548,61¦ 665,18¦ 106,28¦ 9290,41¦ 61,99¦
¦23-03-006-05¦ более 3 м2 в ¦ 10799,43¦ 528,17¦ 667,86¦ 105,00¦ 9603,40¦ 59,68¦
¦23-03-006-06¦ более 3 м2 в ¦ 11852,92¦ 588,35¦ 674,73¦ 105,67¦ 10589,84¦ 66,48¦
¦Таблица 23-03-007. Устройство круглых дождеприемных колодцев ¦
¦для дождевой канализации ¦
¦ конструкций ¦
¦ Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой ¦
¦ канализации: ¦
¦23-03-007-01¦ из сборного ¦ 21395,66¦ 1371,79¦ 3177,82¦ 369,75¦ 16846,05¦ 159,14¦
¦ ¦железобетона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметром 0,7 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в сухих грунтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (101-2537) ¦Люки чугунные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦с решеткой для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дождеприемного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колодца ЛР (шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23-03-007-02¦ из сборного ¦ 20605,54¦ 1409,37¦ 2816,36¦ 326,70¦ 16379,81¦ 163,5¦
¦ ¦в мокрых грунтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23-03-007-03¦ из сборного ¦ 20891,45¦ 1399,97¦ 3381,68¦ 397,66¦ 16109,80¦ 162,41¦
¦ ¦диаметром 1,0 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23-03-007-04¦ из сборного ¦ 19948,76¦ 1475,14¦ 3061,81¦ 359,10¦ 15411,81¦ 171,13¦
¦23-03-007-05¦ из кирпича ¦ 11525,72¦ 1890,55¦ 295,30¦ 31,69¦ 9339,87¦ 208,44¦
¦23-03-007-06¦ из кирпича ¦ 11116,71¦ 1917,94¦ 255,76¦ 26,19¦ 8943,01¦ 211,46¦
¦ Раздел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ¦
¦ Подраздел 4.1. ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ¦
¦ И ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ¦
¦Таблица 23-04-001. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки ¦
¦и поля фильтрации ¦
¦ Измеритель: 100 м3 фильтрующего основания ¦
¦ Устройство фильтрующего основания под иловые площадки ¦
¦ и поля фильтрации: ¦
¦23-04-001-01¦ гравийного ¦ 18666,79¦ 270,35¦ 231,44¦ 50,90¦ 18165,00¦ 34,66¦
¦23-04-001-02¦ щебеночного ¦ 13061,53¦ 322,45¦ 286,08¦ 62,91¦ 12453,00¦ 41,34¦
¦ Подраздел 4.2. ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ¦
¦Таблица 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных ¦
¦ Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных ¦
¦ диаметром: ¦
¦23-04-004-01¦ до 150 мм ¦ 50525,11¦ 749,42¦ 377,81¦ 21,06¦ 49397,88¦ 96,08¦
¦23-04-004-02¦ 200 мм ¦ 74207,41¦ 912,62¦ 559,19¦ 31,05¦ 72735,60¦ 106,99¦
¦23-04-004-03¦ 250 мм ¦ 94126,34¦ 1038,95¦ 730,23¦ 40,64¦ 92357,16¦ 121,8¦
¦Таблица 23-04-005. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных ¦
¦дренажных ¦
¦ Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных ¦
¦ диаметром: ¦
¦23-04-005-01¦ 100 мм ¦ 2502,57¦ 106,12¦ 4,47¦ 0,00¦ 2391,98¦ 11,83¦
¦23-04-005-02¦ 150 мм ¦ 4050,20¦ 115,35¦ 4,66¦ 0,00¦ 3930,19¦ 12,86¦
¦23-04-005-03¦ 200 мм ¦ 5481,14¦ 122,80¦ 4,85¦ 0,00¦ 5353,49¦ 13,69¦
¦ Подраздел 4.3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ¦
¦ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ¦
¦Таблица 23-04-008. Присоединение канализационных трубопроводов ¦
¦к существующей сети ¦
¦ Измеритель: 1 врезка ¦
¦ Присоединение канализационных трубопроводов к существующей ¦
¦ сети в грунтах: ¦
¦23-04-008-01¦ сухих ¦ 203,74¦ 152,74¦ 0,00¦ 0,00¦ 51,00¦ 16,84¦
¦23-04-008-02¦ мокрых ¦ 235,31¦ 154,28¦ 0,00¦ 0,00¦ 81,03¦ 17,01¦
¦ Подраздел 4.4. ЛЮКИ ¦
¦Таблица 23-04-011. Установка люка ¦
¦ Измеритель: 1 шт. ¦
¦23-04-011-01¦Установка люка ¦ 587,44¦ 11,29¦ 6,10¦ 0,00¦ 570,05¦ 1,31¦
L------------+-------------------+---------+--------+--------+-------+---------+---------
ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ
Разряд |
Стоимость |
Разряд |
Стоимость |
Разряд |
Стоимость |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.0 |
7,19 |
2.7 |
8,30 |
4.4 |
10,21 |
1.1 |
7,24 |
2.8 |
8,38 |
4.5 |
10,35 |
1.2 |
7,30 |
2.9 |
8,45 |
4.6 |
10,50 |
1.3 |
7,37 |
3.0 |
8,53 |
4.7 |
10,64 |
1.4 |
7,42 |
3.1 |
8,62 |
4.8 |
10,79 |
1.5 |
7,48 |
3.2 |
8,74 |
4.9 |
10,94 |
1.6 |
7,55 |
3.3 |
8,85 |
5.0 |
11,08 |
1.7 |
7,61 |
3.4 |
8,97 |
5.1 |
11,27 |
1.8 |
7,67 |
3.5 |
9,07 |
5.2 |
11,44 |
1.9 |
7,73 |
3.6 |
9,18 |
5.3 |
11,63 |
2.0 |
7,80 |
3.7 |
9,29 |
5.4 |
11,82 |
2.1 |
7,85 |
3.8 |
9,40 |
5.5 |
12,00 |
2.2 |
7,93 |
3.9 |
9,51 |
5.6 |
12,18 |
2.3 |
8,01 |
4.0 |
9,62 |
5.7 |
12,36 |
2.4 |
8,08 |
4.1 |
9,77 |
5.8 |
12,55 |
2.5 |
8,16 |
4.2 |
9,91 |
5.9 |
12,71 |
2.6 |
8,23 |
4.3 |
10,06 |
6.0 |
12,91 |
Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда РФ от 31.12.1999 N 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 N 9092, разъяснению Минтруда от 30.12.1999 N 6.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
--------T---------------------------------------------T------T------------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦ Ед ¦ Базисная ¦
¦ресурса¦ ¦ изм. ¦ цена, руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Оплата труда¦
¦ ¦ ¦ ¦машинистов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном ходу при работе ¦маш.-ч¦ 111,99¦
¦ ¦на других видах строительства 10 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 13,50¦
¦021244 ¦Краны на гусеничном ходу при работе на других¦маш.-ч¦ 120,04¦
¦ ¦видах строительства 25 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 13,50¦
¦030101 ¦Автопогрузчики 5 т ¦маш.-ч¦ 89,99¦
¦ ¦ ¦ ¦ 10,06¦
¦040102 ¦Электростанции передвижные 4 кВт ¦маш.-ч¦ 27,11¦
¦ ¦ ¦ ¦ 11,60¦
¦040202 ¦Агрегаты сварочные передвижные с номинальным ¦маш.-ч¦ 14,00¦
¦ ¦сварочным током 250 - 400 А с дизельным ¦ ¦ -----¦
¦ ¦двигателем ¦ ¦ 0,00¦
¦070148 ¦Бульдозеры при работе на других видах ¦маш.-ч¦ 61,39¦
¦ ¦строительства 59 кВт (80 л.с.) ¦ ¦ -----¦
¦ ¦ ¦ ¦ 13,50¦
¦111100 ¦Вибратор глубинный ¦маш.-ч¦ 1,90¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦111301 ¦Вибратор поверхностный ¦маш.-ч¦ 0,50¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦121011 ¦Котлы битумные передвижные 400 л ¦маш.-ч¦ 30,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦121012 ¦Котлы битумные передвижные 1000 л ¦маш.-ч¦ 50,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦150701 ¦Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм ¦маш.-ч¦ 160,03¦
¦ ¦грузоподъемностью 6,3 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 14,40¦
¦150702 ¦Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм ¦маш.-ч¦ 152,50¦
¦ ¦грузоподъемностью 12,5 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 14,40¦
¦150703 ¦Трубоукладчики для труб диаметром ¦маш.-ч¦ 175,35¦
¦ ¦800 - 1000 мм грузоподъемностью 35 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 14,40¦
¦150704 ¦Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм ¦маш.-ч¦ 729,08¦
¦ ¦грузоподъемностью 50 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 16,44¦
¦150705 ¦Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм ¦маш.-ч¦ 771,32¦
¦ ¦грузоподъемностью 63 - 90 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 16,44¦
¦331103 ¦Трамбовки электрические ¦маш.-ч¦ 6,70¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦331531 ¦Пила дисковая электрическая ¦маш.-ч¦ 0,95¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦331532 ¦Пила цепная электрическая ¦маш.-ч¦ 3,27¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ¦маш.-ч¦ 87,17¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
L-------+---------------------------------------------+------+-------------
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
Код |
Наименование |
Ед. изм. |
Сметная |
101-0010 |
Асбест хризотиловый марки К-6-45 |
т |
1318,00 |
101-0073 |
Битумы нефтяные строительные марки |
т |
1383,10 |
101-0079 |
Битумы нефтяные строительные для |
т |
1596,00 |
101-0311 |
Каболка |
т |
30030,00 |
101-0616 |
Мастика клеящая сланцевая уплотняющая |
кг |
9,83 |
101-0816 |
Проволока светлая диаметром 1,1 мм |
т |
10200,00 |
101-1299 |
Топливо дизельное из малосернистых нефтей |
т |
6250,00 |
101-1300 |
Топливо моторное для среднеоборотных |
т |
4041,70 |
101-1305 |
Портландцемент общестроительного |
т |
412,00 |
101-1315 |
т |
424,00 |
101-1517 |
Электроды диаметром 4 мм Э50 |
т |
11224,00 |
101-1668 |
Рогожа |
м2 |
10,20 |
101-1701 |
Гермит (шнур диаметром 40 мм) |
кг |
17,82 |
101-1747 |
Рубероид морозостойкий РПМ-300 |
м2 |
6,08 |
101-1763 |
Мастика битумно-полимерная |
т |
1500,00 |
101-1805 |
Гвозди строительные |
т |
11978,00 |
101-1887 |
Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 x 150, |
м |
29,78 |
101-1888 |
Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 x 200, |
м |
40,93 |
101-1894 |
Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 x 300, |
м |
67,47 |
101-2026 |
Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 x 400, |
м |
103,12 |
101-2170 |
Муфты асбестоцементные напорные |
шт. |
10,20 |
101-2171 |
шт. |
13,80 |
101-2226 |
шт. |
22,60 |
101-2228 |
шт. |
27,80 |
101-2441 |
Кольца резиновые для асбестоцементных |
кг |
28,33 |
101-2536 |
Люки чугунные тяжелые |
шт. |
569,52 |
101-2609 |
Опалубка разборно-переставная мелкощитовая |
м2 |
180,00 |
101-2611 |
Опалубка металлическая |
т |
3938,20 |
101-3204 |
Асбестоцементная смесь |
м3 |
243,10 |
102-0025 |
Бруски обрезные хвойных пород длиной |
м3 |
1287,00 |
102-0052 |
Доски обрезные хвойных пород длиной |
м3 |
1375,00 |
102-0057 |
м3 |
1155,00 |
103-0733 |
Трубы керамические канализационные, |
м |
23,04 |
103-0734 |
м |
33,94 |
103-0735 |
м |
43,13 |
103-0736 |
м |
65,20 |
103-0737 |
м |
83,42 |
103-0738 |
м |
100,33 |
103-0739 |
м |
112,02 |
103-0740 |
м |
150,96 |
103-0981 |
Трубы асбестоцементные дренажные диаметром |
м |
23,73 |
103-0982 |
м |
38,99 |
103-0983 |
м |
53,11 |
103-1001 |
м |
181,60 |
103-1002 |
м |
232,68 |
103-1022 |
Трубы дренажные керамические диаметром |
1000 шт. |
31414,00 |
103-8051 |
1000 шт. |
16802,00 |
204-0002 |
Горячекатаная арматурная сталь гладкая |
т |
6780,00 |
204-0026 |
Горячекатаная арматурная сталь |
т |
7792,12 |
204-0100 |
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, |
т |
5650,00 |
302-1014 |
Вентили проходные муфтовые диаметром |
1000 шт. |
24740,00 |
401-0001 |
Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) |
м3 |
545,60 |
401-0003 |
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) |
м3 |
560,00 |
401-0005 |
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) |
м3 |
600,00 |
401-0006 |
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) |
м3 |
592,76 |
401-0007 |
Бетон тяжелый, класс В20 (М250) |
м3 |
665,00 |
401-0008 |
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) |
м3 |
700,00 |
402-0002 |
Раствор готовый кладочный цементный |
м3 |
485,90 |
402-0004 |
м3 |
519,80 |
402-0013 |
Раствор готовый кладочный цементно- |
м3 |
519,80 |
402-0064 |
Раствор асбоцементный |
м3 |
395,00 |
402-0079 |
Раствор готовый отделочный тяжелый |
м3 |
519,80 |
403-0110 |
Кольца для дождеприемных колодцев сборные |
м |
302,21 |
403-0117 |
м |
461,92 |
403-0118 |
Кольца для колодцев сборные железобетонные |
м |
375,59 |
403-0119 |
м |
589,56 |
403-0120 |
м |
806,47 |
403-0135 |
м |
979,18 |
403-0401 |
Трубы бетонные безнапорные диаметром |
м |
88,10 |
403-0402 |
м |
117,55 |
403-0403 |
м |
176,20 |
403-0404 |
м |
234,85 |
403-0405 |
м |
284,41 |
403-0406 |
м |
325,34 |
403-0407 |
м |
499,87 |
403-0408 |
м |
762,73 |
403-0413 |
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ |
м |
117,16 |
403-0414 |
м |
236,05 |
403-0415 |
м |
285,84 |
403-0416 |
м |
327,02 |
403-0417 |
м |
502,26 |
403-0418 |
м |
766,56 |
403-1311 |
Трубы железобетонные безнапорные |
м |
289,94 |
403-1312 |
м |
351,12 |
403-1313 |
м |
401,66 |
403-1314 |
м |
617,12 |
403-1315 |
м |
941,64 |
403-1316 |
м |
1167,70 |
403-1317 |
м |
1492,30 |
403-1318 |
м |
1721,00 |
403-1319 |
м |
2391,30 |
403-1320 |
м |
2739,80 |
403-1322 |
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые |
м |
289,94 |
403-1323 |
м |
351,12 |
403-1324 |
м |
401,66 |
403-1325 |
м |
617,12 |
403-1326 |
м |
941,64 |
403-1327 |
м |
1167,70 |
403-1328 |
м |
1492,30 |
403-1329 |
м |
1721,00 |
403-1330 |
м |
2739,80 |
403-1331 |
м |
2391,30 |
403-1332 |
м |
3424,80 |
403-1333 |
м |
3995,60 |
403-3110 |
Плиты железобетонные покрытий и перекрытий |
м3 |
2376,00 |
403-3120 |
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий |
м3 |
1382,90 |
403-3210 |
Блоки железобетонные объемные для |
м3 |
2893,00 |
404-0005 |
Кирпич керамический одинарный размером |
1000 шт. |
1752,60 |
404-0007 |
1000 шт. |
2027,00 |
405-0253 |
Известь строительная негашеная комовая, |
т |
734,50 |
408-0021 |
Щебень из природного камня для |
м3 |
131,08 |
408-0022 |
м3 |
118,60 |
408-0103 |
Гравий для строительных работ, марка Др. 8, |
м3 |
101,30 |
408-0111 |
Гравий для строительных работ, |
м3 |
173,00 |
408-0122 |
Песок природный для строительных работ |
м3 |
55,26 |
410-0021 |
Асфальтобетонные смеси дорожные, |
т |
459,91 |
411-0001 |
Вода |
м3 |
2,44 |
509-3906 |
Скобы ходовые |
шт. |
6,55 |
Приложение 4
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ
Номера |
Ресурсы по ГЭСН |
Ресурсы по ФЕР |
код |
ед. изм. |
расход |
код |
ед. изм. |
расход |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
23-01-001-01 |
408-9040 |
м3 |
11 |
408-0122 |
м3 |
11 |
23-01-001-03 |
408-9305 |
м3 |
12,5 |
408-0103 |
м3 |
12,5 |
23-01-001-05 |
204-9171 |
т |
0,45 |
204-0100 |
т |
0,45 |
23-01-003-01 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-1887 |
м |
1008 |
101-9006 |
шт. |
338 |
101-2170 |
шт. |
338 |
23-01-003-02 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-1888 |
м |
1008 |
101-9006 |
шт. |
252 |
101-2171 |
шт. |
252 |
23-01-003-03 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-1894 |
м |
1008 |
101-9006 |
шт. |
252 |
101-2226 |
шт. |
252 |
23-01-003-04 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2026 |
м |
1008 |
101-9006 |
шт. |
252 |
101-2228 |
шт. |
252 |
23-01-005-01 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-0733 |
м |
100,8 |
23-01-005-02 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-0734 |
м |
100,8 |
23-01-005-03 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-0735 |
м |
100,8 |
23-01-005-04 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-0736 |
м |
100,8 |
23-01-005-05 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-0737 |
м |
100,8 |
23-01-005-06 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-0738 |
м |
100,8 |
23-01-005-07 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-0739 |
м |
100,8 |
23-01-005-08 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-0740 |
м |
100,8 |
23-01-005-09 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-1001 |
м |
100,8 |
23-01-005-10 |
103-9101 |
м |
100,8 |
103-1002 |
м |
100,8 |
23-01-007-01 |
403-9148 |
м |
99,8 |
403-1311 |
м |
99,8 |
23-01-007-02 |
403-9148 |
м |
99,8 |
403-1312 |
м |
99,8 |
23-01-007-03 |
403-9148 |
м |
99,8 |
403-1313 |
м |
99,8 |
23-01-007-04 |
403-9148 |
м |
99,7 |
403-1314 |
м |
99,7 |
23-01-007-05 |
403-9148 |
м |
99,7 |
403-1315 |
м |
99,7 |
23-01-007-06 |
403-9148 |
м |
99,7 |
403-1316 |
м |
99,7 |
23-01-007-07 |
403-9148 |
м |
99,7 |
403-1317 |
м |
99,7 |
23-01-007-08 |
403-9148 |
м |
99,7 |
403-1318 |
м |
99,7 |
23-01-007-09 |
403-9148 |
м |
99,6 |
403-1319 |
м |
99,6 |
23-01-007-10 |
403-9148 |
м |
99,5 |
403-1320 |
м |
99,5 |
23-01-008-01 |
403-9188 |
м |
99,5 |
403-0401 |
м |
99,5 |
23-01-008-02 |
403-9188 |
м |
99,5 |
403-0402 |
м |
99,5 |
23-01-008-03 |
403-9188 |
м |
99,5 |
403-0403 |
м |
99,5 |
23-01-008-04 |
403-9188 |
м |
99,5 |
403-0404 |
м |
99,5 |
23-01-008-05 |
403-9188 |
м |
99,5 |
403-0405 |
м |
99,5 |
23-01-008-06 |
403-9188 |
м |
99,5 |
403-0406 |
м |
99,5 |
23-01-008-07 |
403-9188 |
м |
99,5 |
403-0407 |
м |
99,5 |
23-01-008-08 |
403-9188 |
м |
99,5 |
403-0408 |
м |
99,5 |
23-01-009-01 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1322 |
м |
99,5 |
23-01-009-02 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1323 |
м |
99,5 |
23-01-009-03 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1324 |
м |
99,5 |
23-01-009-04 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1325 |
м |
99,5 |
23-01-009-05 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1326 |
м |
99,5 |
23-01-009-06 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1327 |
м |
99,5 |
23-01-009-07 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1328 |
м |
99,5 |
23-01-009-08 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1329 |
м |
99,5 |
23-01-009-09 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1331 |
м |
99,5 |
23-01-009-10 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1330 |
м |
99,5 |
23-01-010-01 |
101-9002 |
м3 |
0,86 |
101-3204 |
м3 |
0,86 |
101-9118 |
м2 |
61,3 |
101-2609 |
м2 |
61,3 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1332 |
м |
99,5 |
23-01-010-02 |
101-9002 |
м3 |
1,4 |
101-3204 |
м3 |
1,4 |
101-9118 |
м2 |
104 |
101-2609 |
м2 |
104 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1333 |
м |
99,5 |
23-01-011-01 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1322 |
м |
99,5 |
23-01-011-02 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1323 |
м |
99,5 |
23-01-011-03 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1324 |
м |
99,5 |
23-01-011-04 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1325 |
м |
99,5 |
23-01-011-05 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1326 |
м |
99,5 |
23-01-011-06 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1327 |
м |
99,5 |
23-01-011-07 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1328 |
м |
99,5 |
23-01-011-08 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1329 |
м |
99,5 |
23-01-011-09 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1331 |
м |
99,5 |
23-01-011-10 |
403-9146 |
м |
99,5 |
403-1330 |
м |
99,5 |
23-01-012-01 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0413 |
м |
99,5 |
23-01-012-02 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0414 |
м |
99,5 |
23-01-012-03 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0415 |
м |
99,5 |
23-01-012-04 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0416 |
м |
99,5 |
23-01-012-05 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0417 |
м |
99,5 |
23-01-012-06 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0418 |
м |
99,5 |
23-01-013-01 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0413 |
м |
99,5 |
23-01-013-02 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0414 |
м |
99,5 |
23-01-013-03 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0415 |
м |
99,5 |
23-01-013-04 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0416 |
м |
99,5 |
23-01-013-05 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0417 |
м |
99,5 |
23-01-013-06 |
403-9196 |
м |
99,5 |
403-0418 |
м |
99,5 |
23-01-017-01 |
410-9010 |
т |
2,48 |
410-0021 |
т |
2,48 |
403-9022 |
м3 |
94,3 |
403-3210 |
м3 |
94,3 |
23-01-017-02 |
410-9010 |
т |
2,66 |
410-0021 |
т |
2,66 |
403-9022 |
м3 |
90,6 |
403-3210 |
м3 |
90,6 |
23-03-001-01 |
101-9126 |
т |
0,014 |
101-2611 |
т |
0,014 |
402-9086 |
м3 |
0,12 |
402-0064 |
м3 |
0,12 |
408-9040 |
м3 |
1,76 |
408-0122 |
м3 |
1,76 |
403-9152 |
м |
22,84 |
403-0118 |
м |
22,84 |
23-03-001-02 |
101-9126 |
т |
0,014 |
101-2611 |
т |
0,014 |
402-9086 |
м3 |
0,0445 |
402-0064 |
м3 |
0,0445 |
410-9010 |
т |
0,36 |
410-0021 |
т |
0,36 |
403-9152 |
м |
22,84 |
403-0118 |
м |
22,84 |
23-03-001-03 |
101-9126 |
т |
0,017 |
101-2611 |
т |
0,017 |
402-9086 |
м3 |
0,12 |
402-0064 |
м3 |
0,12 |
408-9040 |
м3 |
1,6 |
408-0122 |
м3 |
1,6 |
403-9155 |
м |
15,07 |
403-0119 |
м |
15,07 |
23-03-001-04 |
101-9126 |
т |
0,017 |
101-2611 |
т |
0,017 |
402-9086 |
м3 |
0,0445 |
402-0064 |
м3 |
0,0445 |
410-9010 |
т |
0,21 |
410-0021 |
т |
0,21 |
403-9155 |
м |
15,07 |
403-0119 |
м |
15,07 |
23-03-001-05 |
101-9126 |
т |
0,019 |
101-2611 |
т |
0,019 |
402-9086 |
м3 |
0,12 |
402-0064 |
м3 |
0,12 |
408-9040 |
м3 |
1,45 |
408-0122 |
м3 |
1,45 |
403-9153 |
м |
6,88 |
403-0120 |
м |
6,88 |
23-03-001-06 |
101-9126 |
т |
0,019 |
101-2611 |
т |
0,019 |
402-9086 |
м3 |
0,038 |
402-0064 |
м3 |
0,038 |
410-9010 |
т |
0,19 |
410-0021 |
т |
0,19 |
403-9153 |
м |
6,88 |
403-0120 |
м |
6,88 |
23-03-001-07 |
101-9126 |
т |
0,021 |
101-2611 |
т |
0,021 |
402-9086 |
м3 |
0,11 |
402-0064 |
м3 |
0,11 |
408-9040 |
м3 |
1,32 |
408-0122 |
м3 |
1,32 |
403-9156 |
м |
4,45 |
403-0135 |
м |
4,45 |
23-03-001-08 |
101-9126 |
т |
0,021 |
101-2611 |
т |
0,021 |
402-9086 |
м3 |
0,033 |
402-0064 |
м3 |
0,033 |
410-9010 |
т |
0,16 |
410-0021 |
т |
0,16 |
403-9156 |
м |
4,45 |
403-0135 |
м |
4,45 |
23-03-002-01 |
101-9126 |
т |
0,0037 |
101-2611 |
т |
0,0037 |
402-9086 |
м3 |
0,05 |
402-0064 |
м3 |
0,05 |
404-9015 |
1000 шт. |
3,5 |
404-0005 |
1000 шт. |
3,5 |
408-9080 |
м3 |
0,11 |
408-0021 |
м3 |
0,11 |
23-03-002-02 |
101-9126 |
т |
0,0043 |
101-2611 |
т |
0,0043 |
402-9086 |
м3 |
0,05 |
402-0064 |
м3 |
0,05 |
404-9015 |
1000 шт. |
3,05 |
404-0005 |
1000 шт. |
3,05 |
408-9080 |
м3 |
0,11 |
408-0021 |
м3 |
0,11 |
23-03-002-03 |
101-9126 |
т |
0,0065 |
101-2611 |
т |
0,0065 |
402-9086 |
м3 |
0,05 |
402-0064 |
м3 |
0,05 |
404-9015 |
1000 шт. |
2,36 |
404-0005 |
1000 шт. |
2,36 |
408-9080 |
м3 |
0,19 |
408-0021 |
м3 |
0,19 |
23-03-003-01 |
101-9126 |
т |
0,0043 |
101-2611 |
т |
0,0043 |
402-9086 |
м3 |
0,03 |
402-0064 |
м3 |
0,03 |
404-9015 |
1000 шт. |
3,39 |
404-0005 |
1000 шт. |
3,39 |
408-9080 |
м3 |
0,11 |
408-0021 |
м3 |
0,11 |
23-03-003-02 |
101-9126 |
т |
0,0054 |
101-2611 |
т |
0,0054 |
402-9086 |
м3 |
0,033 |
402-0064 |
м3 |
0,033 |
404-9015 |
1000 шт. |
3,26 |
404-0005 |
1000 шт. |
3,26 |
408-9080 |
м3 |
0,16 |
408-0021 |
м3 |
0,16 |
23-03-003-03 |
101-9126 |
т |
0,0065 |
101-2611 |
т |
0,0065 |
402-9086 |
м3 |
0,038 |
402-0064 |
м3 |
0,038 |
404-9015 |
1000 шт. |
2,93 |
404-0005 |
1000 шт. |
2,93 |
408-9080 |
м3 |
0,19 |
408-0021 |
м3 |
0,19 |
23-03-004-01 |
101-9126 |
т |
0,01 |
101-2611 |
т |
0,01 |
402-9086 |
м3 |
0,22 |
402-0064 |
м3 |
0,22 |
404-9015 |
1000 шт. |
1,6 |
404-0005 |
1000 шт. |
1,6 |
408-9080 |
м3 |
0,5 |
408-0021 |
м3 |
0,5 |
23-03-004-02 |
101-9126 |
т |
0,096 |
101-2611 |
т |
0,096 |
402-9086 |
м3 |
0,07 |
402-0064 |
м3 |
0,07 |
404-9015 |
1000 шт. |
1,72 |
404-0005 |
1000 шт. |
1,72 |
410-9010 |
т |
0,07 |
410-0021 |
т |
0,07 |
23-03-004-03 |
101-9126 |
т |
0,01 |
101-2611 |
т |
0,01 |
402-9086 |
м3 |
0,07 |
402-0064 |
м3 |
0,07 |
404-9015 |
1000 шт. |
1,6 |
404-0005 |
1000 шт. |
1,6 |
23-03-004-04 |
101-9126 |
т |
0,014 |
101-2611 |
т |
0,014 |
402-9086 |
м3 |
0,24 |
402-0064 |
м3 |
0,24 |
404-9015 |
1000 шт. |
1,41 |
404-0005 |
1000 шт. |
1,41 |
408-9080 |
м3 |
0,63 |
408-0021 |
м3 |
0,63 |
23-03-004-05 |
101-9126 |
т |
0,0135 |
101-2611 |
т |
0,0135 |
402-9086 |
м3 |
0,08 |
402-0064 |
м3 |
0,08 |
404-9015 |
1000 шт. |
1,52 |
404-0005 |
1000 шт. |
1,52 |
410-9010 |
т |
0,07 |
410-0021 |
т |
0,07 |
23-03-004-06 |
101-9126 |
т |
0,014 |
101-2611 |
т |
0,014 |
402-9086 |
м3 |
0,08 |
402-0064 |
м3 |
0,08 |
404-9015 |
1000 шт. |
1,41 |
404-0005 |
1000 шт. |
1,41 |
23-03-005-01 |
402-9086 |
м3 |
0,11 |
402-0064 |
м3 |
0,11 |
408-9080 |
м3 |
0,1 |
408-0021 |
м3 |
0,1 |
23-03-005-02 |
402-9086 |
м3 |
0,057 |
402-0064 |
м3 |
0,057 |
410-9010 |
т |
0,33 |
410-0021 |
т |
0,33 |
23-03-005-03 |
402-9086 |
м3 |
0,11 |
402-0064 |
м3 |
0,11 |
408-9080 |
м3 |
0,1 |
408-0021 |
м3 |
0,1 |
23-03-005-04 |
402-9086 |
м3 |
0,057 |
402-0064 |
м3 |
0,057 |
410-9010 |
т |
0,14 |
410-0021 |
т |
0,14 |
23-03-005-05 |
402-9086 |
м3 |
0,14 |
402-0064 |
м3 |
0,14 |
408-9080 |
м3 |
0,18 |
408-0021 |
м3 |
0,18 |
23-03-005-06 |
402-9086 |
м3 |
0,025 |
402-0064 |
м3 |
0,025 |
410-9010 |
т |
0,15 |
410-0021 |
т |
0,15 |
23-03-005-07 |
402-9086 |
м3 |
0,085 |
402-0064 |
м3 |
0,085 |
408-9080 |
м3 |
0,38 |
408-0021 |
м3 |
0,38 |
23-03-005-08 |
402-9086 |
м3 |
0,018 |
402-0064 |
м3 |
0,018 |
410-9010 |
т |
0,16 |
410-0021 |
т |
0,16 |
23-03-006-01 |
402-9086 |
м3 |
0,18 |
402-0064 |
м3 |
0,18 |
408-9080 |
м3 |
0,5 |
408-0021 |
м3 |
0,5 |
403-9152 |
м |
0,08 |
403-0118 |
м |
0,08 |
23-03-006-02 |
402-9086 |
м3 |
0,06 |
402-0064 |
м3 |
0,06 |
410-9010 |
т |
0,08 |
410-0021 |
т |
0,08 |
403-9152 |
м |
0,06 |
403-0118 |
м |
0,06 |
23-03-006-03 |
402-9086 |
м3 |
0,06 |
402-0064 |
м3 |
0,06 |
403-9152 |
м |
0,08 |
403-0118 |
м |
0,08 |
23-03-006-04 |
402-9086 |
м3 |
0,2 |
402-0064 |
м3 |
0,2 |
408-9080 |
м3 |
0,63 |
408-0021 |
м3 |
0,63 |
403-9152 |
м |
0,06 |
403-0118 |
м |
0,06 |
23-03-006-05 |
402-9086 |
м3 |
0,07 |
402-0064 |
м3 |
0,07 |
410-9010 |
т |
0,08 |
410-0021 |
т |
0,08 |
403-9152 |
м |
0,05 |
403-0118 |
м |
0,05 |
23-03-006-06 |
402-9086 |
м3 |
0,07 |
402-0064 |
м3 |
0,07 |
403-9152 |
м |
0,06 |
403-0118 |
м |
0,06 |
23-03-007-01 |
402-9086 |
м3 |
0,11 |
402-0064 |
м3 |
0,11 |
408-9040 |
м3 |
1,76 |
408-0122 |
м3 |
1,76 |
403-9019 |
м |
37,2 |
403-0110 |
м |
37,2 |
23-03-007-02 |
402-9086 |
м3 |
0,057 |
402-0064 |
м3 |
0,057 |
410-9010 |
т |
0,33 |
410-0021 |
т |
0,33 |
403-9019 |
м |
31,7 |
403-0110 |
м |
31,7 |
23-03-007-03 |
402-9086 |
м3 |
0,14 |
402-0064 |
м3 |
0,14 |
408-9040 |
м3 |
1,6 |
408-0122 |
м3 |
1,6 |
403-9019 |
м |
22,4 |
403-0117 |
м |
22,4 |
23-03-007-04 |
402-9086 |
м3 |
0,045 |
402-0064 |
м3 |
0,045 |
410-9010 |
т |
0,24 |
410-0021 |
т |
0,24 |
403-9019 |
м |
19,4 |
403-0117 |
м |
19,4 |
23-03-007-05 |
402-9086 |
м3 |
0,05 |
402-0064 |
м3 |
0,05 |
404-9017 |
1000 шт. |
3,19 |
404-0007 |
1000 шт. |
3,19 |
408-9040 |
м3 |
1,55 |
408-0122 |
м3 |
1,55 |
23-03-007-06 |
402-9086 |
м3 |
0,05 |
402-0064 |
м3 |
0,05 |
404-9017 |
1000 шт. |
2,76 |
404-0007 |
1000 шт. |
2,76 |
410-9010 |
т |
0,24 |
410-0021 |
т |
0,24 |
23-04-001-01 |
408-9305 |
м3 |
105 |
408-0111 |
м3 |
105 |
23-04-004-01 |
103-9104 |
1000 шт. |
2,94 |
103-8051 |
1000 шт. |
2,94 |
23-04-004-02 |
103-9104 |
1000 шт. |
2,94 |
302-1014 |
1000 шт. |
2,94 |
23-04-004-03 |
103-9104 |
1000 шт. |
2,94 |
103-1022 |
1000 шт. |
2,94 |
23-04-005-01 |
101-9005 |
м |
100,8 |
103-0981 |
м |
100,8 |
23-04-005-02 |
101-9005 |
м |
100,8 |
103-0982 |
м |
100,8 |
23-04-005-03 |
101-9005 |
м |
100,8 |
103-0983 |
м |
100,8 |
23-04-008-01 |
408-9040 |
м3 |
0,2 |
408-0122 |
м3 |
0,2 |
23-04-008-02 |
408-9040 |
м3 |
0,2 |
408-0122 |
м3 |
0,2 |
23-04-011-01 |
101-9058 |
шт. |
1 |
101-2536 |
шт. |
1 |
