- Водоснабжение и канализация
- Изменение N 1 ГОСТ 21.601-79 Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи
Введено в действие
от 12 сентября 1980 г. N 142
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 21.601-79 "СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ"
Срок введения установлен
с 1 января 1981 года
Пункт 1.2. дополнить новым абзацем:
"ведомость потребности в материалах для систем".
Раздел 2 дополнить новым пунктом - 2.5:
"2.5. Ведомость потребности в материалах для систем составляют по ГОСТ 21.109-80".
