- Водоснабжение и канализация
- Письмо Госстроя РФ от 30.07.2001 N СК-4136/12 "О системах водоснабжения и водоотведения"
ПИСЬМО от 30 июля 2001 г. N СК-4136/12
В связи с возникающими разногласиями между территориальными органами МПР России и организациями водопроводно - канализационного хозяйства Госстроя России и многочисленными обращениями, в связи с этим, за разъяснениями по вопросу применения к элементам систем водоснабжения и канализации Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений", а также писем МПР России от 18.09.2000 N НМ-38/4725 и Госстроя России от 10.01.2000 N ЛЧ-38/12 предлагается до разработки постатейных комментариев к федеральному закону к гидротехническим сооружениям систем водоснабжения и водоотведения крупных городов, промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства, относить:
- в системах водоснабжения - водозаборы на поверхностных водных объектах с насосными станциями при совмещении в компоновочных решениях водозаборов и насосных станций;
- в системах водоотведения - водовыпуски с береговыми насосными станциями перекачки сточных вод.
Первый заместитель Председателя
С.И.КРУГЛИК
