- Водоснабжение и канализация
- Постановление Минстроя РФ от 11.07.1996 N 18-46 "О принятии Изменения N 2 строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июля 1996 г. N 18-46
О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 2 СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ СНиП 2.04.01-85 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
1. Принять и ввести в действие с 1 сентября 1996 года изменение N 2 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", разработанное институтом СантехНИИпроект и представленное Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России.
2. Органам Государственного архитектурно-строительного надзора и Главгосэкспертизы обеспечить надзор за соблюдением требований изменения N 2 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" при проектировании, строительстве, приемке и вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Министр
строительства России
Е.В.БАСИН
