- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя СССР от 26.06.1985 N 99 "Об изменении Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб СН 478-80"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июня 1985 г. N 99
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ СН 478-80
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанное НИИМосстроем Главмосстроя при Мосгорисполкоме, внесенное ГлавАПУ г. Москвы при Мосгорисполкоме и представленное Главтехнормированием Госстроя СССР изменение Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб СН 478-80, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 31 июля 1980 г. N 117, согласно приложению.
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
