- Водоснабжение и канализация
- Поправка к ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 18599-2001 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Л26
------------------T----------------------T------------------------
Пункт 5.4.1 ¦ Трубы диаметром ¦Трубы диаметром 225 мм
Первый абзац ¦ 225 мм и не ¦и менее размеров,
Пункт 7.2. ¦ менее размеров ¦относительного
Первый абзац ¦ (относительного ¦удлинения при разрыве
¦ удлинения при ¦
¦ разрыве) ¦
Приложение Г. ¦ Г Дж/м2 ¦ ГДж/м2
Пункт Г.2. ¦ ¦
Таблица Г.1. ¦ ¦
Графа "Наиме- ¦ ¦
нование показа- ¦ ¦
теля". Показа- ¦ ¦
тель 9 ¦ ¦
Приложение Д. ¦ РЕ6РР-26В ¦ РЕ4РР-25В
Таблица Д.1. ¦ ¦
Графа ¦ ¦
"Обозначение ¦ ¦
марок полиэти- ¦ ¦
лена по дейс- ¦ ¦
твующим норма- ¦ ¦
тивным документам ¦ ¦
на полиэтилен". ¦ ¦
Для полиэтилена ¦ ¦
ПЭ 80 ¦ ¦
