- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя СССР от 28.07.1982 N 192 "Об утверждении государственного стандарта Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июля 1982 г. N 192
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1983 г. разработанный институтами "Промстройпроект", "Союзводоканалпроект" Госстроя СССР и ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя и представленный Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР государственный стандарт "Система проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие выполнение требований указанного стандарта при разработке проектной документации подведомственными организациями.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1983 г. Постановление Госстроя СССР от 28 июня 1976 г. N 97 в части утверждения раздела 8 "Наружные сети водоснабжения и канализации" Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений (СН 460-74).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
