- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя РФ от 02.12.1997 N 18-66 "О введении в действие межгосударственного стандарта Трапы для систем канализации зданий. Технические условия в Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 декабря 1997 г. N 18-66
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРАПЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Госстрой России постановляет:
1. Ввести в действие с 1 января 1998 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Минстроя России межгосударственный ГОСТ 1811-96 "Трапы для систем канализации зданий. Технические условия", разработанный НИИсантехники и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1998 года на территории Российской Федерации ГОСТ 1811-81 "Трапы чугунные канализационные. Технические условия", ГОСТ 4.213-80 "СПКП. Строительство. Приборы санитарно - технические. Номенклатура показателей", СТ СЭВ 1315-78 "Изделия санитарно - технические металлические. Основные размеры".
Министр Российской Федерации -
Е.В.БАСИН
