- Водоснабжение и канализация
- Поправка к СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
ПОПРАВКА К СП 40-107-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ"
----------------T-----------T------------------------------------¬
¦ В каком месте ¦Напечатано ¦ Должно быть ¦
¦Раздел 4 ¦ - ¦4.23. В многоэтажных зданиях на ¦
¦ ¦ ¦трубопроводах следует устанавливать ¦
¦ ¦ ¦противопожарные муфты со вспучиваю- ¦
¦ ¦ ¦щим огнезащитным составом, препятст-¦
¦ ¦ ¦вующие распространению пламени ¦
¦ ¦ ¦по этажам. ¦
L---------------+-----------+-------------------------------------
