Рекомендованы
Постановлением Госстроя РФ
от 1 апреля 2002 г. N 14
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕР 81-02-22-2001
СБОРНИК N 22
ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
ФЕР-2001-22
Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕР) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по строительству наружных сетей водопровода.
Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
Рекомендованы к применению Постановлением Госстроя России от 01.04.2002 N 14 с учетом изменений и дополнений (Письма Росстроя от 22.06.2006 N ВК-2398/02, от 03.07.2007 N СК-2535/02, от 08.08.2007 N СК-2919/02).
Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания
1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее - расценки) на выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода.
1.2. Расценки предназначены для определения затрат на строительство наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на строительство аналогичных трубопроводов другого назначения.
1.3. Затраты на прокладку стальных трубопроводов, организация строительства которых запроектирована методами, применяемыми при прокладке магистральных трубопроводов газонефтепродуктов, следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-25 "Магистральные и промысловые трубопроводы".
1.4. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ основных, которые перечислены в "Составе работ", а также вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов и др.).
Затраты на земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-01 "Земляные работы".
Затраты на устройство искусственных оснований под трубопроводы следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-23 "Канализация - наружные сети".
1.5. Затраты на устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона расценками табл. 01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-017, 01-021 на укладку трубопроводов не учтены и подлежат учету по сборникам ФЕР-2001-06 и ФЕР-2001-07 на строительные работы в соответствии с проектом.
При отсутствии данных о количестве упоров затраты на их устройство следует принимать по расценкам табл. 06-012.
1.6. В расценках учтены усредненные условия производства работ. Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины труб, глубины и состояния траншей не допускается.
1.7. Затраты на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по расценкам табл. 06-011.
Затраты на устройство различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев возмещаются за счет накладных расходов.
1.8. В расценках приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, следует применять расценки для труб или арматуры ближайшего диаметра.
1.9. Затраты на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по расценкам табл. 01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-011, 01-012, 01-017, 01-021. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, в случае необходимости, следует дополнительно учитывать устройство лесов, имея в виду их использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты, приведенные в п. 3.1 Технической части.
1.10. Применение расценок на укладку труб с пневматическим испытанием допускается только в случаях, оговоренных в проекте.
1.11. В расценках на антикоррозионную изоляцию стальных трубопроводов учтены затраты на изоляцию фасонных частей.
1.12. В случае, когда проектом предусматривается поставка стальных труб с заводской изоляцией, затраты на антикоррозионную изоляцию стыков и фасонных частей следует определять по расценкам табл. 02-004 - 02-006, 02-011 - 02-013.
1.13. Затраты на битумную изоляцию железобетонных труб следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-23 "Канализация - наружные сети".
1.14. В расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от ее диаметра следует определять по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.
1.15. В расценках табл. 03-006 и 03-007 учтено присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев следует учитывать по расценкам табл. 03-014.
1.16. Расценки, приведенные в табл. 04-001 - 04-003, предназначены для определения затрат на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35 м3. Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 м3 следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.
1.17. В расценках на колодцы принята арматура, приведенная к стали класса А-I.
1.18. Затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по расценкам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением затрат на:
а) уплотнение грунта в основании колодца, определяемых по расценкам сборника ФЕР-2001-01 "Земляные работы";
б) устройство водоупорного замка из глины, определяемых по расценкам сборника ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".
1.19. В расценках табл. 05-001 и 05-002 учтена бестраншейная прокладка труб (футляров) в грунтах 2 группы, а при ведении работ в грунтах 1 и 3 групп следует пользоваться коэффициентами, приведенными в пп. 3.2 и 3.3 Технической части. Затраты на земляные работы по устройству рабочего и выходного котлованов и устройство упорной стенки следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.
1.20. Затраты на укладку футляров из стальных или железобетонных труб в открытых траншеях следует определять по расценкам на укладку соответствующих труб.
1.21. Затраты на электрохимическую защиту стальных трубопроводов следует определять дополнительно по расценкам сборника ФЕР-2001-25 "Магистральные и промысловые трубопроводы".
1.22. Затраты на устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца учтены расценками сборника ФЕР-2001-16 "Трубопроводы внутренние".
1.23. Затраты на устройство принудительной вентиляции при продавливании стальных труб с разработкой грунта вручную на длину 10 м и более следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.
1.24. Расценками табл. 04-001 - 04-003 учтены затраты на установку люков и металлических стремянок. Число и тип люков, а также марку и массу металлических стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным.
1.25. Затраты на производство работ по проверке качества сварных соединений физическими методами (просвечивание гамма-лучами, магнитографирование и др.) определяются по расценкам сборника ФЕР-2001-25 "Магистральные и промысловые трубопроводы". Количество сварных стыков, подлежащих проверке качества сварных соединений, берется по проекту.
1.26. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.
2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно также согласно спецификации.
2.3. Расценки табл. 04-001 на устройство круглых колодцев из сборного железобетона учитывают колодцы, состоящие из колец, плит покрытий и днищ, колец горловины и опорного кольца.
Расценки табл. 04-002 на устройство кирпичных колодцев учитывают колодцы, состоящие из монолитного железобетонного или бетонного днища, кирпичных стен и горловины, плит покрытий и днищ сборных железобетонных, а расценки табл. 04-003 на устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона учитывают колодцы, состоящие из железобетонных и бетонных днищ, стен, плит покрытий и днищ и колец горловины.
Бетон, идущий на заделку отверстий, устройство упоров и опор для установки трубопроводной арматуры, а также объем бетонной подготовки в мокрых грунтах расценками учтены и включению в объем основных конструкций водопроводных колодцев не подлежат.
2.4. При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек их расход следует учитывать дополнительно.
2.5. Затраты на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-27 "Автомобильные дороги".
3. Коэффициенты к расценкам
--------------------T---------------T--------------------------------------¬
¦Условия применения ¦ Номер таблиц ¦ Коэффициенты ¦
¦ ¦ (расценок) +--------------T------------T----------+
¦ ¦ ¦ к нормам ¦ к стоимости¦ к ¦
¦ ¦ ¦затрат труда и¦эксплуатации¦ стоимости¦
¦ ¦ ¦ оплате труда ¦ машин ¦материалов¦
¦ ¦ ¦ рабочих- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ строителей ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
¦3.1. Трубопроводы ¦01-001, 01-002,¦ 1,1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦на высоте более 5 м¦01-006, 01-007,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 01-011 ¦ ¦ ¦ ¦
¦3.2. Продавливание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стальных труб с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработкой грунта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вручную в грунтах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 группы ¦ 05-001 ¦ 0,85 ¦ 0,84 ¦ 1 ¦
¦3 группы ¦ 05-001 ¦ 1,26 ¦ 1,27 ¦ 1 ¦
¦3.3. Продавливание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стальных труб без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разработки грунта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(прокол) в грунтах:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 группы ¦ 05-002 ¦ 0,86 ¦ 0,85 ¦ 1 ¦
¦3 группы ¦ 05-002 ¦ 1,18 ¦ 1,19 ¦ 1 ¦
L-------------------+---------------+--------------+------------+-----------
-------------T--------------T----------T----------------------------------------T-------¬
¦ Номера ¦Наименование ¦ Прямые ¦ В том числе, руб. ¦Затраты¦
¦ расценок ¦и характе- ¦ затраты, +--------T------------------T------------+труда ¦
¦ ¦ристика ¦ руб. ¦ оплата ¦эксплуатация машин¦ материалы ¦рабо- ¦
¦ ¦строительных ¦ ¦ труда +---------T--------+------------¦чих, ¦
¦ ¦работ ¦ ¦рабочих ¦ всего ¦в т.ч. ¦ расход ¦чел.-ч ¦
¦ ¦и конструкций ¦ ¦ ¦ ¦оплата ¦ неучтенных ¦ ¦
+------------+--------------+ ¦ ¦ ¦труда ¦ материалов ¦ ¦
¦ Коды ¦Наименование ¦ ¦ ¦ ¦машинис-¦ ¦ ¦
¦ неучтенных ¦и характе- ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦
¦ материалов ¦ристика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не учтенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расценками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
¦ Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ¦
¦ Подраздел 1.1. ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ¦
¦Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб ¦
¦с соединением при помощи асбестоцементных муфт ¦
¦ Измеритель: 1 км трубопровода ¦
¦ Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением ¦
¦ при помощи асбестоцементных муфт диаметром: ¦
+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+
¦22-01-001-01¦ 100 мм ¦ 28546,17¦ 3327,93¦ 536,20¦ 24,77¦ 24682,04¦ 362,52¦
¦22-01-001-02¦ 150 мм ¦ 44101,83¦ 3858,90¦ 567,33¦ 26,52¦ 39500,60¦ 420,36¦
¦22-01-001-03¦ 200 мм ¦ 69711,58¦ 3672,18¦ 3053,99¦ 228,89¦ 62985,41¦ 400,02¦
¦22-01-001-04¦ 250 мм ¦ 90914,39¦ 4421,09¦ 3672,61¦ 283,22¦ 82820,69¦ 481,6¦
¦22-01-001-05¦ 300 мм ¦ 118374,29¦ 4873,48¦ 3959,18¦ 307,21¦ 109541,63¦ 530,88¦
¦22-01-001-06¦ 350 мм ¦ 143563,88¦ 6127,83¦ 8923,75¦ 707,53¦ 128512,30¦ 667,52¦
¦22-01-001-07¦ 400 мм ¦ 201841,26¦ 6148,40¦ 9973,60¦ 799,14¦ 185719,26¦ 669,76¦
¦22-01-001-08¦ 500 мм ¦ 293519,80¦ 7844,86¦ 13664,41¦ 1151,77¦ 272010,53¦ 854,56¦
¦Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб ¦
¦чугунными муфтами ¦
¦ труб чугунными муфтами диаметром: ¦
¦22-01-002-01¦ 100 мм ¦ 37752,03¦ 3327,93¦ 541,93¦ 25,05¦ 33882,17¦ 362,52¦
¦22-01-002-02¦ 150 мм ¦ 57277,46¦ 3858,90¦ 594,46¦ 28,03¦ 52824,10¦ 420,36¦
¦22-01-002-03¦ 200 мм ¦ 82404,80¦ 3639,69¦ 3067,43¦ 229,57¦ 75697,68¦ 396,48¦
¦22-01-002-04¦ 250 мм ¦ 111337,47¦ 4421,09¦ 3739,71¦ 287,11¦ 103176,67¦ 481,6¦
¦22-01-002-05¦ 300 мм ¦ 144969,40¦ 4873,48¦ 4044,58¦ 311,86¦ 136051,34¦ 530,88¦
¦22-01-002-06¦ 350 мм ¦ 181272,56¦ 6127,83¦ 9057,70¦ 715,22¦ 166087,03¦ 667,52¦
¦22-01-002-07¦ 400 мм ¦ 244414,75¦ 6148,40¦ 10122,11¦ 807,69¦ 228144,24¦ 669,76¦
¦22-01-002-08¦ 500 мм ¦ 337826,53¦ 7844,86¦ 13795,50¦ 1158,54¦ 316186,17¦ 854,56¦
¦ Подраздел 1.2. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ ¦
¦Таблица 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб ¦
¦при заделке раструбов асбестоцементом ¦
¦ Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб ¦
¦ при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: ¦
¦22-01-006-01¦ 65 мм ¦ 96571,90¦ 3350,70¦ 254,22¦ 10,79¦ 92966,98¦ 365¦
¦22-01-006-02¦ 80 мм ¦ 115261,51¦ 3350,70¦ 255,09¦ 10,79¦ 111655,72¦ 365¦
¦22-01-006-03¦ 100 мм ¦ 141299,33¦ 3405,78¦ 736,17¦ 48,39¦ 137157,38¦ 371¦
¦22-01-006-04¦ 125 мм ¦ 178557,22¦ 4167,72¦ 737,91¦ 48,39¦ 173651,59¦ 454¦
¦22-01-006-05¦ 150 мм ¦ 212531,08¦ 4167,72¦ 740,53¦ 48,39¦ 207622,83¦ 454¦
¦22-01-006-06¦ 200 мм ¦ 304697,53¦ 4681,80¦ 3664,41¦ 292,95¦ 296351,32¦ 510¦
¦22-01-006-07¦ 250 мм ¦ 437793,00¦ 5149,98¦ 13030,07¦ 1121,55¦ 419612,95¦ 561¦
¦22-01-006-08¦ 300 мм ¦ 526348,53¦ 5866,02¦ 23577,48¦ 2042,75¦ 496905,03¦ 639¦
¦22-01-006-09¦ 350 мм ¦ 643177,63¦ 6554,52¦ 25007,03¦ 2319,79¦ 609866,08¦ 714¦
¦22-01-006-10¦ 400 мм ¦ 787619,22¦ 7362,36¦ 31510,96¦ 2737,82¦ 748745,90¦ 802¦
¦22-01-006-11¦ 500 мм ¦ 985696,97¦10006,20¦ 39120,08¦ 3555,78¦ 936570,69¦ 1090¦
¦22-01-006-12¦ 600 мм ¦1188752,35¦11934,00¦ 51309,72¦ 4680,53¦ 1125508,63¦ 1300¦
¦22-01-006-13¦ 700 мм ¦1360019,46¦14229,00¦ 58121,66¦ 5277,01¦ 1287668,80¦ 1550¦
¦22-01-006-14¦ 800 мм ¦1588818,94¦16156,80¦ 69208,74¦ 5491,10¦ 1503453,40¦ 1760¦
¦22-01-006-15¦ 900 мм ¦1785047,52¦19461,60¦ 71836,36¦ 5500,77¦ 1693749,56¦ 2120¦
¦22-01-006-16¦ 1000 мм ¦1988834,71¦21297,60¦ 77391,78¦ 6088,45¦ 1890145,33¦ 2320¦
¦Таблица 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой ¦
¦раструбов резиновыми уплотнительными манжетами ¦
¦ Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой ¦
¦ раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: ¦
¦22-01-007-01¦ 65 мм ¦ 96771,34¦ 2849,25¦ 254,22¦ 10,79¦ 93667,87¦ 314,14¦
¦22-01-007-02¦ 80 мм ¦ 115550,65¦ 2849,25¦ 255,09¦ 10,79¦ 112446,31¦ 314,14¦
¦22-01-007-03¦ 100 мм ¦ 141653,75¦ 2849,25¦ 736,17¦ 48,39¦ 138068,33¦ 314,14¦
¦22-01-007-04¦ 150 мм ¦ 213594,03¦ 3423,20¦ 742,27¦ 48,39¦ 209428,56¦ 377,42¦
¦22-01-007-05¦ 200 мм ¦ 305397,78¦ 3646,87¦ 3664,41¦ 292,95¦ 298086,50¦ 402,08¦
¦22-01-007-06¦ 250 мм ¦ 439043,58¦ 4378,27¦ 13029,20¦ 1121,55¦ 421636,11¦ 482,72¦
¦22-01-007-07¦ 300 мм ¦ 520149,17¦ 4987,77¦ 15252,93¦ 1299,42¦ 499908,47¦ 549,92¦
¦ Подраздел 1.3. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ¦
¦Таблица 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб ¦
¦с гидравлическим испытанием ¦
¦ Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим ¦
¦ испытанием диаметром: ¦
¦22-01-011-01¦ 50 мм ¦ 41968,56¦ 3291,30¦ 2386,74¦ 267,03¦ 36290,52¦ 318¦
¦22-01-011-02¦ 75 мм ¦ 59130,09¦ 3570,75¦ 2786,32¦ 326,00¦ 52773,02¦ 345¦
¦22-01-011-03¦ 100 мм ¦ 76926,93¦ 3653,55¦ 4670,21¦ 534,32¦ 68603,17¦ 353¦
¦22-01-011-04¦ 125 мм ¦ 104461,37¦ 4409,10¦ 5132,78¦ 601,91¦ 94919,49¦ 426¦
¦22-01-011-05¦ 150 мм ¦ 128107,04¦ 4843,80¦ 8802,40¦ 955,15¦ 114460,84¦ 468¦
¦22-01-011-06¦ 200 мм ¦ 221780,29¦ 5061,15¦ 15077,56¦ 1604,62¦ 201641,58¦ 489¦
¦22-01-011-07¦ 250 мм ¦ 272311,13¦ 5299,20¦ 15978,44¦ 1732,77¦ 251033,49¦ 512¦
¦22-01-011-08¦ 300 мм ¦ 384813,20¦ 6147,90¦ 20032,50¦ 2175,35¦ 358632,80¦ 594¦
¦22-01-011-09¦ 350 мм ¦ 446920,10¦ 7379,55¦ 23695,88¦ 2547,89¦ 415844,67¦ 713¦
¦22-01-011-10¦ 400 мм ¦ 583093,70¦ 7710,75¦ 27056,69¦ 2931,85¦ 548326,26¦ 745¦
¦22-01-011-11¦ 500 мм ¦ 824233,48¦10070,55¦ 34526,34¦ 3756,98¦ 779636,59¦ 973¦
¦22-01-011-12¦ 600 мм ¦ 970640,19¦11902,50¦ 44579,87¦ 4855,20¦ 914157,82¦ 1150¦
¦22-01-011-13¦ 700 мм ¦1355599,76¦13662,00¦ 52350,23¦ 5687,83¦ 1289587,53¦ 1320¦
¦22-01-011-14¦ 800 мм ¦1549479,48¦14697,00¦ 61306,16¦ 6480,54¦ 1473476,32¦ 1420¦
¦22-01-011-15¦ 900 мм ¦1775203,74¦17698,50¦104063,32¦10679,25¦ 1653441,92¦ 1710¦
¦22-01-011-16¦ 1000 мм ¦2319708,54¦19354,50¦106426,65¦10991,27¦ 2193927,39¦ 1870¦
¦22-01-011-17¦ 1100 мм ¦2669997,93¦24219,00¦235796,52¦14337,23¦ 2409982,41¦ 2340¦
¦22-01-011-18¦ 1200 мм ¦2909488,42¦24633,00¦240573,38¦14901,30¦ 2644282,04¦ 2380¦
¦22-01-011-19¦ 1300 мм ¦3189615,52¦29290,50¦296882,86¦17225,14¦ 2863442,16¦ 2830¦
¦22-01-011-20¦ 1400 мм ¦3966637,22¦29704,50¦299453,34¦17544,00¦ 3637479,38¦ 2870¦
¦22-01-011-21¦ 1500 мм ¦4667496,70¦32809,50¦345570,84¦19840,81¦ 4289116,36¦ 3170¦
¦22-01-011-22¦ 1600 мм ¦4536202,19¦33223,50¦347530,56¦20157,21¦ 4155448,13¦ 3210¦
¦Таблица 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим ¦
¦испытанием ¦
¦ Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим ¦
¦22-01-012-01¦ 50 мм ¦ 47615,31¦ 4253,85¦ 7080,70¦ 752,60¦ 36280,76¦ 411¦
¦22-01-012-02¦ 75 мм ¦ 64790,01¦ 4533,30¦ 7507,60¦ 814,01¦ 52749,11¦ 438¦
¦22-01-012-03¦ 100 мм ¦ 81369,11¦ 4616,10¦ 8188,15¦ 908,51¦ 68564,86¦ 446¦
¦22-01-012-04¦ 125 мм ¦ 109602,95¦ 5475,15¦ 9296,15¦ 1040,63¦ 94831,65¦ 529¦
¦22-01-012-05¦ 150 мм ¦ 132151,88¦ 5889,15¦ 11889,73¦ 1300,18¦ 114373,00¦ 569¦
¦22-01-012-06¦ 200 мм ¦ 228725,76¦ 6106,50¦ 21130,91¦ 2264,21¦ 201488,35¦ 590¦
¦22-01-012-07¦ 250 мм ¦ 278871,74¦ 6468,75¦ 21880,84¦ 2386,04¦ 250522,15¦ 625¦
¦22-01-012-08¦ 300 мм ¦ 391242,12¦ 7317,45¦ 25934,36¦ 2827,67¦ 357990,31¦ 707¦
¦22-01-012-09¦ 350 мм ¦ 454363,24¦ 8756,10¦ 30531,84¦ 3308,95¦ 415075,30¦ 846¦
¦22-01-012-10¦ 400 мм ¦ 590392,25¦ 9097,65¦ 33892,10¦ 3690,96¦ 547402,50¦ 879¦
¦22-01-012-11¦ 500 мм ¦ 832841,91¦11592,00¦ 42723,86¦ 4673,43¦ 778526,05¦ 1120¦
¦22-01-012-12¦ 600 мм ¦ 977731,91¦13351,50¦ 51951,12¦ 5769,82¦ 912429,29¦ 1290¦
¦22-01-012-13¦ 700 мм ¦1362978,85¦15318,00¦ 59952,12¦ 6651,04¦ 1287708,73¦ 1480¦
¦22-01-012-14¦ 800 мм ¦1556281,10¦16353,00¦ 68906,42¦ 7444,00¦ 1471021,68¦ 1580¦
¦22-01-012-15¦ 900 мм ¦1783946,04¦19665,00¦113942,80¦11919,48¦ 1650338,24¦ 1900¦
¦22-01-012-16¦ 1000 мм ¦2327723,72¦21321,00¦116306,13¦12227,19¦ 2190096,59¦ 2060¦
¦22-01-012-17¦ 1100 мм ¦2679224,68¦26496,00¦247423,75¦15789,98¦ 2405304,93¦ 2560¦
¦22-01-012-18¦ 1200 мм ¦2917868,49¦26910,00¦252200,61¦16355,74¦ 2638757,88¦ 2600¦
¦22-01-012-19¦ 1300 мм ¦3200019,91¦31774,50¦311322,93¦19048,42¦ 2856922,48¦ 3070¦
¦22-01-012-20¦ 1400 мм ¦3975743,64¦32188,50¦313590,96¦19350,55¦ 3629964,18¦ 3110¦
¦22-01-012-21¦ 1500 мм ¦4678037,71¦35293,50¦362292,29¦21976,12¦ 4280451,92¦ 3410¦
¦22-01-012-22¦ 1600 мм ¦4545291,51¦35707,50¦363949,56¦22274,41¦ 4145634,45¦ 3450¦
¦ Подраздел 1.4. ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ¦
¦Таблица 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб ¦
¦ Укладка железобетонных напорных труб диаметром: ¦
¦22-01-017-01¦ 500 мм ¦ 587979,96¦ 9343,51¦ 14777,34¦ 1307,11¦ 563859,11¦1005,76¦
¦22-01-017-02¦ 600 мм ¦ 661133,54¦11029,09¦ 19522,01¦ 1753,46¦ 630582,44¦ 1187,2¦
¦22-01-017-03¦ 700 мм ¦ 889871,10¦15191,01¦ 26908,46¦ 2434,89¦ 847771,63¦ 1635,2¦
¦22-01-017-04¦ 800 мм ¦1026237,75¦15399,10¦ 31636,46¦ 2518,71¦ 979202,19¦ 1657,6¦
¦22-01-017-05¦ 900 мм ¦1203469,03¦20081,26¦ 33870,30¦ 2685,73¦ 1149517,47¦ 2161,6¦
¦22-01-017-06¦ 1000 мм ¦1502320,99¦20289,36¦ 37834,00¦ 3008,83¦ 1444197,63¦ 2184¦
¦22-01-017-07¦ 1200 мм ¦2260108,66¦25803,90¦197019,78¦ 4517,16¦ 2037284,98¦ 2777,6¦
¦22-01-017-08¦ 1400 мм ¦3069619,59¦32046,78¦256274,71¦ 5571,54¦ 2781298,10¦ 3449,6¦
¦22-01-017-09¦ 1600 мм ¦3849798,33¦36416,80¦301853,41¦ 6571,04¦ 3511528,12¦ 3920¦
¦ Подраздел 1.5. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ¦
¦Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ¦
¦ Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: ¦
¦22-01-021-01¦ 50 мм ¦ 21621,70¦ 1864,32¦ 2291,47¦ 285,85¦ 17465,91¦ 200,68¦
¦22-01-021-02¦ 65 мм ¦ 30345,03¦ 1928,98¦ 2569,57¦ 322,59¦ 25846,48¦ 207,64¦
¦22-01-021-03¦ 100 мм ¦ 69071,31¦ 2090,62¦ 3304,26¦ 406,05¦ 63676,43¦ 225,04¦
¦22-01-021-04¦ 125 мм ¦ 88290,24¦ 2543,23¦ 3803,14¦ 471,44¦ 81943,87¦ 273,76¦
¦22-01-021-05¦ 150 мм ¦ 140532,39¦ 2630,25¦ 4765,51¦ 574,06¦ 133136,63¦ 286,52¦
¦22-01-021-06¦ 200 мм ¦ 243498,94¦ 3045,56¦ 6337,23¦ 750,75¦ 234116,15¦ 331,76¦
¦22-01-021-07¦ 250 мм ¦ 369905,87¦ 3124,87¦ 7216,49¦ 843,48¦ 359564,51¦ 340,4¦
¦22-01-021-08¦ 300 мм ¦ 565416,27¦ 3230,44¦ 8069,44¦ 938,51¦ 554116,39¦ 351,9¦
¦ Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ¦
¦Таблица 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой ¦
¦или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы ¦
¦ Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой ¦
¦ или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы ¦
¦ диаметром: ¦
¦22-02-001-01¦ 50 мм ¦ 3564,98¦ 1217,28¦ 1042,34¦ 0,60¦ 1305,36¦ 128¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,77)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (220)¦ -¦
¦ ¦гидро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изоляционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рулонные, (м2)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-02-001-02¦ 75 мм ¦ 3951,45¦ 1217,28¦ 1043,24¦ 0,70¦ 1690,93¦ 128¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,03)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (300)¦ -¦
¦22-02-001-03¦ 100 мм ¦ 4678,26¦ 1226,79¦ 1072,94¦ 1,01¦ 2378,53¦ 129¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,46)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (420)¦ -¦
¦22-02-001-04¦ 125 мм ¦ 5351,50¦ 1297,20¦ 1144,54¦ 1,21¦ 2909,76¦ 138¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,8)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (530)¦ -¦
¦22-02-001-05¦ 150 мм ¦ 8235,76¦ 1410,00¦ 3509,01¦ 162,73¦ 3316,75¦ 150¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,14)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (620)¦ -¦
¦22-02-001-06¦ 200 мм ¦ 10204,93¦ 1551,00¦ 4034,81¦ 182,55¦ 4619,12¦ 165¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,92)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (870)¦ -¦
¦22-02-001-07¦ 250 мм ¦ 12260,92¦ 1814,20¦ 4723,37¦ 214,38¦ 5723,35¦ 193¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (3,7)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1100)¦ -¦
¦22-02-001-08¦ 300 мм ¦ 13962,08¦ 2030,40¦ 5310,81¦ 243,32¦ 6620,87¦ 216¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (4,39)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1300)¦ -¦
¦22-02-001-09¦ 350 мм ¦ 23472,93¦ 1848,71¦ 13993,21¦ 1093,70¦ 7631,01¦ 199¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (5,11)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1500)¦ -¦
¦22-02-001-10¦ 400 мм ¦ 26619,08¦ 2099,54¦ 15753,24¦ 1243,21¦ 8766,30¦ 226¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (5,78)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1710)¦ -¦
¦22-02-001-11¦ 500 мм ¦ 32682,20¦ 2406,11¦ 19560,52¦ 1674,04¦ 10715,57¦ 259¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (7,13)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2090)¦ -¦
¦22-02-001-12¦ 600 мм ¦ 43091,93¦ 2601,20¦ 27440,32¦ 1803,70¦ 13050,41¦ 280¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (8,23)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2600)¦ -¦
¦22-02-001-13¦ 700 мм ¦ 40641,78¦ 3056,41¦ 23329,73¦ 1924,57¦ 14255,64¦ 329¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (9,45)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2760)¦ -¦
¦22-02-001-14¦ 800 мм ¦ 47721,53¦ 3493,04¦ 27177,47¦ 2081,48¦ 17051,02¦ 376¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10,9)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (3420)¦ -¦
¦22-02-001-15¦ 900 мм ¦ 56095,63¦ 3929,67¦ 32844,36¦ 2317,44¦ 19321,60¦ 423¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (12,2)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (3780)¦ -¦
¦22-02-001-16¦ 1000 мм ¦ 61709,11¦ 4366,30¦ 35772,05¦ 2543,75¦ 21570,76¦ 470¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (13,8)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (4180)¦ -¦
¦22-02-001-17¦ 1100 мм ¦ 127455,08¦ 5053,76¦ 99609,59¦ 2982,45¦ 22791,73¦ 544¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (15,2)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (4470)¦ -¦
¦22-02-001-18¦ 1200 мм ¦ 140500,51¦ 5128,08¦110631,43¦ 3253,49¦ 24741,00¦ 552¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (16,6)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (4850)¦ -¦
¦Таблица 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой ¦
¦ Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой ¦
¦ диаметром: ¦
¦22-02-002-01¦ 50 мм ¦ 4453,86¦ 1664,25¦ 1484,25¦ 0,70¦ 1305,36¦ 175¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,16)¦ -¦
¦22-02-002-02¦ 75 мм ¦ 4831,38¦ 1654,40¦ 1486,05¦ 0,91¦ 1690,93¦ 176¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,54)¦ -¦
¦22-02-002-03¦ 100 мм ¦ 5508,42¦ 1663,80¦ 1497,15¦ 1,31¦ 2347,47¦ 177¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,19)¦ -¦
¦22-02-002-04¦ 125 мм ¦ 5982,71¦ 1757,80¦ 1563,63¦ 1,61¦ 2661,28¦ 187¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,75)¦ -¦
¦22-02-002-05¦ 150 мм ¦ 10115,39¦ 1908,20¦ 4890,44¦ 229,03¦ 3316,75¦ 203¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (3,21)¦ -¦
¦22-02-002-06¦ 200 мм ¦ 12253,17¦ 2096,20¦ 5599,97¦ 253,39¦ 4557,00¦ 223¦
¦22-02-002-07¦ 250 мм ¦ 14498,32¦ 2415,80¦ 6452,35¦ 290,90¦ 5630,17¦ 257¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (5,46)¦ -¦
¦22-02-002-08¦ 300 мм ¦ 16650,15¦ 2716,60¦ 7281,62¦ 331,31¦ 6651,93¦ 289¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (6,58)¦ -¦
¦22-02-002-09¦ 350 мм ¦ 24997,23¦ 2406,40¦ 14956,43¦ 1102,78¦ 7634,40¦ 256¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (7,64)¦ -¦
¦22-02-002-10¦ 400 мм ¦ 29707,84¦ 2796,29¦ 18141,86¦ 1378,11¦ 8769,69¦ 301¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (8,7)¦ -¦
¦22-02-002-11¦ 500 мм ¦ 34772,91¦ 2814,87¦ 21239,08¦ 1752,02¦ 10718,96¦ 303¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (10,7)¦ -¦
¦22-02-002-12¦ 600 мм ¦ 42716,91¦ 3446,59¦ 26216,52¦ 2151,39¦ 13053,80¦ 371¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (12,3)¦ -¦
¦22-02-002-13¦ 700 мм ¦ 47334,36¦ 4059,73¦ 29018,99¦ 2336,38¦ 14255,64¦ 437¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (13,9)¦ -¦
¦22-02-002-14¦ 800 мм ¦ 56332,12¦ 4682,16¦ 34598,94¦ 2589,68¦ 17051,02¦ 504¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (16,2)¦ -¦
¦22-02-002-15¦ 900 мм ¦ 69737,46¦ 5211,69¦ 45204,17¦ 3314,36¦ 19321,60¦ 561¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (18,3)¦ -¦
¦22-02-002-16¦ 1000 мм ¦ 74953,78¦ 5620,45¦ 47762,57¦ 3512,95¦ 21570,76¦ 605¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (20,5)¦ -¦
¦22-02-002-17¦ 1100 мм ¦ 162741,76¦ 6315,84¦133634,19¦ 4074,60¦ 22791,73¦ 688¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (22,6)¦ -¦
¦22-02-002-18¦ 1200 мм ¦ 179265,59¦ 6426,00¦148073,59¦ 4490,31¦ 24766,00¦ 700¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (24,6)¦ -¦
¦Таблица 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной ¦
¦битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы ¦
¦ Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой ¦
¦ диаметром: ¦
¦22-02-003-01¦ 50 мм ¦ 6015,59¦ 2096,20¦ 1853,05¦ 1,01¦ 2066,34¦ 223¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,73)¦ -¦
¦22-02-003-02¦ 75 мм ¦ 6599,58¦ 2105,60¦ 1855,75¦ 1,31¦ 2638,23¦ 224¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,31)¦ -¦
¦22-02-003-03¦ 100 мм ¦ 7731,45¦ 2115,00¦ 1930,24¦ 1,81¦ 3686,21¦ 225¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (3,32)¦ -¦
¦22-02-003-04¦ 125 мм ¦ 8897,47¦ 2350,00¦ 2074,02¦ 2,21¦ 4473,45¦ 250¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (4,06)¦ -¦
¦22-02-003-05¦ 150 мм ¦ 14730,96¦ 2641,40¦ 6806,71¦ 321,87¦ 5282,85¦ 281¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (4,83)¦ -¦
¦22-02-003-06¦ 200 мм ¦ 17941,28¦ 2876,40¦ 7773,23¦ 351,76¦ 7291,65¦ 306¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (6,63)¦ -¦
¦22-02-003-07¦ 250 мм ¦ 21389,98¦ 3337,00¦ 9003,63¦ 407,98¦ 9049,35¦ 355¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (8,29)¦ -¦
¦22-02-003-08¦ 300 мм ¦ 24358,76¦ 3684,80¦ 9950,45¦ 453,97¦ 10723,51¦ 392¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (9,88)¦ -¦
¦22-02-003-09¦ 350 мм ¦ 38620,24¦ 3195,76¦ 23078,62¦ 1831,37¦ 12345,86¦ 344¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (11,5)¦ -¦
¦22-02-003-10¦ 400 мм ¦ 44676,35¦ 3753,16¦ 25263,49¦ 1984,00¦ 15659,70¦ 404¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (13)¦ -¦
¦22-02-003-11¦ 500 мм ¦ 51875,64¦ 3910,68¦ 30500,69¦ 2663,68¦ 17289,27¦ 426¦
¦22-02-003-12¦ 600 мм ¦ 61492,29¦ 4681,80¦ 35974,21¦ 3017,64¦ 20836,28¦ 510¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (18,7)¦ -¦
¦22-02-003-13¦ 700 мм ¦ 67852,93¦ 5489,64¦ 39417,53¦ 3263,81¦ 22945,76¦ 598¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (21,1)¦ -¦
¦22-02-003-14¦ 800 мм ¦ 80211,22¦ 6306,66¦ 46630,24¦ 3605,69¦ 27274,32¦ 687¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (24,4)¦ -¦
¦22-02-003-15¦ 900 мм ¦ 96378,87¦ 7096,14¦ 58576,03¦ 4285,43¦ 30706,70¦ 773¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (27,6)¦ -¦
¦22-02-003-16¦ 1000 мм ¦ 104746,74¦ 8050,86¦ 62510,34¦ 4464,01¦ 34185,54¦ 877¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (31)¦ -¦
¦22-02-003-17¦ 1100 мм ¦ 234167,15¦ 9914,40¦187659,25¦ 5466,37¦ 36593,50¦ 1080¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (34,1)¦ -¦
¦22-02-003-18¦ 1200 мм ¦ 271309,13¦10098,00¦221485,18¦ 6364,47¦ 39725,95¦ 1100¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (37,3)¦ -¦
¦Таблица 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой ¦
¦или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных ¦
¦трубопроводов ¦
¦ или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части ¦
¦ стальных трубопроводов диаметром: ¦
¦22-02-004-01¦ 50 мм ¦ 1474,62¦ 442,18¦ 833,34¦ 102,94¦ 199,10¦ 44,62¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,05)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (14,3)¦ -¦
¦22-02-004-02¦ 75 мм ¦ 1513,23¦ 442,18¦ 835,96¦ 102,94¦ 235,09¦ 44,62¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,07)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (19,5)¦ -¦
¦22-02-004-03¦ 100 мм ¦ 1563,72¦ 443,18¦ 846,04¦ 102,94¦ 274,50¦ 44,72¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,1)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (27,3)¦ -¦
¦22-02-004-04¦ 125 мм ¦ 1754,33¦ 492,13¦ 919,36¦ 110,80¦ 342,84¦ 49,66¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,12)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (34,5)¦ -¦
¦22-02-004-05¦ 150 мм ¦ 1828,33¦ 493,22¦ 923,84¦ 111,35¦ 411,27¦ 49,77¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,14)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (40,3)¦ -¦
¦22-02-004-06¦ 200 мм ¦ 1999,26¦ 505,01¦ 942,78¦ 115,08¦ 551,47¦ 50,96¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,19)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (56,6)¦ -¦
¦22-02-004-07¦ 250 мм ¦ 2384,44¦ 589,55¦ 1105,90¦ 133,24¦ 688,99¦ 59,49¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,24)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (72)¦ -¦
¦22-02-004-08¦ 300 мм ¦ 2501,71¦ 590,54¦ 1115,07¦ 133,88¦ 796,10¦ 59,59¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,29)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (85)¦ -¦
¦22-02-004-09¦ 350 мм ¦ 2927,85¦ 714,81¦ 1309,84¦ 151,39¦ 903,20¦ 72,13¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,33)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (98)¦ -¦
¦22-02-004-10¦ 400 мм ¦ 3148,15¦ 717,98¦ 1344,90¦ 153,20¦ 1085,27¦ 72,45¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,53)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (156)¦ -¦
¦22-02-004-11¦ 500 мм ¦ 3963,04¦ 956,22¦ 1699,84¦ 184,25¦ 1306,98¦ 96,49¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,65)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (190)¦ -¦
¦22-02-004-12¦ 600 мм ¦ 4722,37¦ 1136,28¦ 2018,85¦ 213,17¦ 1567,24¦ 114,66¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,76)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (237)¦ -¦
¦22-02-004-13¦ 700 мм ¦ 5337,61¦ 1306,93¦ 2287,79¦ 234,74¦ 1742,89¦ 131,88¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,86)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (251)¦ -¦
¦22-02-004-14¦ 800 мм ¦ 6298,88¦ 1510,58¦ 2865,48¦ 262,53¦ 1922,82¦ 152,43¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,98)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (311)¦ -¦
¦22-02-004-15¦ 900 мм ¦ 7167,03¦ 1739,60¦ 3280,77¦ 293,21¦ 2146,66¦ 175,54¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,1)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (344)¦ -¦
¦22-02-004-16¦ 1000 мм ¦ 7811,51¦ 1892,91¦ 3550,23¦ 312,79¦ 2368,37¦ 191,01¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,22)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (380)¦ -¦
¦22-02-004-17¦ 1100 мм ¦ 17732,60¦ 2189,12¦ 12963,05¦ 387,44¦ 2580,43¦ 220,9¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,34)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (407)¦ -¦
¦22-02-004-18¦ 1200 мм ¦ 17996,02¦ 2189,12¦ 13003,70¦ 395,67¦ 2803,20¦ 220,9¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (441)¦ -¦
¦Таблица 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой ¦
¦трубопроводов ¦
¦22-02-005-01¦ 50 мм ¦ 1746,45¦ 561,90¦ 1009,02¦ 116,65¦ 175,53¦ 56,7¦
¦22-02-005-02¦ 75 мм ¦ 1809,50¦ 561,90¦ 1012,51¦ 116,65¦ 235,09¦ 56,7¦
¦22-02-005-03¦ 100 мм ¦ 1858,73¦ 562,89¦ 1021,34¦ 116,65¦ 274,50¦ 56,8¦
¦22-02-005-04¦ 125 мм ¦ 2161,50¦ 626,41¦ 1131,23¦ 128,20¦ 403,86¦ 63,21¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,18)¦ -¦
¦22-02-005-05¦ 150 мм ¦ 2173,30¦ 626,41¦ 1135,62¦ 128,20¦ 411,27¦ 63,21¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,21)¦ -¦
¦22-02-005-06¦ 200 мм ¦ 2362,04¦ 643,06¦ 1167,51¦ 135,36¦ 551,47¦ 64,89¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,28)¦ -¦
¦22-02-005-07¦ 250 мм ¦ 2889,60¦ 783,48¦ 1417,13¦ 160,35¦ 688,99¦ 79,06¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,35)¦ -¦
¦22-02-005-08¦ 300 мм ¦ 3008,65¦ 784,57¦ 1427,98¦ 160,87¦ 796,10¦ 79,17¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,43)¦ -¦
¦22-02-005-09¦ 350 мм ¦ 3568,41¦ 938,58¦ 1695,57¦ 188,13¦ 934,26¦ 94,71¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,49)¦ -¦
¦22-02-005-10¦ 400 мм ¦ 3761,13¦ 941,65¦ 1734,21¦ 188,39¦ 1085,27¦ 95,02¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,79)¦ -¦
¦22-02-005-11¦ 500 мм ¦ 4792,56¦ 1240,34¦ 2214,18¦ 232,57¦ 1338,04¦ 125,16¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,97)¦ -¦
¦22-02-005-12¦ 600 мм ¦ 5656,94¦ 1482,24¦ 2607,46¦ 267,67¦ 1567,24¦ 149,57¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,02)¦ -¦
¦22-02-005-13¦ 700 мм ¦ 6367,00¦ 1682,82¦ 2941,29¦ 298,45¦ 1742,89¦ 169,81¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,27)¦ -¦
¦22-02-005-14¦ 800 мм ¦ 7563,21¦ 1940,18¦ 3689,34¦ 333,08¦ 1933,69¦ 195,78¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,44)¦ -¦
¦22-02-005-15¦ 900 мм ¦ 8572,74¦ 2198,63¦ 4216,57¦ 370,98¦ 2157,54¦ 221,86¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,62)¦ -¦
¦22-02-005-16¦ 1000 мм ¦ 9266,53¦ 2389,80¦ 4497,49¦ 390,51¦ 2379,24¦ 241,15¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,79)¦ -¦
¦22-02-005-17¦ 1100 мм ¦ 21850,59¦ 2807,90¦ 16451,38¦ 476,76¦ 2591,31¦ 283,34¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,97)¦ -¦
¦22-02-005-18¦ 1200 мм ¦ 22072,75¦ 2781,64¦ 16477,03¦ 479,32¦ 2814,08¦ 280,69¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,11)¦ -¦
¦Таблица 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной ¦
¦битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части ¦
¦стальных трубопроводов ¦
¦22-02-006-01¦ 50 мм ¦ 2226,51¦ 734,23¦ 1278,77¦ 140,38¦ 213,51¦ 74,09¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,11)¦ -¦
¦22-02-006-02¦ 75 мм ¦ 2311,11¦ 734,23¦ 1280,52¦ 140,38¦ 296,36¦ 74,09¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,15)¦ -¦
¦22-02-006-03¦ 100 мм ¦ 2389,76¦ 734,23¦ 1294,52¦ 140,51¦ 361,01¦ 74,09¦
¦22-02-006-04¦ 125 мм ¦ 2625,73¦ 780,41¦ 1400,75¦ 155,52¦ 444,57¦ 78,75¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,27)¦ -¦
¦22-02-006-05¦ 150 мм ¦ 2726,08¦ 781,40¦ 1405,11¦ 155,52¦ 539,57¦ 78,85¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,31)¦ -¦
¦22-02-006-06¦ 200 мм ¦ 2948,37¦ 798,05¦ 1419,68¦ 155,92¦ 730,64¦ 80,53¦
¦22-02-006-07¦ 250 мм ¦ 3495,46¦ 926,09¦ 1656,78¦ 179,13¦ 912,59¦ 93,45¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,54)¦ -¦
¦22-02-006-08¦ 300 мм ¦ 3656,98¦ 928,17¦ 1668,72¦ 179,38¦ 1060,09¦ 93,66¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,64)¦ -¦
¦22-02-006-09¦ 350 мм ¦ 4318,59¦ 1102,98¦ 1975,89¦ 211,70¦ 1239,72¦ 111,3¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,74)¦ -¦
¦22-02-006-10¦ 400 мм ¦ 4691,34¦ 1102,98¦ 2017,82¦ 211,70¦ 1570,54¦ 111,3¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,18)¦ -¦
¦22-02-006-11¦ 500 мм ¦ 6056,60¦ 1477,58¦ 2643,11¦ 267,41¦ 1935,91¦ 149,1¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,47)¦ -¦
¦22-02-006-12¦ 600 мм ¦ 7102,24¦ 1754,27¦ 3082,45¦ 310,36¦ 2265,52¦ 177,02¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,63)¦ -¦
¦22-02-006-13¦ 700 мм ¦ 8222,20¦ 2069,41¦ 3608,12¦ 352,17¦ 2544,67¦ 208,82¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1,92)¦ -¦
¦22-02-006-14¦ 800 мм ¦ 9684,39¦ 2332,02¦ 4488,39¦ 404,23¦ 2863,98¦ 235,32¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,2)¦ -¦
¦22-02-006-15¦ 900 мм ¦ 10951,31¦ 2657,66¦ 5096,98¦ 449,99¦ 3196,67¦ 268,18¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,46)¦ -¦
¦22-02-006-16¦ 1000 мм ¦ 12071,13¦ 2920,28¦ 5620,23¦ 496,19¦ 3530,62¦ 294,68¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (2,72)¦ -¦
¦22-02-006-17¦ 1100 мм ¦ 27817,02¦ 3445,51¦ 20528,37¦ 612,48¦ 3843,14¦ 347,68¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (3)¦ -¦
¦22-02-006-18¦ 1200 мм ¦ 28234,77¦ 3445,51¦ 20609,67¦ 629,42¦ 4179,59¦ 347,68¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (3,26)¦ -¦
¦Таблица 22-02-007. Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной ¦
¦изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм ¦
¦ Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности ¦
¦ Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции ¦
¦ на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: ¦
¦22-02-007-01¦ нормальной ¦ 3775,75¦ 135,63¦ 3042,32¦ 90,89¦ 597,80¦ 14,6¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,42)¦ -¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (124)¦ -¦
¦22-02-007-02¦ усиленной ¦ 4780,23¦ 174,65¦ 3976,26¦ 118,04¦ 629,32¦ 18,8¦
¦(101-9090) ¦Мастика, (т) ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (0,62)¦ -¦
¦22-02-007-03¦ весьма ¦ 6865,33¦ 258,26¦ 5594,97¦ 177,29¦ 1012,10¦ 27,8¦
¦ ¦усиленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции ¦
¦из полимерных липких лент на стальные трубопроводы ¦
¦ Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных ¦
¦ липких лент на стальные трубопроводы диаметром: ¦
+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+
¦22-02-008-01¦ 50 мм ¦ 9507,92¦ 864,84¦ 786,69¦ 46,04¦ 7856,39¦ 90,94¦
¦22-02-008-02¦ 75 мм ¦ 14002,83¦ 966,41¦ 1093,63¦ 65,15¦ 11942,79¦ 101,62¦
¦22-02-008-03¦ 100 мм ¦ 17336,71¦ 1033,64¦ 1452,50¦ 87,84¦ 14850,57¦ 108,69¦
¦22-02-008-04¦ 125 мм ¦ 21016,80¦ 1104,30¦ 1711,57¦ 103,98¦ 18200,93¦ 116,12¦
¦22-02-008-05¦ 150 мм ¦ 38378,06¦ 432,38¦ 16225,17¦ 1243,94¦ 21720,51¦ 42,98¦
¦22-02-008-06¦ 200 мм ¦ 55943,30¦ 492,03¦ 25549,44¦ 1921,64¦ 29901,83¦ 48,91¦
¦22-02-008-07¦ 250 мм ¦ 64269,66¦ 543,64¦ 26500,01¦ 1989,50¦ 37226,01¦ 54,04¦
¦22-02-008-08¦ 300 мм ¦ 79519,94¦ 601,44¦ 34516,19¦ 2592,70¦ 44402,31¦ 61,56¦
¦22-02-008-09¦ 350 мм ¦ 88722,11¦ 650,49¦ 36671,42¦ 2721,66¦ 51400,20¦ 66,58¦
¦22-02-008-10¦ 400 мм ¦ 96290,45¦ 689,85¦ 37446,22¦ 2777,84¦ 58154,38¦ 71,71¦
¦22-02-008-11¦ 500 мм ¦ 107433,86¦ 832,60¦ 40656,72¦ 3034,52¦ 65944,54¦ 87,55¦
¦22-02-008-12¦ 600 мм ¦ 128771,19¦ 978,96¦ 49161,17¦ 3619,37¦ 78631,06¦ 102,94¦
¦22-02-008-13¦ 700 мм ¦ 150762,87¦ 1302,01¦ 60128,46¦ 4388,55¦ 89332,40¦ 136,91¦
¦22-02-008-14¦ 800 мм ¦ 175865,93¦ 1499,35¦ 71884,86¦ 5280,84¦102481,72¦ 157,66¦
¦22-02-008-15¦ 900 мм ¦ 247692,78¦ 1752,03¦130849,61¦ 9117,15¦115091,14¦ 184,23¦
¦22-02-008-16¦ 1000 мм ¦ 272737,41¦ 2040,75¦142945,82¦ 10027,91¦127750,84¦ 214,59¦
¦22-02-008-17¦ 1100 мм ¦ 456444,12¦ 2328,33¦314591,61¦ 14577,80¦139524,18¦ 244,83¦
¦22-02-008-18¦ 1200 мм ¦ 493902,50¦ 2438,84¦339537,92¦ 16172,42¦151925,74¦ 256,45¦
¦22-02-008-19¦ 1400 мм ¦ 742075,77¦ 3303,87¦562105,06¦ 26851,31¦176666,84¦ 347,41¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (5520)¦ -¦
¦Таблица 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции ¦
¦ Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных ¦
¦22-02-009-01¦ 50 мм ¦ 19885,80¦ 1389,98¦ 709,43¦ 37,42¦ 17786,39¦ 146,16¦
¦22-02-009-02¦ 75 мм ¦ 29746,89¦ 1533,39¦ 1030,71¦ 57,03¦ 27182,79¦ 161,24¦
¦22-02-009-03¦ 100 мм ¦ 36539,58¦ 1599,58¦ 1340,49¦ 76,64¦ 33599,51¦ 168,2¦
¦22-02-009-04¦ 125 мм ¦ 42381,44¦ 1665,77¦ 1724,74¦ 101,06¦ 38990,93¦ 175,16¦
¦22-02-009-05¦ 150 мм ¦ 67634,45¦ 530,97¦ 17752,97¦ 1351,77¦ 49350,51¦ 52,78¦
¦22-02-009-06¦200 мм ¦ 96294,56¦ 612,45¦ 27710,28¦ 2094,06¦ 67971,83¦ 60,88¦
¦22-02-009-07¦ 250 мм ¦ 114016,61¦ 683,48¦ 28523,94¦ 2154,36¦ 84809,19¦ 67,94¦
¦22-02-009-08¦ 300 мм ¦ 136109,10¦ 760,69¦ 34395,04¦ 2582,56¦100953,37¦ 77,86¦
¦22-02-009-09¦ 350 мм ¦ 156872,69¦ 828,69¦ 39094,86¦ 2910,29¦116949,14¦ 84,82¦
¦22-02-009-10¦ 400 мм ¦ 172895,44¦ 897,67¦ 39836,57¦ 2967,78¦132161,20¦ 91,88¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1710)¦ ¦
¦22-02-009-11¦ 500 мм ¦ 178040,32¦ 1065,69¦ 42180,09¦ 3199,98¦134794,54¦ 112,06¦
¦22-02-009-12¦ 600 мм ¦ 218084,70¦ 1257,60¦ 56206,04¦ 4235,45¦160621,06¦ 132,24¦
¦22-02-009-13¦ 700 мм ¦ 252029,80¦ 1669,58¦ 67251,98¦ 5064,79¦183108,24¦ 175,56¦
¦22-02-009-14¦ 800 мм ¦ 288036,21¦ 1929,77¦ 76914,72¦ 5547,66¦209191,72¦ 202,92¦
¦22-02-009-15¦ 900 мм ¦ 381018,95¦ 2285,73¦143912,08¦ 10210,45¦234821,14¦ 240,35¦
¦22-02-009-16¦ 1000 мм ¦ 417493,84¦ 2602,89¦154079,51¦ 10955,27¦260811,44¦ 273,7¦
¦22-02-009-17¦ 1100 мм ¦ 602161,90¦ 3062,22¦313783,04¦ 14538,21¦285316,64¦ 322¦
¦22-02-009-18¦ 1200 мм ¦ 680923,10¦ 3149,71¦367087,65¦ 17604,55¦310685,74¦ 331,2¦
¦22-02-009-19¦ 1400 мм ¦ 974676,19¦ 4221,49¦609298,46¦ 28807,78¦361156,24¦ 443,9¦
¦Таблица 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции ¦
¦ Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции ¦
¦ из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: ¦
¦22-02-010-01¦ 50 мм ¦ 27087,98¦ 1908,47¦ 1093,12¦ 60,27¦ 24086,39¦ 200,68¦
¦22-02-010-02¦ 75 мм ¦ 40638,14¦ 2107,04¦ 1418,31¦ 79,76¦ 37112,79¦ 221,56¦
¦22-02-010-03¦ 100 мм ¦ 49359,94¦ 2162,19¦ 1628,24¦ 91,25¦ 45569,51¦ 227,36¦
¦22-02-010-04¦ 125 мм ¦ 60252,10¦ 2228,38¦ 1962,79¦ 110,66¦ 56060,93¦ 234,32¦
¦22-02-010-05¦ 150 мм ¦ 85240,76¦ 630,76¦ 17649,49¦ 1333,05¦ 66960,51¦ 62,7¦
¦22-02-010-06¦ 200 мм ¦ 123881,99¦ 733,98¦ 30936,18¦ 2340,04¦ 92211,83¦ 72,96¦
¦22-02-010-07¦ 250 мм ¦ 147100,48¦ 823,41¦ 31257,88¦ 2357,94¦115019,19¦ 81,85¦
¦22-02-010-08¦ 300 мм ¦ 174917,80¦ 921,12¦ 37133,31¦ 2765,59¦136863,37¦ 94,28¦
¦22-02-010-09¦ 350 мм ¦ 204748,60¦ 1006,90¦ 45122,56¦ 3305,56¦158619,14¦ 103,06¦
¦22-02-010-10¦ 400 мм ¦ 226514,95¦ 1094,83¦ 46098,92¦ 3380,89¦179321,20¦ 112,06¦
¦22-02-010-11¦ 500 мм ¦ 239165,53¦ 1300,97¦ 47390,02¦ 3532,11¦190474,54¦ 136,8¦
¦22-02-010-12¦ 600 мм ¦ 295019,97¦ 1550,32¦ 66574,39¦ 4989,78¦226895,26¦ 163,02¦
¦22-02-010-13¦ 700 мм ¦ 339533,37¦ 2038,18¦ 78606,95¦ 5989,49¦258888,24¦ 214,32¦
¦22-02-010-14¦ 800 мм ¦ 381781,41¦ 2363,43¦ 83886,26¦ 6145,92¦295531,72¦ 248,52¦
¦22-02-010-15¦ 900 мм ¦ 496318,63¦ 2821,62¦161835,87¦ 11548,04¦331661,14¦ 296,7¦
¦22-02-010-16¦ 1000 мм ¦ 542686,29¦ 3171,59¦171613,86¦ 12349,58¦367900,84¦ 333,5¦
¦22-02-010-17¦ 1100 мм ¦ 789740,83¦ 3784,03¦382740,16¦ 18110,07¦403216,64¦ 397,9¦
¦22-02-010-18¦ 1200 мм ¦ 840005,18¦ 3849,65¦397039,79¦ 18931,01¦439115,74¦ 404,8¦
¦22-02-010-19¦ 1400 мм ¦1182100,20¦ 5140,16¦666313,80¦ 31801,61¦510646,24¦ 540,5¦
¦Таблица 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции ¦
¦из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ¦
¦ липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов ¦
¦ диаметром: ¦
¦22-02-011-01¦ 50 мм ¦ 2020,01¦ 347,35¦ 674,74¦ 99,62¦ 997,92¦ 35,05¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (47)¦ -¦
¦22-02-011-02¦ 75 мм ¦ 2323,56¦ 358,64¦ 693,36¦ 101,04¦ 1271,56¦ 36,19¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (63)¦ -¦
¦22-02-011-03¦ 100 мм ¦ 2874,93¦ 370,04¦ 716,05¦ 102,81¦ 1788,84¦ 37,34¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (90)¦ -¦
¦22-02-011-04¦ 125 мм ¦ 3341,49¦ 380,35¦ 746,31¦ 107,06¦ 2214,83¦ 38,38¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (110)¦ -¦
¦22-02-011-05¦150 мм ¦ 3771,54¦ 391,64¦ 770,14¦ 109,18¦ 2609,76¦ 39,52¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (132)¦ -¦
¦22-02-011-06¦200 мм ¦ 4793,79¦ 402,94¦ 806,53¦ 114,61¦ 3584,32¦ 40,66¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (182)¦ -¦
¦22-02-011-07¦ 250 мм ¦ 5826,79¦ 438,02¦ 890,12¦ 127,92¦ 4498,65¦ 44,2¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (226)¦ -¦
¦22-02-011-08¦ 300 мм ¦ 6684,00¦ 460,72¦ 925,31¦ 131,78¦ 5297,97¦ 46,49¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (269)¦ -¦
¦22-02-011-09¦ 350 мм ¦ 7633,95¦ 505,01¦ 1017,79¦ 142,67¦ 6111,15¦ 50,96¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (312)¦ -¦
¦22-02-011-10¦ 400 мм ¦ 8641,94¦ 556,64¦ 1099,91¦ 150,78¦ 6985,39¦ 56,17¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (357)¦ -¦
¦22-02-011-11¦ 500 мм ¦ 10612,99¦ 716,89¦ 1330,58¦ 181,39¦ 8565,52¦ 72,34¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (440)¦ -¦
¦22-02-011-12¦ 600 мм ¦ 12704,49¦ 865,74¦ 1584,75¦ 210,54¦ 10254,00¦ 87,36¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (514)¦ -¦
¦22-02-011-13¦ 700 мм ¦ 14457,25¦ 1013,69¦ 1805,32¦ 232,86¦ 11638,24¦ 102,29¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (600)¦ -¦
¦22-02-011-14¦ 800 мм ¦ 16853,81¦ 1166,01¦ 2298,96¦ 259,97¦ 13388,84¦ 117,66¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (680)¦ -¦
¦22-02-011-15¦ 900 мм ¦ 19134,55¦ 1355,09¦ 2647,43¦ 292,03¦ 15132,03¦ 136,74¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (760)¦ -¦
¦22-02-011-16¦ 1000 мм ¦ 21109,68¦ 1470,64¦ 2863,05¦ 311,60¦ 16775,99¦ 148,4¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (850)¦ -¦
¦22-02-011-17¦ 1100 мм ¦ 31176,35¦ 1586,19¦ 11256,33¦ 366,34¦ 18333,83¦ 160,06¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (930)¦ -¦
¦22-02-011-18¦ 1200 мм ¦ 33831,02¦ 1701,75¦ 12086,78¦ 392,38¦ 20042,49¦ 171,72¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1010)¦ -¦
¦22-02-011-19¦ 1400 мм ¦ 40697,63¦ 2078,33¦ 15327,60¦ 455,42¦ 23291,70¦ 209,72¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (1180)¦ -¦
¦Таблица 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции ¦
¦ диаметром: ¦
¦22-02-012-01¦ 50 мм ¦ 3119,24¦ 462,00¦ 849,32¦ 115,20¦ 1807,92¦ 46,62¦
¦22-02-012-02¦ 75 мм ¦ 3719,44¦ 472,41¦ 865,47¦ 116,45¦ 2381,56¦ 47,67¦
¦22-02-012-03¦ 100 мм ¦ 4565,61¦ 494,21¦ 902,56¦ 119,53¦ 3168,84¦ 49,87¦
¦22-02-012-04¦ 125 мм ¦ 5659,61¦ 516,11¦ 948,67¦ 125,36¦ 4194,83¦ 52,08¦
¦22-02-012-05¦ 150 мм ¦ 6476,31¦ 526,52¦ 970,03¦ 127,30¦ 4979,76¦ 53,13¦
¦22-02-012-06¦ 200 мм ¦ 8424,48¦ 548,32¦ 1021,84¦ 133,93¦ 6854,32¦ 55,33¦
¦ ¦рулонные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(м2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-02-012-07¦ 250 мм ¦ 10333,52¦ 607,68¦ 1147,19¦ 150,78¦ 8578,65¦ 61,32¦
¦22-02-012-08¦ 300 мм ¦ 12096,45¦ 668,03¦ 1248,85¦ 159,78¦ 10179,57¦ 67,41¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (270)¦ -¦
¦22-02-012-09¦ 350 мм ¦ 13895,69¦ 727,29¦ 1357,91¦ 172,38¦ 11810,49¦ 73,39¦
¦22-02-012-10¦ 400 мм ¦ 15786,16¦ 804,69¦ 1477,71¦ 183,75¦ 13503,76¦ 81,2¦
¦22-02-012-11¦ 500 мм ¦ 19395,74¦ 1032,62¦ 1793,75¦ 223,59¦ 16569,37¦ 104,2¦
¦22-02-012-12¦ 600 мм ¦ 23118,71¦ 1229,04¦ 2117,63¦ 259,11¦ 19772,04¦ 124,02¦
¦22-02-012-13¦ 700 мм ¦ 26397,07¦ 1410,29¦ 2375,02¦ 284,72¦ 22611,76¦ 142,31¦
¦22-02-012-14¦ 800 мм ¦ 30033,29¦ 1632,97¦ 3062,48¦ 320,96¦ 25337,84¦ 164,78¦
¦22-02-012-15¦ 900 мм ¦ 34173,59¦ 1845,04¦ 3456,52¦ 356,31¦ 28872,03¦ 186,18¦
¦22-02-012-16¦ 1000 мм ¦ 37304,37¦ 2014,70¦ 3753,68¦ 382,47¦ 31535,99¦ 203,3¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (840)¦ -¦
¦22-02-012-17¦ 1100 мм ¦ 52346,61¦ 2184,36¦ 15208,42¦ 454,90¦ 34953,83¦ 220,42¦
¦22-02-012-18¦ 1200 мм ¦ 56996,35¦ 2343,42¦ 16370,44¦ 488,30¦ 38282,49¦ 236,47¦
¦22-02-012-19¦ 1400 мм ¦ 68188,24¦ 2778,17¦ 20518,37¦ 565,52¦ 44891,70¦ 280,34¦
¦Таблица 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции ¦
¦ из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных ¦
¦ трубопроводов диаметром: ¦
¦22-02-013-01¦ 50 мм ¦ 4173,38¦ 578,84¦ 976,62¦ 126,55¦ 2617,92¦ 58,41¦
¦22-02-013-02¦ 75 мм ¦ 5077,74¦ 589,35¦ 996,83¦ 128,18¦ 3491,56¦ 59,47¦
¦22-02-013-03¦ 100 мм ¦ 6189,49¦ 621,85¦ 1018,80¦ 129,72¦ 4548,84¦ 62,75¦
¦22-02-013-04¦ 125 мм ¦ 7897,18¦ 653,37¦ 1068,98¦ 135,85¦ 6174,83¦ 65,93¦
¦22-02-013-05¦ 150 мм ¦ 9106,44¦ 663,87¦ 1092,81¦ 137,94¦ 7349,76¦ 66,99¦
¦22-02-013-06¦ 200 мм ¦ 11950,79¦ 695,38¦ 1131,09¦ 143,33¦ 10124,32¦ 70,17¦
¦22-02-013-07¦ 250 мм ¦ 14633,17¦ 773,08¦ 1201,44¦ 155,00¦ 12658,65¦ 78,01¦
¦22-02-013-08¦ 300 мм ¦ 17163,37¦ 869,90¦ 1283,90¦ 162,23¦ 15009,57¦ 87,78¦
¦22-02-013-09¦ 350 мм ¦ 19854,83¦ 952,75¦ 1451,59¦ 179,84¦ 17450,49¦ 96,14¦
¦22-02-013-10¦ 400 мм ¦ 22594,08¦ 1050,46¦ 1589,86¦ 192,72¦ 19953,76¦ 106¦
¦22-02-013-11¦ 500 мм ¦ 27701,81¦ 1334,08¦ 1880,90¦ 230,60¦ 24486,83¦ 134,62¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (439)¦ -¦
¦22-02-013-12¦ 600 мм ¦ 33041,17¦ 1611,76¦ 2297,37¦ 274,50¦ 29132,04¦ 162,64¦
¦22-02-013-13¦ 700 мм ¦ 37561,87¦ 1792,03¦ 2478,08¦ 292,69¦ 33291,76¦ 180,83¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (597)¦ -¦
¦22-02-013-14¦ 800 мм ¦ 42596,20¦ 2088,93¦ 3289,43¦ 337,83¦ 37217,84¦ 210,79¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (681)¦ -¦
¦22-02-013-15¦ 900 мм ¦ 48544,85¦ 2311,61¦ 3621,21¦ 367,84¦ 42612,03¦ 233,26¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (763)¦ -¦
¦22-02-013-16¦ 1000 мм ¦ 52860,82¦ 2544,89¦ 3899,94¦ 392,47¦ 46415,99¦ 256,8¦
¦(113-9051) ¦Материалы ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (845)¦ -¦
¦22-02-013-17¦ 1100 мм ¦ 70302,44¦ 2756,96¦ 16005,34¦ 472,31¦ 51540,14¦ 278,2¦
¦22-02-013-18¦ 1200 мм ¦ 77465,38¦ 2969,04¦ 18007,54¦ 524,67¦ 56488,80¦ 299,6¦
¦22-02-013-19¦ 1400 мм ¦ 92975,35¦ 3521,22¦ 22872,43¦ 614,70¦ 66581,70¦ 355,32¦
¦ Раздел 3. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ¦
¦ Подраздел 3.1. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ¦
¦Таблица 22-03-001. Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных ¦
¦ Измеритель: 1 т фасонных частей ¦
¦ Установка фасонных частей чугунных диаметром: ¦
¦22-03-001-01¦ 50 - 100 мм ¦ 9654,97¦ 400,91¦ 91,53¦ 0,00¦ 9162,53¦ 47¦
¦22-03-001-02¦ 125 - 200 мм ¦ 8471,91¦ 321,92¦ 385,50¦ 28,99¦ 7764,49¦ 37,74¦
¦22-03-001-03¦ 250 - 400 мм ¦ 7726,82¦ 292,58¦ 338,22¦ 25,40¦ 7096,02¦ 34,3¦
¦22-03-001-04¦ 500 - 1000 мм¦ 6575,42¦ 196,02¦ 505,97¦ 35,53¦ 5873,43¦ 22,98¦
¦ Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: ¦
¦22-03-001-05¦ 100 - 250 мм ¦ 24879,51¦ 3920,10¦ 14011,25¦ 1392,66¦ 6948,16¦ 353,8¦
¦22-03-001-06¦ 300 - 800 мм ¦ 20167,57¦ 1707,43¦ 11358,70¦ 1111,36¦ 7101,44¦ 154,1¦
¦22-03-001-07¦ 900 - 1600 мм¦ 22738,73¦ 1038,42¦ 14743,27¦ 762,00¦ 6957,04¦ 93,72¦
¦Таблица 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей ¦
¦ Измеритель: 10 фасонных частей ¦
¦ Установка полиэтиленовых фасонных частей: ¦
¦22-03-002-01¦ отводов, ¦ 388,35¦ 43,54¦ 262,25¦ 35,24¦ 82,56¦ 4,8¦
¦ ¦колен, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патрубков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-03-002-02¦ тройников ¦ 824,96¦ 64,31¦ 386,25¦ 51,84¦ 374,40¦ 7,09¦
¦22-03-002-03¦ крестовин ¦ 1134,30¦ 87,07¦ 523,38¦ 70,34¦ 523,85¦ 9,6¦
¦ Подраздел 3.2. ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ ¦
¦Таблица 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных ¦
¦ Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный) ¦
¦ Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: ¦
¦22-03-006-01¦ 50 мм ¦ 279,91¦ 8,94¦ 0,87¦ 0,00¦ 270,10¦ 1,01¦
¦22-03-006-02¦ 80 мм ¦ 446,15¦ 14,78¦ 2,62¦ 0,00¦ 428,75¦ 1,67¦
¦22-03-006-03¦ 100 мм ¦ 518,92¦ 15,05¦ 2,62¦ 0,00¦ 501,25¦ 1,7¦
¦22-03-006-04¦ 125 мм ¦ 666,49¦ 23,98¦ 4,36¦ 0,00¦ 638,15¦ 2,71¦
¦22-03-006-05¦ 150 мм ¦ 912,45¦ 25,21¦ 6,10¦ 0,00¦ 881,14¦ 2,78¦
¦22-03-006-06¦ 200 мм ¦ 1368,76¦ 36,08¦ 48,16¦ 3,57¦ 1284,52¦ 3,93¦
¦22-03-006-07¦ 250 мм ¦ 1733,61¦ 40,94¦ 119,16¦ 8,99¦ 1573,51¦ 4,46¦
¦22-03-006-08¦ 300 мм ¦ 2430,46¦ 55,54¦ 163,24¦ 12,27¦ 2211,68¦ 6,05¦
¦22-03-006-09¦ 350 мм ¦ 5008,50¦ 67,56¦ 192,39¦ 14,42¦ 4748,55¦ 7,36¦
¦22-03-006-10¦ 400 мм ¦ 5169,11¦ 86,20¦ 242,87¦ 18,28¦ 4840,04¦ 9,39¦
¦22-03-006-11¦ 500 мм ¦ 8551,29¦ 132,00¦ 262,28¦ 20,41¦ 8157,01¦ 13,88¦
¦22-03-006-12¦ 600 мм ¦ 13556,07¦ 168,90¦ 435,47¦ 33,96¦ 12951,70¦ 17,76¦
¦22-03-006-13¦ 800 мм ¦ 23113,36¦ 286,06¦ 803,61¦ 56,51¦ 22023,69¦ 30,08¦
¦22-03-006-14¦ 1000 мм ¦ 37843,69¦ 497,18¦ 1401,01¦ 98,46¦ 35945,50¦ 52,28¦
¦22-03-006-15¦ 1200 мм ¦ 78565,72¦ 728,37¦ 6444,30¦ 152,12¦ 71393,05¦ 76,59¦
¦Таблица 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных ¦
¦ Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: ¦
¦22-03-007-01¦ 50 мм ¦ 822,48¦ 12,67¦ 2,62¦ 0,00¦ 807,19¦ 1,38¦
¦22-03-007-02¦ 100 мм ¦ 1184,67¦ 21,02¦ 4,36¦ 0,00¦ 1159,29¦ 2,29¦
¦22-03-007-03¦ 150 мм ¦ 4519,20¦ 31,58¦ 41,61¦ 3,14¦ 4446,01¦ 3,44¦
¦22-03-007-04¦ 200 мм ¦ 5656,02¦ 48,01¦ 63,09¦ 4,72¦ 5544,92¦ 5,23¦
¦22-03-007-05¦ 250 мм ¦ 6175,93¦ 64,90¦ 85,21¦ 6,42¦ 6025,82¦ 7,07¦
¦22-03-007-06¦ 300 мм ¦ 7329,99¦ 84,55¦ 108,29¦ 8,13¦ 7137,15¦ 9,21¦
¦22-03-007-07¦ 400 мм ¦ 10891,75¦ 115,12¦ 231,53¦ 17,41¦ 10545,10¦ 12,54¦
¦22-03-007-08¦ 500 мм ¦ 14407,41¦ 172,22¦ 258,35¦ 20,12¦ 13976,84¦ 18,76¦
¦22-03-007-09¦ 600 мм ¦ 17935,81¦ 216,01¦ 401,61¦ 31,25¦ 17318,19¦ 23,53¦
¦22-03-007-10¦ 800 мм ¦ 29555,90¦ 370,87¦ 996,72¦ 69,83¦ 28188,31¦ 40,4¦
¦ Подраздел 3.3. ВАНТУЗЫ, ГИДРАНТЫ, КОЛОНКИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ ¦
¦Таблица 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок ¦
¦ Измеритель: 1 шт. ¦
¦ Установка: ¦
¦22-03-011-01¦ вантузов ¦ 587,49¦ 14,69¦ 1,74¦ 0,00¦ 571,06¦ 1,62¦
¦ ¦одинарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-03-011-02¦ вантузов ¦ 1007,97¦ 23,55¦ 6,85¦ 0,41¦ 977,57¦ 2,41¦
¦ ¦двойных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-03-011-03¦ гидрантов ¦ 1213,05¦ 16,89¦ 4,85¦ 0,27¦ 1191,31¦ 1,98¦
¦ ¦пожарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-03-011-04¦ колонок ¦ 655,28¦ 67,30¦ 10,58¦ 0,54¦ 577,40¦ 7,16¦
¦ ¦водоразборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Подраздел 3.4. ФЛАНЦЫ ¦
¦Таблица 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам ¦
¦ Измеритель: 1 фланец ¦
¦ Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: ¦
¦22-03-014-01¦ 50 мм ¦ 66,62¦ 4,10¦ 33,49¦ 3,38¦ 29,03¦ 0,37¦
¦22-03-014-02¦ 80 мм ¦ 92,03¦ 5,87¦ 46,89¦ 4,73¦ 39,27¦ 0,53¦
¦22-03-014-03¦ 100 мм ¦ 108,00¦ 7,76¦ 52,25¦ 5,27¦ 47,99¦ 0,7¦
¦22-03-014-04¦ 125 мм ¦ 138,01¦ 9,09¦ 64,31¦ 6,48¦ 64,61¦ 0,82¦
¦22-03-014-05¦ 150 мм ¦ 168,29¦ 11,52¦ 77,23¦ 7,70¦ 79,54¦ 1,04¦
¦22-03-014-06¦ 200 мм ¦ 271,27¦ 18,39¦ 146,90¦ 14,72¦ 105,98¦ 1,66¦
¦22-03-014-07¦ 250 мм ¦ 323,99¦ 22,27¦ 158,96¦ 15,93¦ 142,76¦ 2,01¦
¦22-03-014-08¦ 300 мм ¦ 422,97¦ 31,47¦ 225,47¦ 22,55¦ 166,03¦ 2,84¦
¦22-03-014-09¦ 350 мм ¦ 504,73¦ 34,68¦ 248,25¦ 24,84¦ 221,80¦ 3,13¦
¦22-03-014-10¦ 400 мм ¦ 581,23¦ 37,12¦ 266,54¦ 26,60¦ 277,57¦ 3,35¦
¦22-03-014-11¦ 500 мм ¦ 1048,43¦ 41,66¦ 700,55¦ 67,80¦ 306,22¦ 3,76¦
¦22-03-014-12¦ 600 мм ¦ 1146,18¦ 43,43¦ 730,25¦ 70,60¦ 372,50¦ 3,92¦
¦22-03-014-13¦ 700 мм ¦ 1408,67¦ 54,29¦ 838,76¦ 80,80¦ 515,62¦ 4,9¦
¦22-03-014-14¦ 800 мм ¦ 1908,81¦ 69,47¦ 1245,41¦ 120,23¦ 593,93¦ 6,27¦
¦22-03-014-15¦ 900 мм ¦ 2105,40¦ 77,67¦ 1361,83¦ 131,27¦ 665,90¦ 7,01¦
¦22-03-014-16¦ 1000 мм ¦ 2474,05¦ 83,32¦ 1648,78¦ 146,65¦ 741,95¦ 7,52¦
¦22-03-014-17¦ 1200 мм ¦ 6748,55¦ 102,27¦ 5756,35¦ 191,06¦ 889,93¦ 9,23¦
¦ Раздел 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ¦
¦Таблица 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона ¦
¦ Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца ¦
¦ Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: ¦
¦22-04-001-01¦ сухих ¦ 24083,87¦ 929,06¦ 2986,41¦ 279,15¦ 20168,40¦ 106,3¦
¦(101-9058) ¦Люки чугунные,¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦(шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(201-0755) ¦Отдельные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦конструктивные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преобладанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦горячекатаных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средняя масса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 0,1 т, (т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-04-001-02¦ мокрых ¦ 29999,37¦ 1407,44¦ 3210,46¦ 294,30¦ 25381,47¦ 151,5¦
¦Таблица 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев ¦
¦ Измеритель: 10 м3 конструкций колодца ¦
¦ Устройство водопроводных кирпичных колодцев: ¦
¦22-04-002-01¦ круглых ¦ 9437,68¦ 1088,06¦ 317,52¦ 30,90¦ 8032,10¦ 121,3¦
¦ ¦с конической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦верхней частью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в грунтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сухих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и сооружений с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-04-002-02¦ круглых ¦ 12747,37¦ 1287,59¦ 421,77¦ 36,93¦ 11038,01¦ 138,6¦
¦ ¦мокрых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-04-002-03¦ прямоугольных¦ 12005,76¦ 874,13¦ 577,83¦ 54,60¦ 10553,80¦ 97,45¦
¦ ¦с перекрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из сборного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железобетона в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грунтах сухих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-04-002-04¦ прямоугольных¦ 15763,41¦ 1021,71¦ 626,76¦ 51,30¦ 14114,94¦ 109,98¦
¦ ¦грунтах мокрых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными ¦
¦стенами и покрытием из сборного железобетона ¦
¦ Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными ¦
¦ стенами и покрытием из сборного железобетона: ¦
¦22-04-003-01¦ круглых в ¦ 14056,13¦ 1672,24¦ 800,92¦ 104,08¦ 11582,97¦ 175,84¦
¦ ¦сухих грунтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-04-003-02¦ круглых в ¦ 17942,22¦ 2064,45¦ 933,68¦ 116,37¦ 14944,09¦ 208,32¦
¦ ¦мокрых грунтах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-04-003-03¦ прямоугольных¦ 12475,59¦ 1033,74¦ 640,44¦ 96,50¦ 10801,41¦ 108,7¦
¦ ¦в сухих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грунтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-04-003-04¦ прямоугольных¦ 19706,70¦ 1192,17¦ 884,88¦ 101,63¦ 17629,65¦ 120,3¦
¦ ¦в мокрых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Таблица 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов ¦
¦ Измеритель: 1 кран ¦
¦22-04-004-01¦Установка ¦ 1783,49¦ 68,08¦ 40,40¦ 3,11¦ 1500,01¦ 7,59¦
¦ ¦путевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Раздел 5. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ ¦
¦Таблица 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную ¦
¦ Измеритель: 100 м продавливания ¦
¦ Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: ¦
¦22-05-001-01¦ до 10 м труб ¦ 334293,53¦11714,23¦ 59587,48¦ 13016,96¦262991,82¦ 1199¦
¦ ¦диаметром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(103-1010) ¦Фасонные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦стальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сварные части,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диаметр свыше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦800 мм, (т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-001-02¦ до 10 м труб ¦ 440945,34¦13326,28¦ 66235,93¦ 14458,31¦361383,13¦ 1364¦
¦ ¦1400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-001-03¦ до 10 м труб ¦ 503755,27¦15368,21¦ 76121,92¦ 16657,69¦412265,14¦ 1573¦
¦ ¦1600 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-001-04¦ до 20 м труб ¦ 339201,39¦12144,11¦ 63768,39¦ 13790,22¦263288,89¦ 1243¦
¦22-05-001-05¦ до 20 м труб ¦ 445623,92¦13648,69¦ 70195,00¦ 15156,93¦361780,23¦ 1397¦
¦22-05-001-06¦ до 20 м труб ¦ 510865,71¦15905,56¦ 82224,64¦ 17778,94¦412735,51¦ 1628¦
¦22-05-001-07¦ до 40 м труб ¦ 367457,11¦13311,63¦ 90508,38¦ 15468,17¦263637,10¦ 1362,5¦
¦22-05-001-08¦ до 40 м труб ¦ 477117,84¦14909,02¦100051,39¦ 17101,91¦362157,43¦ 1526¦
¦22-05-001-09¦ до 40 м труб ¦ 544724,63¦18377,37¦113209,24¦ 19407,54¦413138,02¦ 1881¦
¦Таблица 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол) ¦
¦ Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: ¦
¦22-05-002-01¦ до 10 м труб ¦ 23885,19¦ 2310,90¦ 14740,63¦ 3221,95¦ 6833,66¦ 236,53¦
¦ ¦100 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(103-1009) ¦Фасонные ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦диаметр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 800 мм, (т)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-002-02¦ до 10 м труб ¦ 29744,28¦ 2619,73¦ 15815,37¦ 3425,33¦ 11309,18¦ 268,14¦
¦ ¦150 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-002-03¦ до 10 м труб ¦ 38662,33¦ 2694,27¦ 15997,71¦ 3440,96¦ 19970,35¦ 275,77¦
¦ ¦200 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-002-04¦ до 10 м труб ¦ 45949,10¦ 3035,05¦ 17958,63¦ 3846,57¦ 24955,42¦ 310,65¦
¦ ¦250 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-002-05¦ до 10 м труб ¦ 56941,33¦ 3109,60¦ 18092,76¦ 3854,53¦ 35738,97¦ 318,28¦
¦ ¦300 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-002-06¦ до 10 м труб ¦ 65225,39¦ 3620,76¦ 20121,25¦ 4276,96¦ 41483,38¦ 370,6¦
¦ ¦350 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-002-07¦ до 10 м труб ¦ 78611,88¦ 3727,26¦ 20161,18¦ 4276,96¦ 54723,44¦ 381,5¦
¦ ¦400 мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-002-08¦ до 30 м труб ¦ 28971,52¦ 2513,23¦ 19626,63¦ 3419,33¦ 6831,66¦ 257,24¦
¦22-05-002-09¦ до 30 м труб ¦ 36182,03¦ 2800,77¦ 22074,38¦ 3825,82¦ 11306,88¦ 286,67¦
¦22-05-002-10¦ до 30 м труб ¦ 45058,62¦ 2854,01¦ 22233,82¦ 3837,70¦ 19970,79¦ 292,12¦
¦22-05-002-11¦ до 30 м труб ¦ 52924,31¦ 3279,98¦ 24693,32¦ 4247,22¦ 24951,01¦ 335,72¦
¦22-05-002-12¦ до 30 м труб ¦ 63903,90¦ 3354,53¦ 24814,20¦ 4254,73¦ 35735,17¦ 343,35¦
¦22-05-002-13¦ до 30 м труб ¦ 73758,57¦ 3833,75¦ 28444,70¦ 4877,66¦ 41480,12¦ 392,4¦
¦22-05-002-14¦ до 30 м труб ¦ 87152,52¦ 3918,94¦ 28508,50¦ 4880,66¦ 54725,08¦ 401,12¦
¦22-05-002-15¦ до 50 м труб ¦ 32721,83¦ 2843,36¦ 23040,66¦ 4019,93¦ 6837,81¦ 291,03¦
¦22-05-002-16¦до 50 м труб ¦ 41252,65¦ 3333,23¦ 26612,64¦ 4623,80¦ 11306,78¦ 341,17¦
¦22-05-002-17¦ до 50 м труб ¦ 50146,87¦ 3386,48¦ 26789,26¦ 4638,55¦ 19971,13¦ 346,62¦
¦ ¦сварные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦части, диаметр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-002-18¦ до 50 м труб ¦ 59097,56¦ 3791,15¦ 30356,50¦ 5244,85¦ 24949,91¦ 388,04¦
¦22-05-002-19¦ до 50 м труб ¦ 70079,01¦ 3865,70¦ 30477,53¦ 5252,35¦ 35735,78¦ 395,67¦
¦22-05-002-20¦ до 50 м труб ¦ 80052,73¦ 4451,41¦ 34121,25¦ 5875,02¦ 41480,07¦ 455,62¦
¦22-05-002-21¦ до 50 м труб ¦ 93410,28¦ 4525,95¦ 34157,41¦ 5875,02¦ 54726,92¦ 463,25¦
¦Таблица 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб ¦
¦ Измеритель: 100 м трубы, уложенной в футляр ¦
¦ Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: ¦
¦22-05-003-01¦ 100 мм ¦ 1772,36¦ 811,93¦ 40,64¦ 0,00¦ 919,79¦ 84,4¦
¦22-05-003-02¦ 150 мм ¦ 2106,22¦ 862,91¦ 42,38¦ 0,00¦ 1200,93¦ 89,7¦
¦22-05-003-03¦ 200 мм ¦ 2415,95¦ 863,88¦ 44,12¦ 0,00¦ 1507,95¦ 89,8¦
¦22-05-003-04¦ 250 мм ¦ 3159,31¦ 872,53¦ 56,80¦ 0,00¦ 2229,98¦ 90,7¦
¦22-05-003-05¦ 300 мм ¦ 3637,64¦ 872,53¦ 59,42¦ 0,00¦ 2705,69¦ 90,7¦
¦22-05-003-06¦ 350 мм ¦ 4214,76¦ 962,00¦ 54,90¦ 0,00¦ 3197,86¦ 100¦
¦22-05-003-07¦ 400 мм ¦ 4562,10¦ 962,00¦ 59,76¦ 0,00¦ 3540,34¦ 100¦
¦22-05-003-08¦ 450 мм ¦ 5029,63¦ 1077,44¦ 65,83¦ 0,00¦ 3886,36¦ 112¦
¦22-05-003-09¦ 500 мм ¦ 6550,99¦ 1077,44¦ 77,16¦ 0,00¦ 5396,39¦ 112¦
¦22-05-003-10¦ 600 мм ¦ 7243,37¦ 1077,44¦ 81,52¦ 0,00¦ 6084,41¦ 112¦
¦22-05-003-11¦ 700 мм ¦ 8045,19¦ 1192,88¦ 84,59¦ 0,00¦ 6767,72¦ 124¦
¦22-05-003-12¦ 800 мм ¦ 8886,72¦ 1192,88¦ 88,95¦ 0,00¦ 7604,89¦ 124¦
¦22-05-003-13¦ 900 мм ¦ 9905,14¦ 1327,56¦ 100,81¦ 0,00¦ 8476,77¦ 138¦
¦22-05-003-14¦ 1000 мм ¦ 11517,53¦ 1327,56¦ 110,40¦ 0,00¦ 10079,57¦ 138¦
¦22-05-003-15¦ 1100 мм ¦ 11629,11¦ 1433,38¦ 116,16¦ 0,00¦ 10079,57¦ 149¦
¦22-05-003-16¦ 1200 мм ¦ 12403,14¦ 1433,38¦ 120,52¦ 0,00¦ 10849,24¦ 149¦
¦22-05-003-17¦ 1400 мм ¦ 13640,06¦ 1635,40¦ 132,38¦ 0,00¦ 11872,28¦ 170¦
¦Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра ¦
¦ Измеритель: 1 футляр ¦
¦ Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: ¦
¦22-05-004-01¦ 800 мм ¦ 580,21¦ 71,67¦ 130,12¦ 0,00¦ 378,42¦ 7,99¦
¦(101-0782) ¦Поковки ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ (П)¦ -¦
¦ ¦из квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заготовок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦масса 1,8 кг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22-05-004-02¦ 900 мм ¦ 679,15¦ 81,90¦ 161,26¦ 0,00¦ 435,99¦ 9,13¦
¦22-05-004-03¦ 1000 мм ¦ 759,23¦ 82,08¦ 178,51¦ 0,00¦ 498,64¦ 9,15¦
¦22-05-004-04¦ 1200 мм ¦ 913,16¦ 95,08¦ 217,82¦ 0,00¦ 600,26¦ 10,6¦
¦22-05-004-05¦ 1400 мм ¦ 1101,29¦ 105,85¦ 257,63¦ 0,00¦ 737,81¦ 11,8¦
¦22-05-004-06¦ 1600 мм ¦ 1340,32¦ 117,51¦ 293,86¦ 0,00¦ 928,95¦ 13,1¦
¦ Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ¦
¦ Подраздел 6.1. ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ ¦
¦Таблица 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов ¦
¦ Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: ¦
¦22-06-001-01¦ 50 - 65 мм ¦ 513,71¦ 483,65¦ 0,00¦ 0,00¦ 30,06¦ 56,7¦
¦22-06-001-02¦ 75 - 80 мм ¦ 551,17¦ 483,65¦ 0,00¦ 0,00¦ 67,52¦ 56,7¦
¦22-06-001-03¦ 100 мм ¦ 603,38¦ 483,65¦ 0,00¦ 0,00¦ 119,73¦ 56,7¦
¦22-06-001-04¦ 125 мм ¦ 744,65¦ 553,60¦ 0,00¦ 0,00¦ 191,05¦ 64,9¦
¦22-06-001-05¦ 150 мм ¦ 828,71¦ 553,60¦ 0,00¦ 0,00¦ 275,11¦ 64,9¦
¦22-06-001-06¦ 200 мм ¦ 1033,52¦ 553,60¦ 0,00¦ 0,00¦ 479,92¦ 64,9¦
¦22-06-001-07¦ 250 мм ¦ 1440,26¦ 684,96¦ 0,00¦ 0,00¦ 755,30¦ 80,3¦
¦22-06-001-08¦ 300 мм ¦ 1770,13¦ 684,96¦ 0,00¦ 0,00¦ 1085,17¦ 80,3¦
¦22-06-001-09¦ 350 мм ¦ 2315,94¦ 833,38¦ 0,00¦ 0,00¦ 1482,56¦ 97,7¦
¦22-06-001-10¦ 400 мм ¦ 2759,18¦ 833,38¦ 0,00¦ 0,00¦ 1925,80¦ 97,7¦
¦22-06-001-11¦ 450 мм ¦ 3487,89¦ 1057,72¦ 0,00¦ 0,00¦ 2430,17¦ 124¦
¦22-06-001-12¦ 500 мм ¦ 4063,59¦ 1057,72¦ 0,00¦ 0,00¦ 3005,87¦ 124¦
¦22-06-001-13¦ 600 мм ¦ 5388,22¦ 1057,72¦ 0,00¦ 0,00¦ 4330,50¦ 124¦
¦22-06-001-14¦ 700 мм ¦ 7206,53¦ 1322,15¦ 0,00¦ 0,00¦ 5884,38¦ 155¦
¦22-06-001-15¦ 800 мм ¦ 9015,15¦ 1322,15¦ 0,00¦ 0,00¦ 7693,00¦ 155¦
¦22-06-001-16¦ 900 мм ¦ 11308,93¦ 1578,05¦ 0,00¦ 0,00¦ 9730,88¦ 185¦
¦22-06-001-17¦ 1000 мм ¦ 13576,07¦ 1578,05¦ 0,00¦ 0,00¦ 11998,02¦ 185¦
¦22-06-001-18¦ 1100 мм ¦ 16456,21¦ 1936,31¦ 0,00¦ 0,00¦ 14519,90¦ 227¦
¦22-06-001-19¦ 1200 мм ¦ 19258,29¦ 1936,31¦ 0,00¦ 0,00¦ 17321,98¦ 227¦
¦22-06-001-20¦ 1300 мм ¦ 22750,14¦ 2371,34¦ 0,00¦ 0,00¦ 20378,80¦ 278¦
¦22-06-001-21¦ 1400 мм ¦ 25806,96¦ 2371,34¦ 0,00¦ 0,00¦ 23435,62¦ 278¦
¦22-06-001-22¦ 1500 мм ¦ 29373,25¦ 2371,34¦ 0,00¦ 0,00¦ 27001,91¦ 278¦
¦22-06-001-23¦ 1600 мм ¦ 33194,28¦ 2371,34¦ 0,00¦ 0,00¦ 30822,94¦ 278¦
¦Таблица 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов ¦
¦ Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: ¦
¦22-06-002-01¦ 50 - 65 мм ¦ 258,72¦ 241,40¦ 0,00¦ 0,00¦ 17,32¦ 28,3¦
¦22-06-002-02¦ 75 - 80 мм ¦ 280,20¦ 241,40¦ 0,00¦ 0,00¦ 38,80¦ 28,3¦
¦22-06-002-03¦ 100 мм ¦ 310,21¦ 241,40¦ 0,00¦ 0,00¦ 68,81¦ 28,3¦
¦22-06-002-04¦ 125 мм ¦ 387,03¦ 277,23¦ 0,00¦ 0,00¦ 109,80¦ 32,5¦
¦22-06-002-05¦ 150 мм ¦ 435,34¦ 277,23¦ 0,00¦ 0,00¦ 158,11¦ 32,5¦
¦22-06-002-06¦ 200 мм ¦ 552,95¦ 277,23¦ 0,00¦ 0,00¦ 275,72¦ 32,5¦
¦22-06-002-07¦ 250 мм ¦ 777,23¦ 342,91¦ 0,00¦ 0,00¦ 434,32¦ 40,2¦
¦22-06-002-08¦ 300 мм ¦ 967,55¦ 342,91¦ 0,00¦ 0,00¦ 624,64¦ 40,2¦
¦22-06-002-09¦ 350 мм ¦ 1271,12¦ 417,12¦ 0,00¦ 0,00¦ 854,00¦ 48,9¦
¦22-06-002-10¦ 400 мм ¦ 1524,88¦ 417,12¦ 0,00¦ 0,00¦ 1107,76¦ 48,9¦
¦22-06-002-11¦ 450 мм ¦ 1917,95¦ 527,15¦ 0,00¦ 0,00¦ 1390,80¦ 61,8¦
¦22-06-002-12¦ 500 мм ¦ 2259,55¦ 527,15¦ 0,00¦ 0,00¦ 1732,40¦ 61,8¦
¦22-06-002-13¦ 600 мм ¦ 3015,95¦ 527,15¦ 0,00¦ 0,00¦ 2488,80¦ 61,8¦
¦22-06-002-14¦ 700 мм ¦ 4050,97¦ 659,37¦ 0,00¦ 0,00¦ 3391,60¦ 77,3¦
¦22-06-002-15¦ 800 мм ¦ 5075,77¦ 659,37¦ 0,00¦ 0,00¦ 4416,40¦ 77,3¦
¦22-06-002-16¦ 900 мм ¦ 6378,33¦ 790,73¦ 0,00¦ 0,00¦ 5587,60¦ 92,7¦
¦22-06-002-17¦ 1000 мм ¦ 7695,93¦ 790,73¦ 0,00¦ 0,00¦ 6905,20¦ 92,7¦
¦22-06-002-18¦ 1100 мм ¦ 9308,69¦ 963,89¦ 0,00¦ 0,00¦ 8344,80¦ 113¦
¦22-06-002-19¦ 1200 мм ¦ 10894,69¦ 963,89¦ 0,00¦ 0,00¦ 9930,80¦ 113¦
¦22-06-002-20¦ 1300 мм ¦ 12873,27¦ 1185,67¦ 0,00¦ 0,00¦ 11687,60¦ 139¦
¦22-06-002-21¦ 1400 мм ¦ 14703,27¦ 1185,67¦ 0,00¦ 0,00¦ 13517,60¦ 139¦
¦22-06-002-22¦ 1500 мм ¦ 16801,67¦ 1185,67¦ 0,00¦ 0,00¦ 15616,00¦ 139¦
¦22-06-002-23¦ 1600 мм ¦ 18753,67¦ 1185,67¦ 0,00¦ 0,00¦ 17568,00¦ 139¦
¦ Подраздел 6.2. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ¦
¦Таблица 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб ¦
¦стальных штуцеров (патрубков) ¦
¦ Измеритель: 1 врезка ¦
¦ Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров ¦
¦ (патрубков) диаметром: ¦
¦22-06-005-01¦ 50 мм ¦ 91,26¦ 15,53¦ 59,27¦ 5,00¦ 16,46¦ 1,46¦
¦22-06-005-02¦ 80 мм ¦ 130,49¦ 22,13¦ 84,24¦ 7,16¦ 24,12¦ 2,08¦
¦22-06-005-03¦ 100 мм ¦ 163,25¦ 23,73¦ 107,41¦ 8,78¦ 32,11¦ 2,23¦
¦22-06-005-04¦ 150 мм ¦ 270,94¦ 34,31¦ 181,00¦ 15,80¦ 55,63¦ 3,18¦
¦22-06-005-05¦ 200 мм ¦ 382,13¦ 44,96¦ 240,47¦ 21,60¦ 96,70¦ 4,11¦
¦22-06-005-06¦ 250 мм ¦ 546,69¦ 62,58¦ 361,02¦ 33,21¦ 123,09¦ 5,72¦
¦22-06-005-07¦ 300 мм ¦ 716,22¦ 70,34¦ 472,89¦ 43,17¦ 172,99¦ 6,43¦
¦22-06-005-08¦ 400 мм ¦ 958,76¦ 86,54¦ 616,46¦ 56,44¦ 255,76¦ 7,91¦
¦22-06-005-09¦ 500 мм ¦ 1302,53¦ 111,04¦ 756,47¦ 70,93¦ 435,02¦ 10,15¦
¦22-06-005-10¦ 600 мм ¦ 2027,59¦ 116,95¦ 1306,80¦ 123,52¦ 603,84¦ 10,69¦
¦22-06-005-11¦ 700 мм ¦ 2288,21¦ 129,42¦ 1317,51¦ 124,64¦ 841,28¦ 11,83¦
¦22-06-005-12¦ 800 мм ¦ 2928,51¦ 151,30¦ 1648,26¦ 146,88¦ 1128,95¦ 13,83¦
¦22-06-005-13¦ 900 мм ¦ 3465,43¦ 170,77¦ 1864,47¦ 166,28¦ 1430,19¦ 15,61¦
¦22-06-005-14¦ 1000 мм ¦ 4229,80¦ 196,59¦ 2152,13¦ 193,49¦ 1881,08¦ 17,97¦
¦22-06-005-15¦ 1200 мм ¦ 9008,59¦ 225,69¦ 6256,98¦ 235,27¦ 2525,92¦ 20,63¦
¦Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных ¦
¦тройников ¦
¦ Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников ¦
¦ диаметром: ¦
¦22-06-006-01¦ 50 мм ¦ 216,29¦ 29,44¦ 10,46¦ 0,00¦ 176,39¦ 3,06¦
¦22-06-006-02¦ 75 мм ¦ 315,27¦ 39,35¦ 11,33¦ 0,00¦ 264,59¦ 4,09¦
¦22-06-006-03¦ 100 мм ¦ 408,25¦ 43,85¦ 12,20¦ 0,00¦ 352,20¦ 4,72¦
¦22-06-006-04¦ 125 мм ¦ 679,95¦ 65,82¦ 160,41¦ 13,53¦ 453,72¦ 7,17¦
¦22-06-006-05¦ 150 мм ¦ 845,96¦ 73,16¦ 164,00¦ 13,80¦ 608,80¦ 7,97¦
¦22-06-006-06¦ 200 мм ¦ 927,36¦ 77,48¦ 13,57¦ 0,27¦ 836,31¦ 8,44¦
¦22-06-006-07¦ 250 мм ¦ 1663,50¦ 101,45¦ 502,05¦ 44,18¦ 1060,00¦ 11,31¦
¦22-06-006-08¦ 300 мм ¦ 2152,91¦ 126,57¦ 627,27¦ 55,40¦ 1399,07¦ 14,11¦
¦22-06-006-09¦ 350 мм ¦ 2696,72¦ 147,65¦ 733,19¦ 64,90¦ 1815,88¦ 16,46¦
¦22-06-006-10¦ 400 мм ¦ 3358,20¦ 180,84¦ 875,28¦ 77,56¦ 2302,08¦ 20,16¦
¦22-06-006-11¦ 450 мм ¦ 4230,01¦ 234,12¦ 1074,13¦ 100,01¦ 2921,76¦ 26,1¦
¦22-06-006-12¦ 500 мм ¦ 4348,99¦ 233,91¦ 1177,24¦ 109,65¦ 2937,84¦ 26,43¦
¦22-06-006-13¦ 600 мм ¦ 5637,10¦ 269,57¦ 1258,93¦ 117,05¦ 4108,60¦ 30,46¦
¦22-06-006-14¦ 700 мм ¦ 7966,54¦ 357,81¦ 1659,10¦ 154,44¦ 5949,63¦ 40,43¦
¦22-06-006-15¦ 800 мм ¦ 10385,12¦ 436,13¦ 2151,46¦ 175,00¦ 7797,53¦ 49,28¦
¦22-06-006-16¦ 900 мм ¦ 13147,40¦ 507,46¦ 2640,83¦ 214,98¦ 9999,11¦ 57,34¦
¦22-06-006-17¦ 1000 мм ¦ 16188,57¦ 580,83¦ 2959,08¦ 240,70¦ 12648,66¦ 65,63¦
¦ Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных ¦
¦ труб чугунных тройников диаметром: ¦
¦22-06-006-18¦ 50 мм ¦ 216,32¦ 11,16¦ 28,77¦ 3,81¦ 176,39¦ 1,16¦
¦22-06-006-19¦ 75 мм ¦ 307,36¦ 12,03¦ 30,74¦ 4,03¦ 264,59¦ 1,25¦
¦22-06-006-20¦ 100 мм ¦ 397,82¦ 12,54¦ 33,08¦ 4,34¦ 352,20¦ 1,35¦
¦22-06-006-21¦ 125 мм ¦ 660,52¦ 23,32¦ 183,48¦ 18,32¦ 453,72¦ 2,54¦
¦22-06-006-22¦ 150 мм ¦ 821,21¦ 24,24¦ 188,17¦ 18,82¦ 608,80¦ 2,64¦
¦22-06-006-23¦ 200 мм ¦ 919,55¦ 33,05¦ 50,19¦ 7,88¦ 836,31¦ 3,6¦
¦22-06-006-24¦ 250 мм ¦ 1657,90¦ 53,73¦ 544,17¦ 52,92¦ 1060,00¦ 5,99¦
¦22-06-006-25¦ 300 мм ¦ 2146,69¦ 68,35¦ 679,27¦ 66,19¦ 1399,07¦ 7,62¦
¦22-06-006-26¦ 350 мм ¦ 2695,38¦ 84,05¦ 795,45¦ 77,81¦ 1815,88¦ 9,37¦
¦22-06-006-27¦ 400 мм ¦ 3349,49¦ 101,09¦ 946,32¦ 92,28¦ 2302,08¦ 11,27¦
¦22-06-006-28¦ 450 мм ¦ 4210,78¦ 127,37¦ 1161,65¦ 118,15¦ 2921,76¦ 14,2¦
¦22-06-006-29¦ 500 мм ¦ 4347,09¦ 140,10¦ 1269,15¦ 128,75¦ 2937,84¦ 15,83¦
¦22-06-006-30¦ 600 мм ¦ 5682,48¦ 198,86¦ 1375,02¦ 141,15¦ 4108,60¦ 22,47¦
¦22-06-006-31¦ 700 мм ¦ 8001,65¦ 255,59¦ 1796,43¦ 183,01¦ 5949,63¦ 28,88¦
¦22-06-006-32¦ 800 мм ¦ 10408,51¦ 304,62¦ 2306,36¦ 207,13¦ 7797,53¦ 34,42¦
¦22-06-006-33¦ 900 мм ¦ 13176,92¦ 368,16¦ 2809,65¦ 249,98¦ 9999,11¦ 41,6¦
¦22-06-006-34¦ 1000 мм ¦ 16216,79¦ 425,95¦ 3142,18¦ 278,84¦ 12648,66¦ 48,13¦
¦ Подраздел 6.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ¦
¦Таблица 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении ¦
¦их трассой трубопровода ¦
¦ Измеритель: 1 м короба ¦
¦ Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой ¦
¦ трубопровода, площадь сечения коробов: ¦
¦22-06-011-01¦ до 0,1 м2 ¦ 110,89¦ 10,92¦ 29,85¦ 1,58¦ 70,12¦ 1,28¦
¦22-06-011-02¦ до 0,25 м2 ¦ 137,23¦ 12,28¦ 30,72¦ 1,58¦ 94,23¦ 1,44¦
¦22-06-011-03¦ до 0,4 м2 ¦ 156,21¦ 13,48¦ 31,59¦ 1,58¦ 111,14¦ 1,58¦
¦22-06-011-04¦ до 0,6 м2 ¦ 177,95¦ 14,67¦ 32,47¦ 1,58¦ 130,81¦ 1,72¦
¦Таблица 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе ¦
¦ Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе ¦
¦ диаметром: ¦
¦22-06-012-01¦ 100 мм ¦ 610,27¦ 50,17¦ 224,54¦ 17,82¦ 335,56¦ 5,82¦
¦22-06-012-02¦ 125; 150 мм ¦ 672,62¦ 54,39¦ 224,54¦ 17,82¦ 393,69¦ 6,31¦
¦22-06-012-03¦ 200 мм ¦ 886,75¦ 63,10¦ 237,85¦ 18,90¦ 585,80¦ 7,32¦
¦22-06-012-04¦ 250 мм ¦ 1253,95¦ 71,20¦ 240,97¦ 19,17¦ 941,78¦ 8,26¦
¦22-06-012-05¦ 300 мм ¦ 1673,85¦ 83,18¦ 255,16¦ 20,25¦ 1335,51¦ 9,65¦
¦22-06-012-06¦ 350; 400 мм ¦ 2617,39¦ 116,54¦ 398,04¦ 31,59¦ 2102,81¦ 13,52¦
¦22-06-012-07¦ 450; 500 мм ¦ 4070,92¦ 153,18¦ 522,51¦ 41,45¦ 3395,23¦ 17,77¦
¦22-06-012-08¦ 600 мм ¦ 8084,99¦ 249,89¦ 1065,68¦ 84,65¦ 6769,42¦ 28,99¦
¦22-06-012-09¦ 700 мм ¦ 10522,70¦ 284,72¦ 1326,81¦ 105,30¦ 8911,17¦ 33,03¦
¦22-06-012-10¦ 800 мм ¦ 10650,15¦ 555,21¦ 746,02¦ 143,80¦ 9348,92¦ 64,41¦
¦22-06-012-11¦ 900 мм ¦ 16109,63¦ 712,01¦ 1150,56¦ 220,43¦ 14247,06¦ 82,6¦
¦22-06-012-12¦ 1000 мм ¦ 17260,44¦ 902,00¦ 1216,60¦ 230,19¦ 15141,84¦ 104,64¦
¦22-06-012-13¦ 1200 мм ¦ 40500,71¦ 1568,24¦ 2928,65¦ 572,98¦ 36178,82¦ 181,93¦
¦22-06-012-14¦ 1400 мм ¦ 56479,57¦ 2123,45¦ 4068,92¦ 797,95¦ 50287,20¦ 246,34¦
¦22-06-012-15¦ 1600 мм ¦ 88203,49¦ 3136,47¦ 6380,61¦ 1261,16¦ 78686,41¦ 363,86¦
L------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+--------
ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ
Разряд работы |
Стоимость чел.-ч в руб. |
1 |
2 |
1.0 |
7,19 |
1.1 |
7,24 |
1.2 |
7,30 |
1.3 |
7,37 |
1.4 |
7,42 |
1.5 |
7,48 |
1.6 |
7,55 |
1.7 |
7,61 |
1.8 |
7,67 |
1.9 |
7,73 |
2.0 |
7,80 |
2.1 |
7,85 |
2.2 |
7,93 |
2.3 |
8,01 |
2.4 |
8,08 |
2.5 |
8,16 |
2.6 |
8,23 |
2.7 |
8,30 |
2.8 |
8,38 |
2.9 |
8,45 |
3.0 |
8,53 |
3.1 |
8,62 |
3.2 |
8,74 |
3.3 |
8,85 |
3.4 |
8,97 |
3.5 |
9,07 |
3.6 |
9,18 |
3.7 |
9,29 |
3.8 |
9,40 |
3.9 |
9,51 |
4.0 |
9,62 |
4.1 |
9,77 |
4.2 |
9,91 |
4.3 |
10,06 |
4.4 |
10,21 |
4.5 |
10,35 |
4.6 |
10,50 |
4.7 |
10,64 |
4.8 |
10,79 |
4.9 |
10,94 |
5.0 |
11,08 |
5.1 |
11,27 |
5.2 |
11,44 |
5.3 |
11,63 |
5.4 |
11,82 |
5.5 |
12,00 |
5.6 |
12,18 |
5.7 |
12,36 |
5.8 |
12,55 |
5.9 |
12,71 |
6.0 |
12,91 |
Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда РФ от 31.12.1999 N 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 N 9092, Разъяснению Минтруда от 30.12.1999 N 6.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
--------T---------------------------------------------T--------T----------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦ Базисная ¦
¦ресурса¦ ¦ ¦цена, руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦Оплата ¦
¦ ¦ ¦ ¦труда ¦
¦ ¦ ¦ ¦машинис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦тов, руб. ¦
¦021141 ¦Краны на автомобильном ходу при работе ¦ маш.-ч ¦ 111,99¦
¦ ¦на других видах строительства 10 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 13,50¦
¦030101 ¦Автопогрузчики 5 т ¦ маш.-ч ¦ 89,99¦
¦ ¦ ¦ ¦ 10,06¦
¦030303 ¦Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием ¦ маш.-ч ¦ 0,99¦
¦ ¦14,72 кН (1,5 т) ¦ ¦ ----¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦030304 ¦Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием ¦ маш.-ч ¦ 0,90¦
¦ ¦29,43 кН (3 т) ¦ ¦ ----¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦031850 ¦Кран-укосина грузоподъемностью 5 т ¦ маш.-ч ¦ 32,09¦
¦ ¦ ¦ ¦ 10,06¦
¦031851 ¦Краны переносные 1 т ¦ маш.-ч ¦ 27,20¦
¦ ¦ ¦ ¦ 10,06¦
¦040102 ¦Электростанции передвижные 4 кВт ¦ маш.-ч ¦ 27,11¦
¦ ¦ ¦ ¦ 11,60¦
¦040103 ¦Электростанции передвижные 30 кВт ¦ маш.-ч ¦ 60,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ 13,50¦
¦040202 ¦Агрегаты сварочные передвижные с номинальным ¦ маш.-ч ¦ 14,00¦
¦ ¦сварочным током 250 - 400 А с дизельным ¦ ¦ -----¦
¦ ¦двигателем ¦ ¦ 0,00¦
¦040504 ¦Аппарат для газовой сварки и резки ¦ маш.-ч ¦ 1,20¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦041401 ¦Электрические печи для сушки сварочных ¦ маш.-ч ¦ 14,00¦
¦ ¦материалов с регулированием температуры ¦ ¦ -----¦
¦ ¦в пределах от 80 °C до 500 °C при работе ¦ ¦ 0,00¦
¦ ¦от передвижных электростанций ¦ ¦ ¦
¦042901 ¦Установки для гидравлических испытаний ¦ маш.-ч ¦ 27,10¦
¦ ¦трубопроводов, давление нагнетания низкое ¦ ¦ -----¦
¦ ¦0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа ¦ ¦ 0,00¦
¦ ¦(100 кгс/см2) при работе от передвижных ¦ ¦ ¦
¦ ¦электростанций ¦ ¦ ¦
¦050102 ¦Компрессоры передвижные с двигателем ¦ маш.-ч ¦ 100,01¦
¦ ¦внутреннего сгорания давлением до 686 кПа ¦ ¦ ------¦
¦ ¦(7 ат), производительность 5 м3/мин ¦ ¦ 10,06¦
¦050201 ¦Компрессоры передвижные с двигателем ¦ маш.-ч ¦ 91,63¦
¦ ¦внутреннего сгорания давлением 800 кПа ¦ ¦ -----¦
¦ ¦(8 ат), производительность 10 м3/мин ¦ ¦ 10,06¦
¦070117 ¦Бульдозеры при работе на сооружении ¦ маш.-ч ¦ 150,16¦
¦ ¦магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 14,40¦
¦081600 ¦Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб ¦ маш.-ч ¦ 100,10¦
¦ ¦ ¦ ¦ 13,50¦
¦111100 ¦Вибратор глубинный ¦ маш.-ч ¦ 1,90¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦111301 ¦Вибратор поверхностный ¦ маш.-ч ¦ 0,50¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦121011 ¦Котлы битумные передвижные 400 л ¦ маш.-ч ¦ 30,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦121012 ¦Котлы битумные передвижные 1000 л ¦ маш.-ч ¦ 50,00¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦150202 ¦Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной ¦ маш.-ч ¦ 133,97¦
¦ ¦сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 13,50¦
¦150701 ¦Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм ¦ маш.-ч ¦ 160,03¦
¦ ¦грузоподъемностью 6,3 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 14,40¦
¦150702 ¦Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм ¦ маш.-ч ¦ 152,50¦
¦ ¦грузоподъемностью 12,5 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 14,40¦
¦150703 ¦Трубоукладчики для труб диаметром ¦ маш.-ч ¦ 175,35¦
¦ ¦800 - 1000 мм грузоподъемностью 35 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 14,40¦
¦150704 ¦Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм ¦ маш.-ч ¦ 729,08¦
¦ ¦грузоподъемностью 50 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 16,44¦
¦150705 ¦Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм ¦ маш.-ч ¦ 771,32¦
¦ ¦грузоподъемностью 63 - 90 т ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 16,44¦
¦150903 ¦Машины для очистки и грунтовки труб диаметром¦ маш.-ч ¦ 242,41¦
¦ ¦600 - 800 мм ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 27,90¦
¦151104 ¦Машины изоляционные для труб диаметром ¦ маш.-ч ¦ 198,44¦
¦ ¦от 600 - 800 мм ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 27,90¦
¦151203 ¦Машины для очистки и изоляции полимерными ¦ маш.-ч ¦ 432,25¦
¦ ¦лентами труб диаметром 600 - 800 мм ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 27,90¦
¦151700 ¦Установки для подогрева стыков ¦ маш.-ч ¦ 36,90¦
¦ ¦ ¦ ¦ 11,60¦
¦151801 ¦Установки для сушки труб диаметром до 500 мм ¦ маш.-ч ¦ 441,26¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦151802 ¦Установки для сушки труб диаметром до 800 мм ¦ маш.-ч ¦ 496,98¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦151803 ¦Установки для сушки труб диаметром до 1000 - ¦ маш.-ч ¦ 517,48¦
¦ ¦1200 мм ¦ ¦ ------¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦151804 ¦Установки для сушки труб диаметром 1400 мм ¦ маш.-ч ¦ 458,41¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦253511 ¦Установки гидравлические для труб длиной ¦ маш.-ч ¦ 102,00¦
¦ ¦продавливания до 20 м (УПК-2,5) при работе ¦ ¦ ------¦
¦ ¦от передвижных электростанций ¦ ¦ 17,84¦
¦253512 ¦Установки гидравлические для труб длиной ¦ маш.-ч ¦ 169,00¦
¦ ¦продавливания более 20 м (УПК-20) при работе ¦ ¦ ------¦
¦330301 ¦Машины шлифовальные электрические ¦ маш.-ч ¦ 5,13¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦331103 ¦Трамбовки электрические ¦ маш.-ч ¦ 6,70¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦331532 ¦Пила цепная электрическая ¦ маш.-ч ¦ 3,27¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
¦390541 ¦Бензопилы дисковые "Партнер" ¦ маш.-ч ¦ 36,62¦
¦ ¦ ¦ ¦ 7,61¦
¦400001 ¦Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ¦ маш.-ч ¦ 87,17¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,00¦
L-------+---------------------------------------------+--------+-----------
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
Код |
Наименование |
Ед. изм. |
Сметная |
101-0073 |
Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 |
т |
1383,10 |
101-0311 |
Каболка |
т |
30030,00 |
101-0324 |
Кислород технический газообразный |
м3 |
6,22 |
101-0388 |
Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, |
т |
15119,00 |
101-0594 |
Мастика битумная кровельная горячая |
т |
3390,00 |
101-0628 |
Олифа комбинированная марки К-3 |
т |
16950,00 |
101-0782 |
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |
т |
5989,00 |
101-0797 |
Проволока горячекатаная в мотках диаметром |
т |
4455,20 |
101-0807 |
Проволока сварочная легированная диаметром |
т |
13560,00 |
101-0816 |
Проволока светлая диаметром 1,1 мм |
т |
10200,00 |
101-0850 |
Резина листовая вулканизованная цветная |
кг |
24,86 |
101-0962 |
Смазка солидол жировой марки "Ж" |
т |
9661,50 |
101-1300 |
Топливо моторное для среднеоборотных |
т |
4041,70 |
101-1513 |
Электроды диаметром 4 мм Э42 |
т |
10315,00 |
101-1529 |
Электроды диаметром 6 мм Э42 |
т |
9424,00 |
101-1597 |
Брезент |
м2 |
37,43 |
101-1602 |
Ацетилен газообразный технический |
м3 |
38,51 |
101-1669 |
Очес льняной |
кг |
37,29 |
101-1703 |
Прокладки резиновые (пластина техническая |
кг |
23,09 |
101-1742 |
Толь с крупнозернистой посыпкой |
м2 |
5,71 |
101-1757 |
Ветошь |
кг |
1,82 |
101-1768 |
Бумага оберточная листовая |
1000 м2 |
1252,00 |
101-1782 |
Ткань мешочная |
10 м2 |
84,75 |
101-1805 |
Гвозди строительные |
т |
11978,00 |
101-1815 |
Краски сухие для внутренних работ |
т |
12470,00 |
101-1825 |
Олифа натуральная |
кг |
32,60 |
101-1968 |
Грунтовка битумная под полимерное |
т |
31060,00 |
101-2055 |
Трубы асбестоцементные напорные |
м |
19,97 |
101-2056 |
м |
33,50 |
101-2058 |
м |
55,18 |
101-2059 |
м |
72,78 |
101-2061 |
м |
97,04 |
101-2062 |
м |
113,60 |
101-2092 |
м |
165,32 |
101-2093 |
м |
244,76 |
101-2232 |
Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 100 |
шт. |
8,60 |
101-2233 |
Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 150 |
шт. |
11,60 |
101-2234 |
Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 200 |
шт. |
15,80 |
101-2235 |
Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 250 |
шт. |
20,60 |
101-2237 |
Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 300 |
шт. |
25,80 |
101-2238 |
Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 350 |
шт. |
30,00 |
101-2239 |
Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 400 |
шт. |
44,20 |
101-2242 |
Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 500 |
шт. |
58,80 |
101-2441 |
Кольца резиновые для асбестоцементных |
кг |
28,33 |
101-2446 |
Кольца резиновые для водопроводных |
кг |
26,30 |
101-2448 |
Кольца резиновые для железобетонных напорных |
кг |
25,00 |
101-2449 |
Кольца резиновые для чугунных напорных труб |
кг |
24,41 |
101-2489 |
Лента поливинилхлоридная липкая толщиной |
м2 |
30,00 |
101-2562 |
Флюс АН-47 |
т |
6000,00 |
101-2576 |
Болты с гайками и шайбами для |
т |
14830,00 |
101-2577 |
Болты с гайками и шайбами для санитарно- |
т |
13560,00 |
101-2578 |
т |
12660,00 |
101-2579 |
т |
12050,00 |
101-2580 |
т |
11470,00 |
101-2581 |
т |
10920,00 |
102-0008 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород для |
м3 |
558,33 |
102-0025 |
Бруски обрезные хвойных пород длиной |
м3 |
1287,00 |
102-0053 |
Доски обрезные хвойных пород длиной |
м3 |
1100,00 |
102-0061 |
м3 |
1056,00 |
102-0113 |
м3 |
1045,00 |
102-0117 |
м3 |
1100,00 |
102-0307 |
м3 |
1250,00 |
103-0133 |
Трубы стальные электросварные прямошовные со |
м |
16,09 |
103-0139 |
м |
35,70 |
103-0148 |
м |
52,00 |
103-0160 |
м |
67,65 |
103-0175 |
м |
112,00 |
103-0189 |
м |
198,00 |
103-0196 |
м |
246,90 |
103-0202 |
м |
353,94 |
103-0210 |
м |
410,50 |
103-0218 |
Трубы стальные электросварные прямошовные и |
м |
542,30 |
103-0228 |
м |
772,40 |
103-0236 |
м |
905,71 |
103-0246 |
м |
1278,50 |
103-0254 |
м |
1460,00 |
103-0261 |
м |
1636,80 |
103-0271 |
м |
2172,60 |
103-0275 |
м |
2385,60 |
103-0282 |
м |
2616,50 |
103-0286 |
м |
2830,90 |
103-0296 |
м |
3596,10 |
103-0301 |
м |
4102,60 |
103-0437 |
Трубы стальные бесшовные, |
м |
93,26 |
103-0632 |
Трубы чугунные напорные раструбные класса А, |
м |
92,16 |
103-0633 |
м |
110,72 |
103-0634 |
м |
136,00 |
103-0635 |
м |
172,16 |
103-0636 |
м |
205,76 |
103-0637 |
м |
293,80 |
103-0638 |
м |
416,00 |
103-0639 |
м |
492,80 |
103-0640 |
м |
604,80 |
103-0641 |
м |
742,40 |
103-0642 |
м |
928,00 |
103-0643 |
м |
1113,60 |
103-0644 |
м |
1272,60 |
103-0645 |
м |
1484,60 |
103-0646 |
м |
1670,20 |
103-0647 |
м |
1855,50 |
103-0746 |
Фасонные чугунные соединительные части |
т |
8458,20 |
103-0747 |
т |
7204,50 |
103-0748 |
т |
6667,90 |
103-0749 |
т |
5600,00 |
103-0925 |
Трубы стальные электросварные прямошовные |
м |
4241,83 |
103-1009 |
Фасонные стальные сварные части, диаметр |
т |
5500,00 |
103-1010 |
т |
5000,00 |
104-1593 |
Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г |
10 м2 |
10,71 |
113-0073 |
Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, |
т |
12900,00 |
203-0512 |
Щиты из досок толщиной 40 мм |
м2 |
57,63 |
204-0100 |
Горячекатаная арматурная сталь класса |
т |
5650,00 |
301-1634 |
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха |
компл. |
554,40 |
301-1635 |
компл. |
957,60 |
301-3193 |
Ковер |
шт. |
20,00 |
301-3362 |
Головка соединительная ГЦ-50 |
шт. |
20,00 |
302-1113 |
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа |
шт. |
1148,40 |
302-1114 |
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК |
шт. |
152,00 |
302-1115 |
Краны трехходовые сальниковые фланцевые |
шт. |
250,00 |
302-1116 |
Колонки водоразборные эжекторные КВ-4 |
шт. |
480,00 |
302-1175 |
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным |
шт. |
257,08 |
302-1176 |
шт. |
404,20 |
302-1177 |
шт. |
476,70 |
302-1178 |
шт. |
615,50 |
302-1179 |
шт. |
849,00 |
302-1180 |
шт. |
1246,00 |
302-1181 |
шт. |
2160,00 |
302-1182 |
шт. |
4750,00 |
302-1650 |
Крестовина К90-90х90 |
10 шт. |
523,85 |
302-1701 |
шт. |
1525,50 |
302-1711 |
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем |
шт. |
794,40 |
302-1712 |
шт. |
1135,20 |
302-1713 |
шт. |
4410,00 |
302-1714 |
шт. |
5506,20 |
302-1715 |
шт. |
5972,40 |
302-1716 |
шт. |
7081,20 |
302-1717 |
шт. |
10458,00 |
302-1718 |
шт. |
13860,00 |
302-1719 |
шт. |
17136,00 |
302-1720 |
шт. |
27720,00 |
302-1722 |
шт. |
4687,41 |
302-1723 |
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем |
шт. |
8023,00 |
302-1724 |
шт. |
12746,40 |
302-1725 |
шт. |
21729,90 |
302-1727 |
шт. |
70885,61 |
302-3182 |
шт. |
35600,00 |
401-0003 |
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) |
м3 |
560,00 |
401-0004 |
Бетон тяжелый, класс В10 (М150) |
м3 |
490,00 |
401-0006 |
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) |
м3 |
592,76 |
402-0002 |
Раствор готовый кладочный цементный марки 50 |
м3 |
485,90 |
402-0004 |
Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |
м3 |
519,80 |
402-0064 |
Раствор асбоцементный |
м3 |
395,00 |
403-0001 |
Блоки бетонные для стен подвалов |
м3 |
580,00 |
403-0002 |
м3 |
600,00 |
403-0003 |
м3 |
620,00 |
403-0118 |
Кольца для колодцев сборные железобетонные |
м |
375,59 |
403-0120 |
м |
806,47 |
403-1340 |
Трубы железобетонные напорные диаметром |
м |
494,00 |
403-1341 |
м |
545,70 |
403-1342 |
м |
716,30 |
403-1343 |
м |
845,50 |
403-1344 |
м |
951,20 |
403-1345 |
м |
1242,60 |
403-1346 |
м |
1765,00 |
403-1347 |
м |
2456,70 |
403-1348 |
м |
3100,80 |
403-3110 |
Плиты железобетонные покрытий и перекрытий |
м3 |
2376,00 |
403-3120 |
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий |
м3 |
1382,90 |
404-0005 |
Кирпич керамический одинарный размером |
1000 шт. |
1752,60 |
405-0253 |
Известь строительная негашеная комовая, |
т |
734,50 |
405-0254 |
Известь строительная негашеная хлорная |
т |
2147,00 |
408-0015 |
Щебень из природного камня для строительных |
м3 |
108,40 |
408-0023 |
м3 |
91,50 |
410-1018 |
Смеси асфальтобетонные дорожные |
т |
460,00 |
411-0001 |
Вода |
м3 |
2,44 |
507-0591 |
Трубы напорные из полиэтилена низкого |
10 м |
172,80 |
507-0592 |
10 м |
255,70 |
507-0595 |
10 м |
630,00 |
507-0596 |
10 м |
810,60 |
507-0598 |
10 м |
1317,00 |
507-0600 |
10 м |
2316,00 |
507-0605 |
10 м |
3557,00 |
507-0607 |
10 м |
5482,00 |
507-0775 |
Соединительная арматура трубопроводов: |
10 шт. |
82,56 |
507-0880 |
10 шт. |
374,40 |
507-0918 |
10 шт. |
42,88 |
507-0982 |
Фланцы стальные плоские приварные из стали |
шт. |
23,00 |
507-0983 |
шт. |
28,00 |
507-0985 |
шт. |
37,00 |
507-0986 |
шт. |
45,00 |
507-0987 |
шт. |
61,00 |
507-0988 |
шт. |
75,00 |
507-0989 |
шт. |
100,00 |
507-0990 |
шт. |
131,00 |
507-0991 |
шт. |
152,00 |
507-0992 |
шт. |
205,50 |
507-0993 |
шт. |
259,00 |
507-1643 |
шт. |
282,50 |
507-1644 |
шт. |
344,65 |
507-1645 |
шт. |
483,64 |
507-1646 |
шт. |
553,70 |
507-1647 |
шт. |
610,20 |
507-1648 |
шт. |
678,00 |
507-1649 |
шт. |
813,60 |
Приложение 4
ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ
Номера |
Ресурсы по ГЭСН |
Ресурсы по ФЕР |
код |
ед. изм. |
расход |
код |
ед. изм. |
расход |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
22-01-001-01 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2055 |
м |
1008 |
22-01-001-02 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2056 |
м |
1008 |
22-01-001-03 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2058 |
м |
1008 |
22-01-001-04 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2059 |
м |
1008 |
22-01-001-05 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2061 |
м |
1008 |
22-01-001-06 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2062 |
м |
1008 |
22-01-001-07 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2092 |
м |
1008 |
22-01-001-08 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2093 |
м |
1008 |
22-01-002-01 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2055 |
м |
1008 |
103-9300 |
т |
1,37 |
103-0746 |
т |
1,37 |
402-9086 |
м3 |
0,66 |
402-0064 |
м3 |
0,66 |
22-01-002-02 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2056 |
м |
1008 |
103-9300 |
т |
2,27 |
103-0747 |
т |
2,27 |
402-9086 |
м3 |
0,93 |
402-0064 |
м3 |
0,93 |
22-01-002-03 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2058 |
м |
1008 |
103-9300 |
т |
2,36 |
103-0747 |
т |
2,36 |
402-9086 |
м3 |
1,01 |
402-0064 |
м3 |
1,01 |
22-01-002-04 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2059 |
м |
1008 |
103-9300 |
т |
3,89 |
103-0748 |
т |
3,89 |
402-9086 |
м3 |
1,26 |
402-0064 |
м3 |
1,26 |
22-01-002-05 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2061 |
м |
1008 |
103-9300 |
т |
5,02 |
103-0748 |
т |
5,02 |
402-9086 |
м3 |
1,6 |
402-0064 |
м3 |
1,6 |
22-01-002-06 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2062 |
м |
1008 |
103-9300 |
т |
6,85 |
103-0748 |
т |
6,85 |
402-9086 |
м3 |
1,76 |
402-0064 |
м3 |
1,76 |
22-01-002-07 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2092 |
м |
1008 |
103-9300 |
т |
8,13 |
103-0748 |
т |
8,13 |
402-9086 |
м3 |
2,02 |
402-0064 |
м3 |
2,02 |
22-01-002-08 |
101-9005 |
м |
1008 |
101-2093 |
м |
1008 |
103-9300 |
т |
10,7 |
103-0749 |
т |
10,7 |
402-9086 |
м3 |
3,88 |
402-0064 |
м3 |
3,88 |
22-01-006-01 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0632 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,016 |
402-0064 |
м3 |
0,016 |
22-01-006-02 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0633 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,019 |
402-0064 |
м3 |
0,019 |
22-01-006-03 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0634 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,0235 |
402-0064 |
м3 |
0,0235 |
22-01-006-04 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0635 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,027 |
402-0064 |
м3 |
0,027 |
22-01-006-05 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0636 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,033 |
402-0064 |
м3 |
0,033 |
22-01-006-06 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0637 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,044 |
402-0064 |
м3 |
0,044 |
22-01-006-07 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0638 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,056 |
402-0064 |
м3 |
0,056 |
22-01-006-08 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0639 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,058 |
402-0064 |
м3 |
0,058 |
22-01-006-09 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0640 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,094 |
402-0064 |
м3 |
0,094 |
22-01-006-10 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0641 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,105 |
402-0064 |
м3 |
0,105 |
22-01-006-11 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0642 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,135 |
402-0064 |
м3 |
0,135 |
22-01-006-12 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0643 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,165 |
402-0064 |
м3 |
0,165 |
22-01-006-13 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0644 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,195 |
402-0064 |
м3 |
0,195 |
22-01-006-14 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0645 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,31 |
402-0064 |
м3 |
0,31 |
22-01-006-15 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0646 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,36 |
402-0064 |
м3 |
0,36 |
22-01-006-16 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0647 |
м |
1000 |
402-9086 |
м3 |
0,41 |
402-0064 |
м3 |
0,41 |
22-01-007-01 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0632 |
м |
1000 |
22-01-007-02 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0633 |
м |
1000 |
22-01-007-03 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0634 |
м |
1000 |
22-01-007-04 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0636 |
м |
1000 |
22-01-007-05 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0637 |
м |
1000 |
22-01-007-06 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0638 |
м |
1000 |
22-01-007-07 |
103-9098 |
м |
1000 |
103-0639 |
м |
1000 |
22-01-011-01 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0139 |
м |
1004 |
22-01-011-02 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0148 |
м |
1004 |
22-01-011-03 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0160 |
м |
1004 |
22-01-011-04 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0437 |
м |
1004 |
22-01-011-05 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0175 |
м |
1004 |
22-01-011-06 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0189 |
м |
1004 |
22-01-011-07 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0196 |
м |
1004 |
22-01-011-08 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0202 |
м |
1004 |
22-01-011-09 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0210 |
м |
1004 |
22-01-011-10 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0218 |
м |
1004 |
22-01-011-11 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0228 |
м |
1004 |
22-01-011-12 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0236 |
м |
1004 |
22-01-011-13 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0246 |
м |
1004 |
22-01-011-14 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0254 |
м |
1004 |
22-01-011-15 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0261 |
м |
1004 |
22-01-011-16 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0271 |
м |
1004 |
22-01-011-17 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0275 |
м |
1004 |
22-01-011-18 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0282 |
м |
1004 |
22-01-011-19 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0286 |
м |
1004 |
22-01-011-20 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0296 |
м |
1004 |
22-01-011-21 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0925 |
м |
1004 |
22-01-011-22 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0301 |
м |
1004 |
22-01-012-01 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0139 |
м |
1004 |
22-01-012-02 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0148 |
м |
1004 |
22-01-012-03 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0160 |
м |
1004 |
22-01-012-04 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0437 |
м |
1004 |
22-01-012-05 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0175 |
м |
1004 |
22-01-012-06 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0189 |
м |
1004 |
22-01-012-07 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0196 |
м |
1004 |
22-01-012-08 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0202 |
м |
1004 |
22-01-012-09 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0210 |
м |
1004 |
22-01-012-10 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0218 |
м |
1004 |
22-01-012-11 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0228 |
м |
1004 |
22-01-012-12 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0236 |
м |
1004 |
22-01-012-13 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0246 |
м |
1004 |
22-01-012-14 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0254 |
м |
1004 |
22-01-012-15 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0261 |
м |
1004 |
22-01-012-16 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0271 |
м |
1004 |
22-01-012-17 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0275 |
м |
1004 |
22-01-012-18 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0282 |
м |
1004 |
22-01-012-19 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0286 |
м |
1004 |
22-01-012-20 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0296 |
м |
1004 |
22-01-012-21 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0925 |
м |
1004 |
22-01-012-22 |
103-9011 |
м |
1004 |
103-0301 |
м |
1004 |
22-01-017-01 |
401-9022 |
м3 |
94 |
401-0006 |
м3 |
94 |
402-9071 |
м3 |
11 |
402-0004 |
м3 |
11 |
403-9147 |
м |
997 |
403-1340 |
м |
997 |
22-01-017-02 |
401-9022 |
м3 |
109 |
401-0006 |
м3 |
109 |
402-9071 |
м3 |
17,8 |
402-0004 |
м3 |
17,8 |
403-9147 |
м |
997 |
403-1341 |
м |
997 |
22-01-017-03 |
401-9022 |
м3 |
176 |
401-0006 |
м3 |
176 |
402-9071 |
м3 |
28,7 |
402-0004 |
м3 |
28,7 |
403-9147 |
м |
997 |
403-1342 |
м |
997 |
22-01-017-04 |
401-9022 |
м3 |
176 |
401-0006 |
м3 |
176 |
402-9071 |
м3 |
28,7 |
402-0004 |
м3 |
28,7 |
403-9147 |
м |
997 |
403-1343 |
м |
997 |
22-01-017-05 |
401-9022 |
м3 |
270 |
401-0006 |
м3 |
270 |
402-9071 |
м3 |
40,6 |
402-0004 |
м3 |
40,6 |
403-9147 |
м |
997 |
403-1344 |
м |
997 |
22-01-017-06 |
401-9022 |
м3 |
270 |
401-0006 |
м3 |
270 |
402-9071 |
м3 |
40,6 |
402-0004 |
м3 |
40,6 |
403-9147 |
м |
997 |
403-1345 |
м |
997 |
22-01-017-07 |
401-9022 |
м3 |
359 |
401-0006 |
м3 |
359 |
402-9071 |
м3 |
68,3 |
402-0004 |
м3 |
68,3 |
403-9147 |
м |
996 |
403-1346 |
м |
996 |
22-01-017-08 |
401-9022 |
м3 |
420 |
401-0006 |
м3 |
420 |
402-9071 |
м3 |
92,5 |
402-0004 |
м3 |
92,5 |
403-9147 |
м |
996 |
403-1347 |
м |
996 |
22-01-017-09 |
401-9022 |
м3 |
516 |
401-0006 |
м3 |
516 |
402-9071 |
м3 |
121 |
402-0004 |
м3 |
121 |
403-9147 |
м |
996 |
403-1348 |
м |
996 |
22-01-021-01 |
507-9005 |
м |
1010 |
507-0591 |
10 м |
101 |
22-01-021-02 |
507-9005 |
м |
1010 |
507-0592 |
10 м |
101 |
22-01-021-03 |
507-9005 |
м |
1010 |
507-0595 |
10 м |
101 |
22-01-021-04 |
507-9005 |
м |
1010 |
507-0596 |
10 м |
101 |
22-01-021-05 |
507-9005 |
м |
1010 |
507-0598 |
10 м |
101 |
22-01-021-06 |
507-9005 |
м |
1010 |
507-0600 |
10 м |
101 |
22-01-021-07 |
507-9005 |
м |
1010 |
507-0605 |
10 м |
101 |
22-01-021-08 |
507-9005 |
м |
1010 |
507-0607 |
10 м |
101 |
22-02-001-01 |
101-9734 |
т |
0,028 |
101-1968 |
т |
0,028 |
22-02-001-02 |
101-9734 |
т |
0,038 |
101-1968 |
т |
0,038 |
22-02-001-03 |
101-9734 |
т |
0,056 |
101-1968 |
т |
0,056 |
22-02-001-04 |
101-9734 |
т |
0,07 |
101-1968 |
т |
0,07 |
22-02-001-05 |
101-9734 |
т |
0,08 |
101-1968 |
т |
0,08 |
22-02-001-06 |
101-9734 |
т |
0,114 |
101-1968 |
т |
0,114 |
22-02-001-07 |
101-9734 |
т |
0,143 |
101-1968 |
т |
0,143 |
22-02-001-08 |
101-9734 |
т |
0,165 |
101-1968 |
т |
0,165 |
22-02-001-09 |
101-9734 |
т |
0,19 |
101-1968 |
т |
0,19 |
22-02-001-10 |
101-9734 |
т |
0,22 |
101-1968 |
т |
0,22 |
22-02-001-11 |
101-9734 |
т |
0,27 |
101-1968 |
т |
0,27 |
22-02-001-12 |
101-9734 |
т |
0,33 |
101-1968 |
т |
0,33 |
22-02-001-13 |
101-9734 |
т |
0,36 |
101-1968 |
т |
0,36 |
22-02-001-14 |
101-9734 |
т |
0,43 |
101-1968 |
т |
0,43 |
22-02-001-15 |
101-9734 |
т |
0,49 |
101-1968 |
т |
0,49 |
22-02-001-16 |
101-9734 |
т |
0,55 |
101-1968 |
т |
0,55 |
22-02-001-17 |
101-9734 |
т |
0,58 |
101-1968 |
т |
0,58 |
22-02-001-18 |
101-9734 |
т |
0,63 |
101-1968 |
т |
0,63 |
22-02-002-01 |
101-9734 |
т |
0,028 |
101-1968 |
т |
0,028 |
22-02-002-02 |
101-9734 |
т |
0,038 |
101-1968 |
т |
0,038 |
22-02-002-03 |
101-9734 |
т |
0,055 |
101-1968 |
т |
0,055 |
22-02-002-04 |
101-9734 |
т |
0,062 |
101-1968 |
т |
0,062 |
22-02-002-05 |
101-9734 |
т |
0,08 |
101-1968 |
т |
0,08 |
22-02-002-06 |
101-9734 |
т |
0,112 |
101-1968 |
т |
0,112 |
22-02-002-07 |
101-9734 |
т |
0,14 |
101-1968 |
т |
0,14 |
22-02-002-08 |
101-9734 |
т |
0,166 |
101-1968 |
т |
0,166 |
22-02-002-09 |
101-9734 |
т |
0,19 |
101-1968 |
т |
0,19 |
22-02-002-10 |
101-9734 |
т |
0,22 |
101-1968 |
т |
0,22 |
22-02-002-11 |
101-9734 |
т |
0,27 |
101-1968 |
т |
0,27 |
22-02-002-12 |
101-9734 |
т |
0,33 |
101-1968 |
т |
0,33 |
22-02-002-13 |
101-9734 |
т |
0,36 |
101-1968 |
т |
0,36 |
22-02-002-14 |
101-9734 |
т |
0,43 |
101-1968 |
т |
0,43 |
22-02-002-15 |
101-9734 |
т |
0,49 |
101-1968 |
т |
0,49 |
22-02-002-16 |
101-9734 |
т |
0,55 |
101-1968 |
т |
0,55 |
22-02-002-17 |
101-9734 |
т |
0,58 |
101-1968 |
т |
0,58 |
22-02-002-18 |
101-9734 |
т |
0,63 |
101-1968 |
т |
0,63 |
22-02-003-01 |
101-9734 |
т |
0,03 |
101-1968 |
т |
0,03 |
22-02-003-02 |
101-9734 |
т |
0,038 |
101-1968 |
т |
0,038 |
22-02-003-03 |
101-9734 |
т |
0,055 |
101-1968 |
т |
0,055 |
22-02-003-04 |
101-9734 |
т |
0,067 |
101-1968 |
т |
0,067 |
22-02-003-05 |
101-9734 |
т |
0,08 |
101-1968 |
т |
0,08 |
22-02-003-06 |
101-9734 |
т |
0,112 |
101-1968 |
т |
0,112 |
22-02-003-07 |
101-9734 |
т |
0,14 |
101-1968 |
т |
0,14 |
22-02-003-08 |
101-9734 |
т |
0,166 |
101-1968 |
т |
0,166 |
22-02-003-09 |
101-9734 |
т |
0,19 |
101-1968 |
т |
0,19 |
22-02-003-10 |
101-9734 |
т |
0,27 |
101-1968 |
т |
0,27 |
22-02-003-11 |
101-9734 |
т |
0,27 |
101-1968 |
т |
0,27 |
22-02-003-12 |
101-9734 |
т |
0,32 |
101-1968 |
т |
0,32 |
22-02-003-13 |
101-9734 |
т |
0,36 |
101-1968 |
т |
0,36 |
22-02-003-14 |
101-9734 |
т |
0,43 |
101-1968 |
т |
0,43 |
22-02-003-15 |
101-9734 |
т |
0,49 |
101-1968 |
т |
0,49 |
22-02-003-16 |
101-9734 |
т |
0,55 |
101-1968 |
т |
0,55 |
22-02-003-17 |
101-9734 |
т |
0,58 |
101-1968 |
т |
0,58 |
22-02-003-18 |
101-9734 |
т |
0,63 |
101-1968 |
т |
0,63 |
22-02-004-01 |
101-9734 |
т |
0,005 |
101-1968 |
т |
0,005 |
22-02-004-02 |
101-9734 |
т |
0,006 |
101-1968 |
т |
0,006 |
22-02-004-03 |
101-9734 |
т |
0,007 |
101-1968 |
т |
0,007 |
22-02-004-04 |
101-9734 |
т |
0,009 |
101-1968 |
т |
0,009 |
22-02-004-05 |
101-9734 |
т |
0,011 |
101-1968 |
т |
0,011 |
22-02-004-06 |
101-9734 |
т |
0,015 |
101-1968 |
т |
0,015 |
22-02-004-07 |
101-9734 |
т |
0,019 |
101-1968 |
т |
0,019 |
22-02-004-08 |
101-9734 |
т |
0,022 |
101-1968 |
т |
0,022 |
22-02-004-09 |
101-9734 |
т |
0,025 |
101-1968 |
т |
0,025 |
22-02-004-10 |
101-9734 |
т |
0,029 |
101-1968 |
т |
0,029 |
22-02-004-11 |
101-9734 |
т |
0,035 |
101-1968 |
т |
0,035 |
22-02-004-12 |
101-9734 |
т |
0,042 |
101-1968 |
т |
0,042 |
22-02-004-13 |
101-9734 |
т |
0,047 |
101-1968 |
т |
0,047 |
22-02-004-14 |
101-9734 |
т |
0,051 |
101-1968 |
т |
0,051 |
22-02-004-15 |
101-9734 |
т |
0,057 |
101-1968 |
т |
0,057 |
22-02-004-16 |
101-9734 |
т |
0,063 |
101-1968 |
т |
0,063 |
22-02-004-17 |
101-9734 |
т |
0,069 |
101-1968 |
т |
0,069 |
22-02-004-18 |
101-9734 |
т |
0,075 |
101-1968 |
т |
0,075 |
22-02-005-01 |
101-9734 |
т |
0,004 |
101-1968 |
т |
0,004 |
22-02-005-02 |
101-9734 |
т |
0,006 |
101-1968 |
т |
0,006 |
22-02-005-03 |
101-9734 |
т |
0,007 |
101-1968 |
т |
0,007 |
22-02-005-04 |
101-9734 |
т |
0,009 |
101-1968 |
т |
0,009 |
22-02-005-05 |
101-9734 |
т |
0,011 |
101-1968 |
т |
0,011 |
22-02-005-06 |
101-9734 |
т |
0,015 |
101-1968 |
т |
0,015 |
22-02-005-07 |
101-9734 |
т |
0,019 |
101-1968 |
т |
0,019 |
22-02-005-08 |
101-9734 |
т |
0,022 |
101-1968 |
т |
0,022 |
22-02-005-09 |
101-9734 |
т |
0,026 |
101-1968 |
т |
0,026 |
22-02-005-10 |
101-9734 |
т |
0,029 |
101-1968 |
т |
0,029 |
22-02-005-11 |
101-9734 |
т |
0,036 |
101-1968 |
т |
0,036 |
22-02-005-12 |
101-9734 |
т |
0,042 |
101-1968 |
т |
0,042 |
22-02-005-13 |
101-9734 |
т |
0,047 |
101-1968 |
т |
0,047 |
22-02-005-14 |
101-9734 |
т |
0,051 |
101-1968 |
т |
0,051 |
22-02-005-15 |
101-9734 |
т |
0,057 |
101-1968 |
т |
0,057 |
22-02-005-16 |
101-9734 |
т |
0,063 |
101-1968 |
т |
0,063 |
22-02-005-17 |
101-9734 |
т |
0,069 |
101-1968 |
т |
0,069 |
22-02-005-18 |
101-9734 |
т |
0,075 |
101-1968 |
т |
0,075 |
22-02-006-01 |
101-9734 |
т |
0,004 |
101-1968 |
т |
0,004 |
22-02-006-02 |
101-9734 |
т |
0,006 |
101-1968 |
т |
0,006 |
22-02-006-03 |
101-9734 |
т |
0,007 |
101-1968 |
т |
0,007 |
22-02-006-04 |
101-9734 |
т |
0,009 |
101-1968 |
т |
0,009 |
22-02-006-05 |
101-9734 |
т |
0,011 |
101-1968 |
т |
0,011 |
22-02-006-06 |
101-9734 |
т |
0,015 |
101-1968 |
т |
0,015 |
22-02-006-07 |
101-9734 |
т |
0,019 |
101-1968 |
т |
0,019 |
22-02-006-08 |
101-9734 |
т |
0,022 |
101-1968 |
т |
0,022 |
22-02-006-09 |
101-9734 |
т |
0,026 |
101-1968 |
т |
0,026 |
22-02-006-10 |
101-9734 |
т |
0,029 |
101-1968 |
т |
0,029 |
22-02-006-11 |
101-9734 |
т |
0,036 |
101-1968 |
т |
0,036 |
22-02-006-12 |
101-9734 |
т |
0,042 |
101-1968 |
т |
0,042 |
22-02-006-13 |
101-9734 |
т |
0,047 |
101-1968 |
т |
0,047 |
22-02-006-14 |
101-9734 |
т |
0,051 |
101-1968 |
т |
0,051 |
22-02-006-15 |
101-9734 |
т |
0,057 |
101-1968 |
т |
0,057 |
22-02-006-16 |
101-9734 |
т |
0,063 |
101-1968 |
т |
0,063 |
22-02-006-17 |
101-9734 |
т |
0,069 |
101-1968 |
т |
0,069 |
22-02-006-18 |
101-9734 |
т |
0,075 |
101-1968 |
т |
0,075 |
22-02-007-01 |
101-9734 |
т |
0,015 |
101-1968 |
т |
0,015 |
22-02-007-02 |
101-9734 |
т |
0,016 |
101-1968 |
т |
0,016 |
22-02-007-03 |
101-9734 |
т |
0,016 |
101-1968 |
т |
0,016 |
22-02-008-01 |
101-9734 |
т |
0,028 |
101-1968 |
т |
0,028 |
22-02-008-02 |
101-9734 |
т |
0,038 |
101-1968 |
т |
0,038 |
22-02-008-03 |
101-9734 |
т |
0,056 |
101-1968 |
т |
0,056 |
22-02-008-04 |
101-9734 |
т |
0,067 |
101-1968 |
т |
0,067 |
22-02-008-05 |
101-9734 |
т |
0,08 |
101-1968 |
т |
0,08 |
22-02-008-06 |
101-9734 |
т |
0,112 |
101-1968 |
т |
0,112 |
22-02-008-07 |
101-9734 |
т |
0,14 |
101-1968 |
т |
0,14 |
22-02-008-08 |
101-9734 |
т |
0,17 |
101-1968 |
т |
0,17 |
22-02-008-09 |
101-9734 |
т |
0,194 |
101-1968 |
т |
0,194 |
22-02-008-10 |
101-9734 |
т |
0,222 |
101-1968 |
т |
0,222 |
22-02-008-11 |
101-9734 |
т |
0,273 |
101-1968 |
т |
0,273 |
22-02-008-12 |
101-9734 |
т |
0,33 |
101-1968 |
т |
0,33 |
22-02-008-13 |
101-9734 |
т |
0,36 |
101-1968 |
т |
0,36 |
22-02-008-14 |
101-9734 |
т |
0,433 |
101-1968 |
т |
0,433 |
22-02-008-15 |
101-9734 |
т |
0,49 |
101-1968 |
т |
0,49 |
22-02-008-16 |
101-9734 |
т |
0,55 |
101-1968 |
т |
0,55 |
22-02-008-17 |
101-9734 |
т |
0,58 |
101-1968 |
т |
0,58 |
22-02-008-18 |
101-9734 |
т |
0,63 |
101-1968 |
т |
0,63 |
22-02-008-19 |
101-9734 |
т |
0,73 |
101-1968 |
т |
0,73 |
22-02-009-01 |
101-9734 |
т |
0,028 |
101-1968 |
т |
0,028 |
22-02-009-02 |
101-9734 |
т |
0,038 |
101-1968 |
т |
0,038 |
22-02-009-03 |
101-9734 |
т |
0,055 |
101-1968 |
т |
0,055 |
22-02-009-04 |
101-9734 |
т |
0,067 |
101-1968 |
т |
0,067 |
22-02-009-05 |
101-9734 |
т |
0,08 |
101-1968 |
т |
0,08 |
22-02-009-06 |
101-9734 |
т |
0,112 |
101-1968 |
т |
0,112 |
22-02-009-07 |
101-9734 |
т |
0,143 |
101-1968 |
т |
0,143 |
22-02-009-08 |
101-9734 |
т |
0,171 |
101-1968 |
т |
0,171 |
22-02-009-09 |
101-9734 |
т |
0,193 |
101-1968 |
т |
0,193 |
22-02-009-10 |
101-9734 |
т |
0,219 |
101-1968 |
т |
0,219 |
22-02-009-11 |
101-9734 |
т |
0,273 |
101-1968 |
т |
0,273 |
22-02-009-12 |
101-9734 |
т |
0,33 |
101-1968 |
т |
0,33 |
22-02-009-13 |
101-9734 |
т |
0,36 |
101-1968 |
т |
0,36 |
22-02-009-14 |
101-9734 |
т |
0,433 |
101-1968 |
т |
0,433 |
22-02-009-15 |
101-9734 |
т |
0,49 |
101-1968 |
т |
0,49 |
22-02-009-16 |
101-9734 |
т |
0,56 |
101-1968 |
т |
0,56 |
22-02-009-17 |
101-9734 |
т |
0,58 |
101-1968 |
т |
0,58 |
22-02-009-18 |
101-9734 |
т |
0,63 |
101-1968 |
т |
0,63 |
22-02-009-19 |
101-9734 |
т |
0,72 |
101-1968 |
т |
0,72 |
22-02-010-01 |
101-9734 |
т |
0,028 |
101-1968 |
т |
0,028 |
22-02-010-02 |
101-9734 |
т |
0,038 |
101-1968 |
т |
0,038 |
22-02-010-03 |
101-9734 |
т |
0,055 |
101-1968 |
т |
0,055 |
22-02-010-04 |
101-9734 |
т |
0,067 |
101-1968 |
т |
0,067 |
22-02-010-05 |
101-9734 |
т |
0,08 |
101-1968 |
т |
0,08 |
22-02-010-06 |
101-9734 |
т |
0,112 |
101-1968 |
т |
0,112 |
22-02-010-07 |
101-9734 |
т |
0,143 |
101-1968 |
т |
0,143 |
22-02-010-08 |
101-9734 |
т |
0,171 |
101-1968 |
т |
0,171 |
22-02-010-09 |
101-9734 |
т |
0,193 |
101-1968 |
т |
0,193 |
22-02-010-10 |
101-9734 |
т |
0,219 |
101-1968 |
т |
0,219 |
22-02-010-11 |
101-9734 |
т |
0,273 |
101-1968 |
т |
0,273 |
22-02-010-12 |
101-9734 |
т |
0,33 |
101-1968 |
т |
0,33 |
22-02-010-13 |
101-9734 |
т |
0,36 |
101-1968 |
т |
0,36 |
22-02-010-14 |
101-9734 |
т |
0,433 |
101-1968 |
т |
0,433 |
22-02-010-15 |
101-9734 |
т |
0,49 |
101-1968 |
т |
0,49 |
22-02-010-16 |
101-9734 |
т |
0,55 |
101-1968 |
т |
0,55 |
22-02-010-17 |
101-9734 |
т |
0,58 |
101-1968 |
т |
0,58 |
22-02-010-18 |
101-9734 |
т |
0,63 |
101-1968 |
т |
0,63 |
22-02-010-19 |
101-9734 |
т |
0,72 |
101-1968 |
т |
0,72 |
22-02-011-01 |
101-9734 |
т |
0,004 |
101-1968 |
т |
0,004 |
22-02-011-02 |
101-9734 |
т |
0,005 |
101-1968 |
т |
0,005 |
22-02-011-03 |
101-9734 |
т |
0,007 |
101-1968 |
т |
0,007 |
22-02-011-04 |
101-9734 |
т |
0,009 |
101-1968 |
т |
0,009 |
22-02-011-05 |
101-9734 |
т |
0,01 |
101-1968 |
т |
0,01 |
22-02-011-06 |
101-9734 |
т |
0,014 |
101-1968 |
т |
0,014 |
22-02-011-07 |
101-9734 |
т |
0,019 |
101-1968 |
т |
0,019 |
22-02-011-08 |
101-9734 |
т |
0,022 |
101-1968 |
т |
0,022 |
22-02-011-09 |
101-9734 |
т |
0,025 |
101-1968 |
т |
0,025 |
22-02-011-10 |
101-9734 |
т |
0,029 |
101-1968 |
т |
0,029 |
22-02-011-11 |
101-9734 |
т |
0,035 |
101-1968 |
т |
0,035 |
22-02-011-12 |
101-9734 |
т |
0,043 |
101-1968 |
т |
0,043 |
22-02-011-13 |
101-9734 |
т |
0,047 |
101-1968 |
т |
0,047 |
22-02-011-14 |
101-9734 |
т |
0,057 |
101-1968 |
т |
0,057 |
22-02-011-15 |
101-9734 |
т |
0,064 |
101-1968 |
т |
0,064 |
22-02-011-16 |
101-9734 |
т |
0,072 |
101-1968 |
т |
0,072 |
22-02-011-17 |
101-9734 |
т |
0,075 |
101-1968 |
т |
0,075 |
22-02-011-18 |
101-9734 |
т |
0,085 |
101-1968 |
т |
0,085 |
22-02-011-19 |
101-9734 |
т |
0,094 |
101-1968 |
т |
0,094 |
22-02-012-01 |
101-9734 |
т |
0,004 |
101-1968 |
т |
0,004 |
22-02-012-02 |
101-9734 |
т |
0,005 |
101-1968 |
т |
0,005 |
22-02-012-03 |
101-9734 |
т |
0,007 |
101-1968 |
т |
0,007 |
22-02-012-04 |
101-9734 |
т |
0,009 |
101-1968 |
т |
0,009 |
22-02-012-05 |
101-9734 |
т |
0,01 |
101-1968 |
т |
0,01 |
22-02-012-06 |
101-9734 |
т |
0,014 |
101-1968 |
т |
0,014 |
22-02-012-07 |
101-9734 |
т |
0,019 |
101-1968 |
т |
0,019 |
22-02-012-08 |
101-9734 |
т |
0,022 |
101-1968 |
т |
0,022 |
22-02-012-09 |
101-9734 |
т |
0,025 |
101-1968 |
т |
0,025 |
22-02-012-10 |
101-9734 |
т |
0,029 |
101-1968 |
т |
0,029 |
22-02-012-11 |
101-9734 |
т |
0,035 |
101-1968 |
т |
0,035 |
22-02-012-12 |
101-9734 |
т |
0,043 |
101-1968 |
т |
0,043 |
22-02-012-13 |
101-9734 |
т |
0,047 |
101-1968 |
т |
0,047 |
22-02-012-14 |
101-9734 |
т |
0,057 |
101-1968 |
т |
0,057 |
22-02-012-15 |
101-9734 |
т |
0,064 |
101-1968 |
т |
0,064 |
22-02-012-16 |
101-9734 |
т |
0,072 |
101-1968 |
т |
0,072 |
22-02-012-17 |
101-9734 |
т |
0,075 |
101-1968 |
т |
0,075 |
22-02-012-18 |
101-9734 |
т |
0,085 |
101-1968 |
т |
0,085 |
22-02-012-19 |
101-9734 |
т |
0,094 |
101-1968 |
т |
0,094 |
22-02-013-01 |
101-9734 |
т |
0,004 |
101-1968 |
т |
0,004 |
22-02-013-02 |
101-9734 |
т |
0,005 |
101-1968 |
т |
0,005 |
22-02-013-03 |
101-9734 |
т |
0,007 |
101-1968 |
т |
0,007 |
22-02-013-04 |
101-9734 |
т |
0,009 |
101-1968 |
т |
0,009 |
22-02-013-05 |
101-9734 |
т |
0,01 |
101-1968 |
т |
0,01 |
22-02-013-06 |
101-9734 |
т |
0,014 |
101-1968 |
т |
0,014 |
22-02-013-07 |
101-9734 |
т |
0,019 |
101-1968 |
т |
0,019 |
22-02-013-08 |
101-9734 |
т |
0,022 |
101-1968 |
т |
0,022 |
22-02-013-09 |
101-9734 |
т |
0,025 |
101-1968 |
т |
0,025 |
22-02-013-10 |
101-9734 |
т |
0,029 |
101-1968 |
т |
0,029 |
22-02-013-11 |
101-9734 |
т |
0,035 |
101-1968 |
т |
0,035 |
22-02-013-12 |
101-9734 |
т |
0,043 |
101-1968 |
т |
0,043 |
22-02-013-13 |
101-9734 |
т |
0,047 |
101-1968 |
т |
0,047 |
22-02-013-14 |
101-9734 |
т |
0,057 |
101-1968 |
т |
0,057 |
22-02-013-15 |
101-9734 |
т |
0,064 |
101-1968 |
т |
0,064 |
22-02-013-16 |
101-9734 |
т |
0,072 |
101-1968 |
т |
0,072 |
22-02-013-17 |
101-9734 |
т |
0,075 |
101-1968 |
т |
0,075 |
22-02-013-18 |
101-9734 |
т |
0,085 |
101-1968 |
т |
0,085 |
22-02-013-19 |
101-9734 |
т |
0,094 |
101-1968 |
т |
0,094 |
22-03-001-01 |
402-9086 |
м3 |
0,014 |
402-0064 |
м3 |
0,014 |
22-03-001-02 |
402-9086 |
м3 |
0,012 |
402-0064 |
м3 |
0,012 |
22-03-001-03 |
402-9086 |
м3 |
0,0081 |
402-0064 |
м3 |
0,0081 |
22-03-001-04 |
402-9086 |
м3 |
0,0042 |
402-0064 |
м3 |
0,0042 |
22-03-001-05 |
507-9506 |
компл. |
П |
507-0989 |
шт. |
6 |
22-03-001-06 |
507-9506 |
компл. |
П |
507-0993 |
шт. |
4 |
22-03-001-07 |
507-9506 |
компл. |
П |
507-1649 |
шт. |
2 |
22-03-002-01 |
302-9490 |
шт. |
10 |
507-0775 |
10 шт. |
1 |
22-03-002-02 |
302-9490 |
шт. |
10 |
507-0880 |
10 шт. |
1 |
22-03-002-03 |
302-9490 |
шт. |
10 |
302-1650 |
10 шт. |
1 |
22-03-006-01 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1175 |
шт. |
1 |
22-03-006-02 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1176 |
шт. |
1 |
22-03-006-03 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1177 |
шт. |
1 |
22-03-006-04 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1178 |
шт. |
1 |
22-03-006-05 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1179 |
шт. |
1 |
22-03-006-06 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1180 |
шт. |
1 |
22-03-006-07 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1701 |
шт. |
1 |
22-03-006-08 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1181 |
шт. |
1 |
22-03-006-09 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1722 |
шт. |
1 |
22-03-006-10 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1182 |
шт. |
1 |
22-03-006-11 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1723 |
шт. |
1 |
22-03-006-12 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1724 |
шт. |
1 |
22-03-006-13 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1725 |
шт. |
1 |
22-03-006-14 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-3182 |
шт. |
1 |
22-03-006-15 |
302-9123 |
шт. |
1 |
302-1727 |
шт. |
1 |
22-03-007-01 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1711 |
шт. |
1 |
22-03-007-02 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1712 |
шт. |
1 |
22-03-007-03 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1713 |
шт. |
1 |
22-03-007-04 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1714 |
шт. |
1 |
22-03-007-05 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1715 |
шт. |
1 |
22-03-007-06 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1716 |
шт. |
1 |
22-03-007-07 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1717 |
шт. |
1 |
22-03-007-08 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1718 |
шт. |
1 |
22-03-007-09 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1719 |
шт. |
1 |
22-03-007-10 |
302-9122 |
шт. |
1 |
302-1720 |
шт. |
1 |
22-03-011-01 |
301-9044 |
компл. |
1 |
301-1634 |
компл. |
1 |
22-03-011-02 |
301-9044 |
компл. |
1 |
301-1635 |
компл. |
1 |
22-03-014-01 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0983 |
шт. |
1 |
22-03-014-02 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0985 |
шт. |
1 |
22-03-014-03 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0986 |
шт. |
1 |
22-03-014-04 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0987 |
шт. |
1 |
22-03-014-05 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0988 |
шт. |
1 |
22-03-014-06 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0989 |
шт. |
1 |
22-03-014-07 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0990 |
шт. |
1 |
22-03-014-08 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0991 |
шт. |
1 |
22-03-014-09 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0992 |
шт. |
1 |
22-03-014-10 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-0993 |
шт. |
1 |
22-03-014-11 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-1643 |
шт. |
1 |
22-03-014-12 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-1644 |
шт. |
1 |
22-03-014-13 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-1645 |
шт. |
1 |
22-03-014-14 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-1646 |
шт. |
1 |
22-03-014-15 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-1647 |
шт. |
1 |
22-03-014-16 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-1648 |
шт. |
1 |
22-03-014-17 |
507-9508 |
шт. |
1 |
507-1649 |
шт. |
1 |
22-04-001-01 |
204-9001 |
т |
0,64 |
204-0100 |
т |
0,64 |
402-9050 |
м3 |
0,1 |
402-0002 |
м3 |
0,1 |
408-9080 |
м3 |
2,26 |
408-0015 |
м3 |
2,26 |
403-9152 |
м |
5,8 |
403-0118 |
м |
5,8 |
403-9153 |
м |
9,6 |
403-0120 |
м |
9,6 |
22-04-001-02 |
204-9001 |
т |
0,64 |
204-0100 |
т |
0,64 |
402-9050 |
м3 |
0,1 |
402-0002 |
м3 |
0,1 |
402-9086 |
м3 |
0,034 |
402-0064 |
м3 |
0,034 |
410-9031 |
т |
0,9 |
410-1018 |
т |
0,9 |
403-9152 |
м |
5,8 |
403-0118 |
м |
5,8 |
403-9153 |
м |
9,6 |
403-0120 |
м |
9,6 |
22-04-002-01 |
204-9001 |
т |
0,1 |
204-0100 |
т |
0,1 |
408-9080 |
м3 |
0,5 |
408-0015 |
м3 |
0,5 |
22-04-002-02 |
204-9001 |
т |
0,12 |
204-0100 |
т |
0,12 |
402-9086 |
м3 |
0,019 |
402-0064 |
м3 |
0,019 |
410-9031 |
т |
0,45 |
410-1018 |
т |
0,45 |
22-04-002-03 |
204-9001 |
т |
0,2 |
204-0100 |
т |
0,2 |
408-9080 |
м3 |
0,8 |
408-0015 |
м3 |
0,8 |
22-04-002-04 |
204-9001 |
т |
0,2 |
204-0100 |
т |
0,2 |
402-9086 |
м3 |
0,004 |
402-0064 |
м3 |
0,004 |
410-9031 |
т |
0,27 |
410-1018 |
т |
0,27 |
22-04-003-01 |
204-9001 |
т |
0,37 |
204-0100 |
т |
0,37 |
402-9050 |
м3 |
0,2 |
402-0002 |
м3 |
0,2 |
408-9080 |
м3 |
1,2 |
408-0015 |
м3 |
1,2 |
403-9152 |
м |
0,18 |
403-0118 |
м |
0,18 |
22-04-003-02 |
204-9001 |
т |
0,37 |
204-0100 |
т |
0,37 |
402-9050 |
м3 |
0,2 |
402-0002 |
м3 |
0,2 |
402-9086 |
м3 |
0,018 |
402-0064 |
м3 |
0,018 |
410-9031 |
т |
0,51 |
410-1018 |
т |
0,51 |
403-9152 |
м |
0,18 |
403-0118 |
м |
0,18 |
22-04-003-03 |
204-9001 |
т |
0,33 |
204-0100 |
т |
0,33 |
402-9050 |
м3 |
0,19 |
402-0002 |
м3 |
0,19 |
408-9080 |
м3 |
0,54 |
408-0015 |
м3 |
0,54 |
403-9152 |
м |
0,35 |
403-0118 |
м |
0,35 |
22-04-003-04 |
204-9001 |
т |
0,47 |
204-0100 |
т |
0,47 |
402-9050 |
м3 |
0,16 |
402-0002 |
м3 |
0,16 |
402-9086 |
м3 |
0,011 |
402-0064 |
м3 |
0,011 |
410-9031 |
т |
0,58 |
410-1018 |
т |
0,58 |
403-9152 |
м |
0,29 |
403-0118 |
м |
0,29 |
22-04-004-01 |
301-9169 |
шт. |
1 |
301-3193 |
шт. |
1 |
507-9507 |
шт. |
1 |
507-0982 |
шт. |
1 |
22-05-001-01 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0282 |
м |
100,4 |
22-05-001-02 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0296 |
м |
100,4 |
22-05-001-03 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0301 |
м |
100,4 |
22-05-001-04 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0282 |
м |
100,4 |
22-05-001-05 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0296 |
м |
100,4 |
22-05-001-06 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0301 |
м |
100,4 |
22-05-001-07 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0282 |
м |
100,4 |
22-05-001-08 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0296 |
м |
100,4 |
22-05-001-09 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0301 |
м |
100,4 |
22-05-002-01 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0160 |
м |
100,4 |
22-05-002-02 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0175 |
м |
100,4 |
22-05-002-03 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0189 |
м |
100,4 |
22-05-002-04 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0196 |
м |
100,4 |
22-05-002-05 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0202 |
м |
100,4 |
22-05-002-06 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0210 |
м |
100,4 |
22-05-002-07 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0218 |
м |
100,4 |
22-05-002-08 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0160 |
м |
100,4 |
22-05-002-09 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0175 |
м |
100,4 |
22-05-002-10 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0189 |
м |
100,4 |
22-05-002-11 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0196 |
м |
100,4 |
22-05-002-12 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0202 |
м |
100,4 |
22-05-002-13 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0210 |
м |
100,4 |
22-05-002-14 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0218 |
м |
100,4 |
22-05-002-15 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0160 |
м |
100,4 |
22-05-002-16 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0175 |
м |
100,4 |
22-05-002-17 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0189 |
м |
100,4 |
22-05-002-18 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0196 |
м |
100,4 |
22-05-002-19 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0202 |
м |
100,4 |
22-05-002-20 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0210 |
м |
100,4 |
22-05-002-21 |
103-9011 |
м |
100,4 |
103-0218 |
м |
100,4 |
22-06-005-01 |
103-9011 |
м |
0,4 |
103-0139 |
м |
0,4 |
22-06-005-02 |
103-9011 |
м |
0,4 |
103-0148 |
м |
0,4 |
22-06-005-03 |
103-9011 |
м |
0,4 |
103-0160 |
м |
0,4 |
22-06-005-04 |
103-9011 |
м |
0,4 |
103-0175 |
м |
0,4 |
22-06-005-05 |
103-9011 |
м |
0,4 |
103-0189 |
м |
0,4 |
22-06-005-06 |
103-9011 |
м |
0,4 |
103-0196 |
м |
0,4 |
22-06-005-07 |
103-9011 |
м |
0,4 |
103-0202 |
м |
0,4 |
22-06-005-08 |
103-9011 |
м |
0,4 |
103-0218 |
м |
0,4 |
22-06-005-09 |
103-9011 |
м |
0,5 |
103-0228 |
м |
0,5 |
22-06-005-10 |
103-9011 |
м |
0,6 |
103-0236 |
м |
0,6 |
22-06-005-11 |
103-9011 |
м |
0,6 |
103-0246 |
м |
0,6 |
22-06-005-12 |
103-9011 |
м |
0,7 |
103-0254 |
м |
0,7 |
22-06-005-13 |
103-9011 |
м |
0,8 |
103-0261 |
м |
0,8 |
22-06-005-14 |
103-9011 |
м |
0,8 |
103-0271 |
м |
0,8 |
22-06-005-15 |
103-9011 |
м |
0,9 |
103-0282 |
м |
0,9 |
22-06-006-01 |
402-9086 |
м3 |
0,001 |
402-0064 |
м3 |
0,001 |
22-06-006-02 |
402-9086 |
м3 |
0,0015 |
402-0064 |
м3 |
0,0015 |
22-06-006-03 |
402-9086 |
м3 |
0,002 |
402-0064 |
м3 |
0,002 |
22-06-006-04 |
402-9086 |
м3 |
0,002 |
402-0064 |
м3 |
0,002 |
22-06-006-05 |
402-9086 |
м3 |
0,0025 |
402-0064 |
м3 |
0,0025 |
22-06-006-06 |
402-9086 |
м3 |
0,0034 |
402-0064 |
м3 |
0,0034 |
22-06-006-07 |
402-9086 |
м3 |
0,001 |
402-0064 |
м3 |
0,001 |
22-06-006-08 |
402-9086 |
м3 |
0,001 |
402-0064 |
м3 |
0,001 |
22-06-006-09 |
402-9086 |
м3 |
0,0027 |
402-0064 |
м3 |
0,0027 |
22-06-006-10 |
402-9086 |
м3 |
0,0019 |
402-0064 |
м3 |
0,0019 |
22-06-006-11 |
402-9086 |
м3 |
0,0021 |
402-0064 |
м3 |
0,0021 |
22-06-006-12 |
402-9086 |
м3 |
0,0024 |
402-0064 |
м3 |
0,0024 |
22-06-006-13 |
402-9086 |
м3 |
0,0029 |
402-0064 |
м3 |
0,0029 |
22-06-006-14 |
402-9086 |
м3 |
0,0035 |
402-0064 |
м3 |
0,0035 |
22-06-006-15 |
402-9086 |
м3 |
0,0056 |
402-0064 |
м3 |
0,0056 |
22-06-006-16 |
402-9086 |
м3 |
0,0065 |
402-0064 |
м3 |
0,0065 |
22-06-006-17 |
402-9086 |
м3 |
0,0074 |
402-0064 |
м3 |
0,0074 |
22-06-006-18 |
402-9086 |
м3 |
0,001 |
402-0064 |
м3 |
0,001 |
22-06-006-19 |
402-9086 |
м3 |
0,0015 |
402-0064 |
м3 |
0,0015 |
22-06-006-20 |
402-9086 |
м3 |
0,002 |
402-0064 |
м3 |
0,002 |
22-06-006-21 |
402-9086 |
м3 |
0,002 |
402-0064 |
м3 |
0,002 |
22-06-006-22 |
402-9086 |
м3 |
0,0025 |
402-0064 |
м3 |
0,0025 |
22-06-006-23 |
402-9086 |
м3 |
0,0034 |
402-0064 |
м3 |
0,0034 |
22-06-006-24 |
402-9086 |
м3 |
0,001 |
402-0064 |
м3 |
0,001 |
22-06-006-25 |
402-9086 |
м3 |
0,001 |
402-0064 |
м3 |
0,001 |
22-06-006-26 |
402-9086 |
м3 |
0,0027 |
402-0064 |
м3 |
0,0027 |
22-06-006-27 |
402-9086 |
м3 |
0,0019 |
402-0064 |
м3 |
0,0019 |
22-06-006-28 |
402-9086 |
м3 |
0,0021 |
402-0064 |
м3 |
0,0021 |
22-06-006-29 |
402-9086 |
м3 |
0,0024 |
402-0064 |
м3 |
0,0024 |
22-06-006-30 |
402-9086 |
м3 |
0,0029 |
402-0064 |
м3 |
0,0029 |
22-06-006-31 |
402-9086 |
м3 |
0,0035 |
402-0064 |
м3 |
0,0035 |
22-06-006-32 |
402-9086 |
м3 |
0,0056 |
402-0064 |
м3 |
0,0056 |
22-06-006-33 |
402-9086 |
м3 |
0,0065 |
402-0064 |
м3 |
0,0065 |
22-06-006-34 |
402-9086 |
м3 |
0,0074 |
402-0064 |
м3 |
0,0074 |
22-06-012-01 |
403-9005 |
м3 |
0,34 |
403-0003 |
м3 |
0,34 |
22-06-012-02 |
403-9005 |
м3 |
0,34 |
403-0003 |
м3 |
0,34 |
22-06-012-03 |
403-9005 |
м3 |
0,56 |
403-0003 |
м3 |
0,56 |
22-06-012-04 |
403-9006 |
м3 |
1,04 |
403-0002 |
м3 |
1,04 |
22-06-012-05 |
403-9007 |
м3 |
1,62 |
403-0001 |
м3 |
1,62 |
22-06-012-06 |
403-9007 |
м3 |
2,44 |
403-0001 |
м3 |
2,44 |
22-06-012-07 |
403-9007 |
м3 |
4,05 |
403-0001 |
м3 |
4,05 |
22-06-012-08 |
403-9007 |
м3 |
8,63 |
403-0001 |
м3 |
8,63 |
22-06-012-09 |
403-9007 |
м3 |
12 |
403-0001 |
м3 |
12 |
