- Водоснабжение и канализация
- Приказ Госстроя РФ от 06.04.2001 N 75 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов"
ПРИКАЗ от 6 апреля 2001 г. N 75
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В целях повышения эффективной работы систем коммунального водоотведения и в связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановления от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов.
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства жилищно - коммунального хозяйства РСФСР от 2 марта 1984 г. N 107 "Об утверждении Правил приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов".
3. Управлению инженерной инфраструктуры (Н.Н. Жуков) организовать издание Методических рекомендаций и обеспечить доведение их до организаций водопроводно - канализационного хозяйства.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России В.П. Рощупкина.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
