- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110 "О принятии и введении в действие строительных норм и правил Тепловые сети"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июня 2003 г. N 110
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
1. Принять и ввести в действие с 1 сентября 2003 г. строительные нормы и правила "Тепловые сети".
2. Признать не действующими с 1 сентября 2003 г. на территории Российской Федерации СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" (Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 "Об утверждении "Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации").
Н.П.КОШМАН
