- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя СССР от 31.07.1979 N 133 "Об утверждении государственного стандарта Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 июля 1979 г. N 133
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1981 г. разработанный институтом "Сантехпроект", ЦИТПом, ЦНИПИАССом Госстроя СССР, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя и институтом "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР государственный стандарт "Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие выполнение требований указанного стандарта при разработке проектной документации подведомственными организациями.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1981 г. Постановление Госстроя СССР от 29 мая 1974 г. N 111 в части утверждения раздела 6 "Внутренние водопровод и канализация" Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений (СН 460-74).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
