- Водоснабжение и канализация
- Письмо Госстроя РФ от 28.04.2004 N ЛБ-302/9 "О своде правил Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб"
ПИСЬМО от 28 апреля 2004 г. N ЛБ-302/9
Госстрой России рассмотрел Свод правил "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб", разработанный ГУП "НИИМосстрой", ФГУП "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" при участии группы специалистов.
Свод правил разработан впервые и устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация", СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
Госстрой России одобряет представленный Свод правил "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб" в качестве акта рекомендательного характера Системы нормативных документов в строительстве.
Заместитель Председателя
Л.С.БАРИНОВА
