- Водоснабжение и канализация
- Опечатка к СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
ОПЕЧАТКА К СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
---------------------T---------------------T---------------------¬
¦ Страница ¦ Напечатано ¦ Следует читать ¦
¦Стр. 45, прил. 3, ¦ 230 ¦ 270 ¦
¦поз. 29, графы 6 и 8¦ ¦ ¦
L--------------------+---------------------+----------------------
