- Водоснабжение и канализация
- Постановление Госстроя от 31.12.1981 N 288 "Об изменении и дополнении главы СНиП III-28-75 Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1981 г. N 288
ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ГЛАВЫ СНиП III-28-75 "САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. изменения и дополнения главы СНиП III-28-75 "Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений", утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 9 октября 1975 г. N 171, согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1982 г.:
Приказ Госстроя СССР от 17 сентября 1960 г. N 472 об утверждении и введении в действие Инструкции по производству сварки трубопроводов внутренних санитарно-технических систем (СН 128-60);
Приказ Госстроя СССР от 20 марта 1964 г. N 38 об утверждении и введении в действие Временной инструкции по пуску, наладке и эксплуатации вентиляционных установок на промышленных предприятиях (СН 271-64);
пункты 3.81; 3.90 главы СНиП II-33-75 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 20 октября 1975 г. N 180.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
