- Водоснабжение и канализация
- Изменение N 2 ГОСТ 24196-80. Скобы для бронзовых кранов. Конструкция и основные размеры
от 29 ноября 1990 г. N 2977
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24196-80 "СКОБЫ ДЛЯ БРОНЗОВЫХ КРАНОВ. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"
1 июля 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.
Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".
Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Стандарт дополнить пунктом - 5: "5. Коды ОКП приведены в Приложении".
